1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент на песчаном грунте, недалеко от реки
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Stanislav3, 27.09.15.
  1. Stanislav3
    Stanislav3
    Stanislav3
    Добрый день.
    Хотелось бы спросить вашего мнения относительно того, возможен ли ленточный мелкозаглубленный фундамент на песчаном грунте.
    Грунт настолько песчаный, что при копке колодца даже на глубине 6м все еще песок, хоть карьер открывай. На фотке видно.
    Дом планируется каркасный в два этажа.
    Сосед делает монолитную плиту аргументируя это тем, что близ реки всегда подвижен грунт, плывун дескать. Рабочие, когда ставили забор и углублялись на 1,4м не наблюдали заполнения водой. Хотя возможно это может проявиться весной, кто знает.
    В общем хочу спросить возможен ли более дешевый вариант нежели монолитный, а именно ленточный на песчаной почве близ реки.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, возможен.
    Ленточный и есть монолитный.
    Грунты послойно опишите.
    Уклон какой, если есть ?
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Льете ж/б подушку h=200-250 - затем стенки ленты поднимаете либо пескобетонными блоками с послойным армированием и потом монолитный пояс, либо ж/б стенку в несъемную опалубку, например. стенка может быть и 200-250мм, если внутренние стены довольно часто и компенсируют эксцентриситет нагрузки. Тут уже нужно считать.
  4. Stanislav3
    Stanislav3
    Stanislav3
    Плиту сначала залить получается?
  5. Stanislav3
    Stanislav3
    Stanislav3
    Послойно к сожалению не опишу (
    Уклона нету.
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    ЗАЧЕМ. У вас получится ленточный фундамент сечением как перевернутая Т.
    Каркасник - легкое здание, под него плиты городить - зря закапывать деньги. Если Вы говорите что у Вас грунт - песок, который в руках после сжатия не держит форму и рассыпается при прикосновении легком - то у Вас грунты даже не подверженные морозному пучению.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Так Вы шурф откопайте в 1.5 метра глубиной и покажите как грунт себя ведет когда вы его в руках мнете сжимаете.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Stanislav3, что сложного-то: сколько сверху плодородный слой, с какой глубины песок начинается?
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Stanislav3, купи садовый бур 160, бури по 30 см
    и складывай вынутый песок кучками, потом
    проанализируеш. Я думаю у тебя все как у меня,
    снимеш 30 см почвы там будет песок материковый,
    на него можно сразу ставить мзлф.
    Вообще 1 тест у тебя готов, сколько колец не считая этого верхнего,
    их высота, на каом стоит вода?
  10. Stanislav3
    Stanislav3
    Stanislav3
    сверху 20-30 см "плодородного" слоя, дальше - песок. Песок плотный, не мокрый, но и в руках не рассыпается когда сжимаешь.
    6 колец вниз, водя стоит на пол кольца =)
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    У нас чуть желтей местами песочек, и вода чуть ближе на 4метрах.
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Stanislav3, я перед выбором до сих пор, Мзлф или ушп.
    У меня правда трактор когда снимал почву в одном
    месте колесом размягчил материковый песок, теперь
    там самая низкая точка (- 50 см.), т. к. я там лапатой
    зачищял взрыхленность.
    Если б знать, снимал бы трактором сейчас не 30 см, а 20 см,
    гогда снят растительный слой, тогда заточеная совковая лопата
    без труда срезает нужный слой. Еще я прогадал, и заказал 6х6 котлованчик,
    а надо с запасом делать, сейчас уширяю в ручную до 8х6.
  13. Stanislav3
    Stanislav3
    Stanislav3
    к чему больше склоняешься? я тоже загорелся ушп, но участок затапливало, а учитывая что ушп невысок, то скорее к ленте.
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Stanislav3 https://www.forumhouse.ru/threads/204261/page-7#post-67686473, я начал ровнять котлован, у меня в углу есть перебор на -50см,
    по окончании работ если смогу сместить фундамент от запланированого,
    то все же попробую к Ушп прийти.
    Если у тебя затаплиевает (какая причина?), рассмативать Нзлф либо ушп
    на насыпи.
    Вот почитай (ccыль вверху) работу Михаила, можеш от начала, но даю
    ссылку работы от котлована, я щас то же на этой стадии, но
    мой уйдет в зиму.
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
