Гараж-дом, 5м на 7м, на сверхтонкой утепленной плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Kovalski, 04.12.13.
  1. Kovalski
    Kovalski
    Kovalski
    Здравствуйте, вот мой отчет о строительстве гаража с вторым этажем в Лен. Области.
    Начитался форума и выбор мой пал на фундамент по типу плиты, но сверхтонкой утепленной.
    Разметил на земле контуры на 1 метр больше чем размеры будущего сооружения, т. е. 6м на 8м, снял грунт до глины, около 20 см. По периметру котлована выкопал канавки дренажной системы, уложил геотекстиль, уложил дренажную трубу, и засыпал все гранитным отсевом, по хорошему конечно лучше щебнем, но отсев был дешевле. Далее взял в аренду виброплиту, и все протрамбовал, выровнял песком и опять трамбовка. Застелил все толстой строительной пленкой. Затем сколотил опалубку, высотой 30 см, затем уложил по периметру пеноплекс 100мм, в середину, уложил ПСБС 100мм, отступив от края опалубки 50 см уложил второй слой ПСБС 100мм, нарезал боковушки из псбс, получил пенопластовое корыто по переметру глубиной 20 см и в центре 10 см, сверху на боковой пенопласт, одел профиль гипрочный, по нему очень удобной разравнивать бетон, совет подглядел на форуме, все опять застелил толстой строительной пленкой. Далее армирование, там где глубина 20 см положил по 4 ре прутка 12 арматуры, и по всей площади фундамента положил арматуру 8ку с ячейкой 15см на 15см, арматуру гнул самодельным простеньким станком. Арматурную сетку приподнял на грибочки на 4.5 см над уровнем псбс. Укрепил опалубку. Заказал миксер бетона, по расчетам нужно 4.5 куба, взял с запасом 5 кубов, М350. Взял в аренду виброрейку, приехал миксер все залил за 14 минут, виброрейкой провибрировал, по периметру фундамента в бетон утопил арматурную сетку 10 см на 10 см шириной 0.5 м, надежды мои на идеально ровный пол неоправдались, виброрейка тонула и у меня нехватало опыта работы с ней, да и вообще опыта не хватало :) Но форум в помощь. В общем за час фундамент был залит и выровнен, ушло ровно 5 кубов. Очень переживал и нервничал, оказалось все гораздо проще чем я думал, просто нужно быть ко всему готовым. На данном этапе было потрачено в общей сложности 85-90 т. р.
    Затем приехали рабочие, постелили гидроизоляцию, и стали вкладывать блоки. Блоки 20см на 20см на 40см пустотелые. Работали быстро, через 4 дня на высоте 2.4 метра был залит армопояс высотой 20см с 4мя прутками арматуры 12мм. На него, в гидроизоляции установлены сборные балки из доски 150 на 50 собранные из двух досок и проставок на шпильках с шагом 600мм, был оставлен проем под лестницу размером 800мм. Потом опять блоки и второй армопояс. Все блоки вокруг окон и ворот заполнялись цементом. Перемычки делались из металлического уголка. Затем установили на анкерах мауэрлат, на него поставили две примерочные стропилины и по ним уже выкладывали фронтон. верхний ряд блоков заполняли цементом и потом срезали болгаркой под уровень стропил. Дальше дело пошло быстрее, установили стропила из доски 150 на 50 с шагом 600мм, стропила крепили к мауэрлату металлическими уголками. Затяжку стропил выполнили на шпильках. Далее к стропилам прикрепили держатели водосточных желобов, застели влаго-ветрозащиту, закрепили вдоль стропил брусками обрешетки 50 на 50, и сверху обрешетку из доски 25 на 100, с шагом под металлочерепицу. И уже на обрешетку укладка металлочерпицы. И на этом я остановился.
    По затратам, на коробку ушло вместе с работой и материалами 225т.р. на кровлю с работой и материалами 100т.р.
    Итого: 390-400 т. р.
  2. Kovalski
    Kovalski
    Kovalski
    По срокам фундамент делал наездами по выходным, за 6 дней с помощником. Коробку выкладывали и заливали армопояса + просушка, 3 недели получилось, кровля 4 дня. В общем за месяц сделал.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Чем же Ваш фундамент отличается от УШП? Отсутствием теплого пола? Или нет канализации? Вы повторили в точности технологию УШП с экстроармированием (почти), остается лишь утепленную отмостку вокруг гаража сделать.
  4. Bayspb
    Bayspb
    Bayspb
    Что за блоки ? кто делает
  5. Kovalski
    Kovalski
    Kovalski
    Блоки делают в деревне Пустынька Лен области, между Никольским и Ульяновкой
  6. sergu-801
    sergu-801
    sergu-801
    В следующем году напишите как перезимовало?
  7. VadimKh
    VadimKh
    VadimKh
    Уссурийск
    Немного не понял как уложена арматура. я пытаюсь что-то подобное повторить
  8. xman210
    xman210
    xman210
    Здорово, тоже хочу сделать гараж дом для начала :) правда думал сделать под две машины :)
  9. Brrashura
    Brrashura
    Brrashura
    Нижний Новгород
    Как перезимовал гараж дом?
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Так все же почему сверхтонкая плита-то?
  11. Kovalski
    Kovalski
    Kovalski
    Это уже вторая зима моего гаража-дома.
    За это время были зашиты и утеплены перекрытие стены потолок, обшиты вагонкой, установлены стеклопакеты, дверь, была сделана лестница, в гараже установлены подъемные ворота хёрман с электроприводом, установлена печь-камин, полностью обставлена комната-кухня. за две зимы фундамент никак себя не проявил :) Этот новый год встречали на даче :)
  12. Kovalski
    Kovalski
    Kovalski
    Добро пожаловать :) В гараж, за год, не заезжал ни разу.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Kovalski, вы за нижними шаровыми на Кайроне поглядывайте повнимательнее. Благодаря измененной кинематике (сделали как на классике ВАЗ) любят пальцы без предупреждающих стуков (при слабом люфте) вырываться и колесо складывается назад. Первый Кайрон таким не страдал. Наши молотки и на УАЗ Патриот на базе второй Кайрона выпускать решили, а кинематику рычагов не поменяли. http://www.uazbuka.ru/models/uaz-patriot-ssangyong-rexton.html
  14. LoraB
    LoraB
    LoraB
    Расскажите о состоянии вашей постройки?
    Как утеплили вход на 2 этаж?
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Kovalski, эппс и псб какой марки был?
