Посоветуйте куда установить насос
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем uralsr, 26.09.15.
  1. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    Уважаемые гуру отопления.
    Посоветуйте пожалуйста куда установить насос и какой на данную схему не хочу ставить насос на каждый контур после коллектора возможно ли установить один насос между гидрострелкой и коллектором, на теплых полах уже стоит насос на смесительном узле. Заранее извиняюсь за коряво выполненную схему. Краны, фильтра и подобную мелочь я не стал рисовать.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Зачем в схеме ГР, если разделения не будет? Ваша СО будет эффективнее без ГР.
  3. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    Да это у нас тут местные спецы сказали мол теплообменник чугунный может быть гидроудар от разницы давления 2 ух насосов
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. С головой совсем не дружат.
  5. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    А по Вашему мнению он не нужен?, а по насосу что можете сказать если без гидрострелки и не будет ли ударов на теплообменник?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    имхо. БКН не должен превышать мощность котла.
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    @uralsr, у Вас потребители тепла с разными температурными режимами.
    ГВС - 60С - постоянно в течении года.
    Система радиаторного отопление (СО) - от 35С до 80С (примерно, не знаем ваших расчетов СО) в течении отопительного периода.
    Система теплый пол (ТП) - от 35С до 45С (тоже примерно).
    Котел может работать в каком-то одном режиме и конечно это режим максимальной температуры необходимой в данный момент.
    Если с системой ТП у Вас вопрос решен, есть смесительный узел, то с двумя остальными нет.
    На линию подачи для ГВС можно поставить клапан с термоприводом, датчик которого разместить в БКН, при достижении установленной температуры (55С-60С) он закроется.
    На отопление надо ставить смесительный 3-х ходовой клапан и после него насос циркуляции СО.
    Клапана могут быть как "умными", с эл. приводом, управляемым автоматикой, так и с ручным управлением.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не знаю, чего добивались "спецы" .."гидроударом", но это "бывает при перекрытии достаточно мощного потока. Напрмер, при резком (обязательно!) перекрытии шар. крана водопровода с перепадом давления 3-4 атм.
    Чтоб никаких "гидроударов" не было, достаточно зарывать / открывать шар. кран "спокойно",
    не за 0,1 секунду. ..На том же водопроводе, с перепадом давления 3-4 атм.
    В домашней СО "напора" цирк. насоса больше 0,4-0,6 атм. не бывает вообще.
    Что касается "гидроудара" от включения / выключения насоса - что-то "подобное" есть, но по величине
    - не берется в расчет даже производителями насосов...
  9. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    Что делать то эта гидрострелка уже куплена стоит прикручена в котельной не выбрасывать же ее.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ни в коем случае..:no:
    Только схему "подработайте"
    на основе ..
    55ce2b4e01aaa.jpg pic2.jpg Гидрострелка с коллекторами. (FAQ)
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    В открытой, закрытой СО общий насос ДОЛЖЕН ставиться на обратной магистрали возле котла!
    РБ ДОЛЖЕН подключаться возле всасывающего патрубка насоса!
    По умолчанию для всех случаев с максимальным напором 4 метра при нулевом расходе и с расходом на максимальной режиме в зависимости от мощности котла при дельте 20°С, в данном случае 1 м3.
    Правильно хотите, как для оптимальной СО.
    Нет!
    Для такой дилетантской схемы с НЕНУЖНОЙ гидрострелкой, так как она кроме УХУДШЕНИЯ эффективности, надежности СО ни чего полезного в данном случае не дает, нужно 2 насоса, этот, упомянутый Вами, ненужный вместе с НЕНУЖНОЙ гидрострелкой, и обязательный, указанный мной.
    По большому счету и коллектор не нужен.
    БКН первым на подачу, в зависимости от требуемых задач управлять можно через 2-х, 3-х ходовой клапан на обратке.
    Глупость!
    Если и заморачиваться, то с минимизацией резкого перепада температур, которого бояться чугунные теплообменники, но не по дилетантски снижая эффективность, надежность СО туля гидрострелку которая малоэффективна для минимизации перепада температур.
  12. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    Спасибо за совет, я правильно понял один насос ставим между котлом и гидрострелкой на обратке и все продавит?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что продавит ? насос от котла до стрелки обеспечивает циркуляцию в малом кольце, а насосы после стрелки гонят водичку по потребителям, выбирая воду из стрелки в большом кольце.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И Наблюдатель перестаньте писать разноцветным и разноразмерным шрифтом, это неприлично.
    извините за офф.
  15. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    Понял, решили поставить так
