Газовые печи Изистим против Куткин
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем SloggerMan, 26.09.15.
  1. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Я выбрал ГГУ-40 лишь только потому что на момент согласования с газ. службой была только она, Сабк в тот момент не была представлена.
    На текущий момент я честно говоря не знаю какую бы выбрал.
    Мой взгляд дилетанта - на что бы я обратил внимание: у Сабк плюсы - три сопла, больше мощность (которая как мне кажется избыточна, особенно если сравнить с печами Куткин, у которого достигается нужная температура камней и кондиции при меньшей мощности) как следствие - больше площадь нагрева каменей, ниже цена.
    У ГГУ-40 плюсы - можно заменить газ/дрова, т. е. она съемная, импортная автоматика.
    PS: Год или два назад я показывал специалисту по газу автоматику ГГУ-40, газ. горелки печи Куткина и Термофоровские, и тогда корейская автоматика печей Куткина была получше, чем у ГГУ-40, но не критично. Термофоровские были самыми простенькими.
    По выбору газ. горелки вам лучше обратиться к специалисту по газу, который даст заключение при сравнении двух горелок и даст более однозначный ответ какая лучше.
  2. Tolas
    Tolas
    Tolas
    Волгоград
    Добрый день. А на сегодня печь изистим уже опробована? Расскажите какие впечатления, сейчас тоже стою перед выбором газовой печи в баню. Только у меня отдельное строение.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    У меня есть впечатления. Банная печь КУТКИН-2.0, испытывал у себя в парной.
    Уперся у меня один покупатель, не хочу корейскую горелку, хочу простую. До Сабк конечно мы не опустились, поставили Сахалин-2 от ТМФ.
    Итог. Наддувная горелка более сбалансирована, она хоть и дует мимо каменки, но за час работы нагревает помещение до 65 С и камни хорошей температуры, даже я за 45 минут раньше грел и камни хорошей температуры.
    Сахалин-2 стоит под каменкой, греет непосредственно её. За час работы температура в парной 80 С, работает также с закрытой каменкой, а камни никакие, примерно также как наддувная горелка работает 25-35 минут. При этом она ещё и газу жрёт в два раз больше. А если почитать вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/217152/, то они все и парятся при температуре 80 С ... и довольны, я же парюсь при 60-65 С, это намного лучше. :super:
  4. Tolas
    Tolas
    Tolas
    Волгоград
    @SloggerMan, поделитесь результатами? Как впечатления? Что бы посоветовали из имеющейся практики?
  5. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    @Tolas, к сожалению пока не поставил, т. к. переделывал дом в очередной раз. :(
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    уважаемый Михаил Михайлович, подскажите по горелке - какая у вас сейчас ставится из наддувных? у меня максимум можно поставить с расходом 1,5 и то придётся повоевать с газовиками. а планируемая парилка (собираюсь летом баню сделать из жилого помещения) 18-20 кубов. пока в процессе выбора печи: или дровяные Ферингер Гармония, Скоропарка-2017 или ваша газовая Стандарт (хотел 2.0, но видимо только 1,5). атмосферные горелки не хочу, во всяком случае не рассматриваю пока. что посоветуете?
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ставим Навиен.
    Ну и напишите, что у Вас 15 кубов. Расчёт идёт, 1 кВт на 1 куб. парилки, банная печь КУТКИН-2.0 с горелкой для неё, это 1,6 куба газа, напишите 1,5 куба, горелка регулируемая.
    Не-е, ну-у, а Гармония здесь при чём?
  8. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    По горелке: если печь 1,5 и 2.0 то и расход в кубах 1,5 и 2.0 соответственно? для меня это очень важно, т. к. есть подвод газовой трубы к дому и нынешний расход газа по техусловиям вплотную к потребляемому. если превышу по норме то мне просто не разрешат поставить печь с газовой горелкой. поэтому заодно рассматриваю и Гармонию и Скоропарку и Акву. Кстати в нынешней бане с парилкой на 12-13 кубов Классика отлично себя показывает. другое дело что не хочется возиться с дровами.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Горелки стоят одинаковые по мощности, соответственно и расход одинаковый.
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    так может тогда скажете какой именно паспортный (газовики не смотрят на реальный, а только на паспортный) расход газа в кубах в час. мне нужно для подсчёта. можно и в личку если это секрет
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не секрет. https://www.navien.ru/support/dokumentaciya. Скачивайте "Руководство GA".
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    скачал. горелки на 11, 15, и 17 кВт один расход - 1,68 куб. м/ч, а горелки на 20 и 23кВт на 2,24 куб. м./ч. так какая именно в печах 1,5 и 2.0? я понимаю так что там соответственно горелки на 15 и 20 кВт, т. е. расход в них 1,68 и 2,24, правильно?
