Вальмовая крыша. Проконсультируйте по конструктиву
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем AndreyKAAA, 25.09.15.
  1. AndreyKAAA
    AndreyKAAA
    AndreyKAAA
    Набережные Челны
    Приветствую участников форума!
    Прошу высказать мнение о вальмовой крыше для одноэтажного дома с таким расположением несущих стен. Перекрытие первого этажа планируется деревянное. Как видно из эскиза, несущая стена расположена не по середине дома.
    Как можно сделать вальмовую крышу для такого дома?
  2. SV1721
    SV1721
    SV1721
    Как один из вариантов на внутр. и нар. стены под конёк положить двутавр и на него опереть стойки конька с балками перекрытия в правой части плана, слева балки на стены лягут. Только двутавр немалый будет, на него нагрузка от перекрытия соберётся + конёк опираться будет.
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Похоже крышу вычертили в архикаде. Не мудрствуя лукаво, обвели по точкам сложной крышей. И параметры не крутили, потому что этот конек в 500 мм образуется при дефолтных 45 градусах, для того чтобы сохранить одинаковый угол наклона скатов. forumhaus.jpg forumhaus1.jpg Тогда уж в руфмэйкере и стропиловку бы сделали. forumhaus2.jpg Тогда увидели бы наслонные стропила (выделены другим цветом). Сделать из них фермы (силовой узел). Подвесить конек и опереть на них хребты. Подобрать угол наклона, чтоб длину хребтов уменьшить, при 45 градусах они длиннее 9 м выскакивают, между точками опоры. Но, похоже, все равно подпирать придется. Или вообще отказаться от вальмы и сделать шатер. Правда угол у прилегающих скатов будет на пару-тройку градусов разниться из-за разной длины стен, если это не принципиально, зато хребты упрутся друг в друга и надежней раскрепятся. С перекрытием помудрить придется. Помещение слева великовато. Даже если по варианту SyperKot'а кинуть под конек тавр, потолочные балки к нему придут метров 5 длиной. Тут уж ходовой высоты сечения в 200 мм не хватит. Так что если принципиально отсутствие опор в помещении, то придется еще пару балок кинуть, тогда между ними и 150-ку набрать можно, но высоту сечения балок на 6,5 метров придется не меньше 350 мм брать, да монтажный изгиб вырубить не помешает.
  4. AndreyKAAA
    AndreyKAAA
    AndreyKAAA
    Набережные Челны
    Не совсем так. Я делал планировку в Автокаде, не задействуя специальные программы для расчета кровли. Пока лишь планировку дома начертил. Одноэтажный дом (доработка).jpg Вот для такого дома и хочу выполнить вальмовую крышу.
    Немного смущает конёк длиной 500 мм.
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Этот конёк образуется из-за разной длины стен 12 и 11.5 метров, при одинаковом угле наклона скатов. Я тут поспешил, сохраняться он будет при любом наклоне. forumhaus3.jpg Увеличить можно изменив угол наклона, изменив геометрию здания forumhaus4.jpg , ну или полностью убрать сделав шатер (четырехскатку) forumhaus5.jpg
  6. AndreyKAAA
    AndreyKAAA
    AndreyKAAA
    Набережные Челны
    Планирую угол наклона примерно 22 градуса, чтобы была пологая крыша (так красивее на мой взгляд).
  7. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @AndreyKAAA, привет, у меня примерно такая же ситуация, сам пока тоже думаю.
    Тот же конек 0,5м который перпендикулярен центральной стене, которая в свою оченедь не по центру стоит. Вот тема: https://www.forumhouse.ru/threads/328473/
  8. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Но моя тема глухая, никто особо ничего не посоветовал. Буду следить за вашей темой, возможно тут найду ответы на свои вопросы.
  9. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @AndreyKAAA, в моей теме ребята ответили, за что им спасибо.
    Посмотри, возможно для Вас там будет часть решения вашего вопроса:
