Конек вальмовой крыши, проблемы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем g_stas, 22.09.15.
  1. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Всем добрый день!
    Вводные: дом 7,5*8м, газобетон 40см, 2 полных этажа, утепление по балкам (между 2 этажем и чердаком). Чердак - не обитаемый. Район - юг Украины, Одесса. Скат крыши - 20 градусов. Покрытие кровли - металлочерепица.
    Мауэрлат - 100*100(?), диагональные стропила - 200*100, остальные стропила 200*50, шаг 80 (60 ?)
    Все размеры вроде как проставил на чертежах.
    Для меня проблема осознать как сделать вальмовую крышу с коньком, который перпендикулярен центральным столбам. Столбы - монолитные жб несущие, опираются на фундаментную ленту, проходят сквозь монолитное жб перекрытие между 1 и 2 этажами и подходят к чердаку. Плюс еще и расположение осей столбов, в одной из проекций, не симметрично коньку крыши.
    Небольшие пояснения: на чертежах - 2й этаж и чердак с крышей в разрезах. Между параллельными стенами и жб столбами - 22й двутавр. Деревянные балки (200*50) одной стороной стоят на стене, а другой стороной вставляются и крепятся на двутавре. Под двутавром и балками - первый жб-пояс. Под мауэрлатом - второй жб-пояс.
    Собсно... прошу помощи. Если я не все обозначил или что-то не ясно на чертежах, спрашивайте, обязательно отвечу.
  2. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Смещайте опору к центру, ничего страшного, на опору вальмы с доп. опорами и накидывайте стропила.
  3. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Могли бы вы накидать на чертеже ваши мысли? Спасибо.
    ПС. Тут есть ведь и опытные ребята, которые дело говорят. А фильтровать шлак от всяких "советчиков" я уже буду, когда соберу информацию и изучу ее.
    ППС. Для меня важна информация ведь только опытных людей, а они здесь есть, так что я не зря здесь прошу совета ;)
  4. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Стойки, затяжки, ригеля, прогоны, подкосы, шпренгеля... Как тут все эти элементы организовать? Что мне из всего этого понадобится для реализации такой крыши в моем варианте?
  5. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Я думал сделать наслонную стропилку с центральной опорой конькового прогона на двутавр (жб столбы).
    Возможно можно и не опирать сам коньковый прогон, а добавить другие прогоны, которые в свою очередь опереть на столбы.
    Неужели придется делать висячую стропилку с перпендкулярными затяжками для каждой пары противоположных стропил, как для главного ската, так и для вальмового... Тогда там пиломатериала будет на приличный каркасник)
  6. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Все еще нужен совет и помощь...
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Делайте. Установите центральный опорный столб на прогоне (двутавре) и от его низа разведите в разные стороны раскосы, связав концы которых получите коньковый прогон. На этот прогон ставьте накосные стропила (угловые). Так как они будут длинные, то их можно подпереть стойками примерно в районе их середины, а под стойки эти установите брусья, с опиранием их на наружные стены. Это самый простой способ.
  8. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Диагональные стропила будут где-то в районе 5,5м от прогона до мауэрлата + свес
  9. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Кстати, а почему посередине? Где-то пишется верхняя 1/4, а где-то нижняя 1/4. Пока не разрбрался с этим вопросом.
    Вроде как в ендове подпирают низ, а в диагональном - вверх
  10. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Спасибо за вариант.
    Есть еще желающие высказать мнение, посоветовать? :)
  11. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    222 просмотра - 2 ответа от пользователей.
    Приуныл ;(
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Можно так. Усилить перекрытие, уложив под конёк и в места доп. опор для хребтов балки 100х200.
    Смонтировать под конёк "жесткий блок",
    Расставить наслонные и хребты. Подпереть хребты.
    Подвести прогоны (по мне так не критично, при Вашем сечении стропил на пролет, но подстраховаться можно).
    Расставить нарожники.
    Уклон, прикинул по размерам, 20 градусов где-то получается. Пологая. Как у Вас зимой со снегом? Хотя на мч снег особо не держится и на крыше препятствий нет (щипцов, разжелобков), но свесы напрягать может.
    ...А можно загнать в монолитный закладные и выварить каркас из швеллеров или двутавров (диагональные, конек и целые стропила). Обшить деревом и набрать нарожники уже из дерева. Дорого, трудно и сердито ;)
  13. SV1721
    SV1721
    SV1721
    Красота! Как страховку от прогиба можно ещё подкосы запилить от балок 100*200 к стойкам чтобы получились шпренгельные фермы. И не лишним будет опорные площадки приварить к нижней полке тавра, хотя бы для балок 100*200. Ну там ещё смотря какой тавр положите.
  14. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Да, куда уж понятней, автор, отличный проект нахаляву.
    Осталось скопировать вживую.
  15. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
