Фундаментная плита с ребрами жесткости для каркасного дома. Нужен совет
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Денис Змеев, 25.09.15.
  1. Денис Змеев
    Денис Змеев
    Денис Змеев
    Чусовой
    Добрый день, всем тем кто заглянул в эту тему!
    Делема у меня такая. Планируется построить вот такой каркасный дом (см. вложение),встал вопрос - выбор фундамента. Какой выбрать МЗЛФ (НЗЛФ) или все таки плиту с ребрами жесткости. В этом году снял плодородный слой почвы на месте, где планируется поставить дом. Почва под плодородным слоем - сплошная глина, на сколько глубоко залегает она (глина) неизвестно, но могу точно сказать, что 1,5 метровый слой точно есть т. к. выкорчевал огромную березу и от нее остался катлован глубиной 1,5 м. и диаметром 5-6 м.
    Сделал срез вертикальный - сплошная глина. За это лето прошло много дождей, набралась вода в этом котловане и не куда не уходит. Нужен совет. По нескольким вопросам.
    1) Если все таки делать плиту с ребрами жесткости, то как лучше сделать?
    2) 200мм щебня фракцией 0-40мм достаточно будет для подсыпки или все таки лучше использовать песок с дальнейшей трамбовкой?
    3) где лучше положить утеплитель, внутри ребер жесткости или поверх самой плиты (сверху планируется наливной пол)?
    4) 150мм достаточно будет для ребер и самой плиты?
    5) сколько слоев арматуры, с каким шагом, выбрать композитную или металлическую и какой диаметр? У кого какие возникнут предложения, зарание благодарю!
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Денис Змеев,
    1) Зачем вам под каркасник ребра жесткости? Для него небольшие деформации плиты, даже если они и будут, некритичны.
    2) Можно и песком, но дренаж с отводом воды нужен.
    3) Если все планируете отапливать - то утеплитель снизу. Тепловой акк из десятков тонн бетона нет смысла выкидывать.
    4) Для плиты можно и 100 толщины + ребра 20-25. Если не морозить. Или залить всю плиту 200-250-300 с двойным армированием. Оно чуть дороже, зато в изготовлении проще и быстрее.
    5) 12мм с шагом 200 обычную.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Да...
    ...Правильно...
    ...10 см плита...и 20 см ребра...этого достаточно. Один ряд армирования.
    В ребрах...два.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/ Пролистай...немного.
