Деревянные перекрытия пролёт 5 метров, как сделать?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pakolomitc, 24.09.15.
  1. caesar80
    caesar80
    caesar80
    А если так усилить перекрытие первого этажа?
    Тогда вместо доски 250х50 можно использовать 50*150
  2. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Можно и так, только расход материала усиление подсчитайте, может дешевле 200*150 по калькулятору проходит?
  3. caesar80
    caesar80
    caesar80
    Экономия получается в 3,3 раза (по расходу древесины)
  4. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    У меня некоторые балки 50х150 провисли под собств. весом. Когда буду делать стропила. переверну их прогнутой стороной вверх и соединю со стропилами. Получится жесткая ферма. и все. хорошая экономия без потери качества и т. п.
  5. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Подскажите, пожалуйста, сечение или конструкцию балки для перекрытия с лестничным проемом:
    Для рядовых балок по калькулятору подходит 200х100 (прогиб 13 мм) и 200х150 (прогиб 10 мм) при ширине пролёта 4200 мм и шаге балок 60 см между боковыми поверхностями.
    А что касается балки в торце проема, на которую будут опираться поперечные балки (на рисунке помечена красной стрелкой) - как выбрать нужное сечение или конструкцию?
    Предполагаю - всю нагрузку "поперечного" участка перекрытия (6 м2 х 300 кг/м2) разделить на 2 и задать как сосредоточенную нагрузку. Тогда при сечении обсуждаемой балки 200х200 имеем прогиб 14 мм.
    Хорошим решением был деревянный двутавр 300 мм высотой - есть расчёт и технико-коммерческое предложение от производителя.
    Но, во-первых, это не в наших краях (доставка); во-вторых - главное - сроки изготовления заказа по двутаврам от 10 дней и выше. А надо бы раньше.
    Что посоветуете? Заранее благодарен.
  6. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    делайте 200х200 и будете спать спокойно
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    200x200 конечно это хорошо, но тяжелая она и хорошую ровную без трещины трудно найти, сделайте сдвоенную из 100, а можно и с двутавром железный соединить.
    Так сам соединял, чтобы укосы от крыши не продавили балки.
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Сам думаю про железный двутаврик 20-ку... Но тяжелый, а главное, дорогой. Тем более - длину 4,6 м никто не продаст, скорее всего. Скажут, бери целиком.
  9. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Я брал 16 б1, на 6 метров поднимали втроем, на 4 метра еще проще поднять, да продают только по 12 метров, можно в авито кусок на 4 метра поискать.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если делать балки составными, из двух или трех 5 см-х досок, как их потом крепить к шилькам (12 мм), залитым в армопоясе? Т. е. можно ли в них высверливать отверстия?
  11. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Вы это для маурлата собираетесь собрать?
    Тогда тут посмотрите! https://www.forumhouse.ru/threads/317201/
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Имел в виду балки потолочного перекрытия.
    Отверстия соответственно для крепления балок к шпилькам, залитым в армопояс. Если в средней плахе толщиной 5 см просверлить отверстия диаметром 16 мм, то не расколится/разломится ли она?
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А требуется ли именно так закрепить балки? Имхо, от подвижек в горизонтальном направлении их зафиксирует кладка (блоки сбоку от балок). Или можно на шпильку прикрутить металлический крепеж, а уже им зафиксировать балку.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Никаких блоков, все они остались под армопоясом, а балки - над ним.
    Металлический крепеж типа уголков? - крепление балок на шпильки вроде прочнее крепления через уголки.
  15. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А, т. е. это уже чердачное перекрытие, а я думал про межэтажное.
    Если балки надо закрепить только в горизонтальной плоскости, от сдвига вдоль армопояса, то уголка хватило бы. А если закрепить от вертикальной нагрузки, от "отрыва" - то, конечно, уголок не поможет. Можно "опорой бруса" - металлическим "карманом", но тогда надо как минимум 2 шпильки на каждую балку.
    Сверлить 16 мм - останется по 17 мм дерева с каждой стороны. Вроде, маловато как-то. Наверно, стойкость против трещины будет зависеть от того, как и где стянуты 3 доски между собой. И просверлить точно по оси трудно.
    А мауэрлата деревянного не планируете, т. е. точно балки прямо к армопоясу?
    Правда, я точно не специалист, просто мысли...
