Сборный мауэрлат из досок
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем proxe, 08.07.15.
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Уважаемые спецы, строю дом своими силами, поэтому важно удобство работы одному и чтобы не затаскивать тяжеленные брусья мауэрлата на стену прикинул вариант собрать его из досок вразбежку (конечная длина балки будет 14метров). Я этот принцип подсмотрел как делают коньковый прогон, тоже сшивая доски, ребром естественно.
    Прикидываю собрать из трех досок 50х200 ребром, вразбежку, чтобы была на выходе цельная балка шириной 150 и высотой 200 соответственно.
    В финале верхушку пройду рубанком, чтобы верх такой сборной балки был гладеньким и цельным.
    Делаю в сечении балку вертикальным прямоугольником, чтобы нагрузить ее на вылете фронтонов так же стропилами.
    Возможен ли такой вариант?
    Если что то непонятно, обязательно дополню. Заранее благодарен.
  2. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Аналогично себе сейчас делаю фронтонные свесы 1-1.2метра и длиной между фронтонами почти 15 метров с опорой на каждый свес трех стропильных пар. Также строю сам, поэтому на мауэрлат использую брус лиственницы 100х100 ибо большее сечение потребует больше времени и сил на подъем и установку, усиливать свесы думаю подкосами из такого же бруса на анкерах в армопояс. Причем есть опыт самостоятельного подъема и установки и более массивного бруса - 100х200 на балки перекрытий, но тут решил не надрываться, и Вам бы не советовал если есть возможность.
    Сращивание 50х200 тоже делал этой весной - коньковый прогон общей длиной те же 17 метров с гаком. Даже после рейсмуса доски не удалось идеально подогнать друг к другу боковыми поверхностями - местами имеется зазор до 4 -5 мм, который потом при высыхании еще увеличится. Да и монтаж в одну пару рук требуется продумать и подготовить. Верх строгал рубанком, шириной ножей 100 мм, по отметкам, сделанным лазерным нивелиром, но в одном месте есть впадина 3-4 мм (темный цвет дерева на фото) из-за ошибки при сборке - выстрагивать весь конек не стал, просто добавил высоты стропилам в этом месте.
    Поэтому возьму на себя смелость посоветовать еще раз все просчитать и где нагрузки позволяют использовать минимально допустимые сечения балок, этим можно сэкономить не только деньги, но время и здоровье.
    IMG_20150506_174520.jpg IMG_20150506_174526.jpg IMG_20150507_125438.jpg IMG_20150511_133507.jpg SxoaTfitWJ1H9NdUsp0WoMTSkPUCUej5ja48FjxW02E.jpg КРОНШТЕЙН.jpg
    Интересно, что везде, где встречал изображение срощеных из досок мауэрлатов, они располагались не вертикально, а плашмя - горизонтально, почему - так не понял, наверное не критично иметь большую прочность на изгиб - все равно по всей длине имеется опора - стена, а свесы если и есть то небольшие.
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Тоже строить буду один ...
    Мауэрлат высотой нужен 200-250...
    В ширину 200.
    Будет это чуду из доски 50"200
    Насаживать буду на шпильки в армопоясе закреплённые ... нужно ещё потом проходиться саморезами ? Для скрепления ? Как вообще эта идея ?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Идея бредовая. ;)
    Зачем этот геморрой с наборным мауэрлатом - уложите цельный брус.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Есть рекомендации, что высота мауэрлата должна быть меньше его ширины или равна.
  6. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Вообще говоря многое зависит от конструкции стропилки и характера нагрузок на этот мауэрлат, схемку бы не помешало.
  7. proxe
    proxe
    proxe
    @green2588, не выше 200мм толкьо. как писал @LeonidKam, что высота мауэрлата должна быть меньше его ширины или равна.
    Саморезами можно оцинкованными
  8. green2588
    green2588
    green2588
    6 метровый ?
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Так что ребята лучше ? Накладывать доски 5см по 6 м
    Или брус по 3 метра ? Будет 3 отдельных бруса на сторону
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Вы схему своей крыши можете нарисовать? Какие пролёты, будет ли распорная нагрузка на этот мауэрлат, какие вылеты по фронтонам? Какой армопояс и как завязан?
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Крыша вальма (4ската)
    Мауэрлат будет по 4 внешним стенам дом 9"9
    Мауэрлат будет крепиться на армопояс
    Армопояс высотой 25см и шириной 30см
    4 арматуры д12 и их обхватывает арматуры д8
    На армопояс будет уложен и прикручен шпильками мауэрлат и на этот пояс перекрытия 50"200 .. пролёты по 4м
  12. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Не вижу вообще необходимости в таком мощном мауэрлате. Я бы делал из двух досок 50х200 плашмя. Вот мы похожее строили, побольше немножко только. https://www.forumhouse.ru/useralbums/11768/view
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Я хочу чтобы мауэрлат закрывал от улицы утеплитель который будет 200-250. Перекрытия упираются в мауэрлат. Перекрытия 200 и мауэрлат ...
  14. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Можно там доски между стропил поставить как вот тут примерно https://www.forumhouse.ru/useralbums/5826/view
    Но мауэрлат из досок на ребро это как-то не правильно.
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Про доски на ребро речи и не шло)
