1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Когда снимать опалубку
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем ppopov, 24.09.15.
  1. ppopov
    ppopov
    ppopov
    Подскажите, если не сложно, когда лучше снять опалубку? Данные следующие. Бетонные сваи, залил где-то полтора месяца назд. Лента получается над землей, сделана подушка, прямо в опалубке, сначала песок, потом щебень, подушка разной высоты: от 20 до 35 см. Опалубка обтянута пленкой (чтобы доски сохранить). Можно ли оставить опалубку на зиму или снять ее, когда лучше это сделать? Ну и вообще порядок действий для консервации фундамента на зиму какой должен быть?
  2. ppopov
    ppopov
    ppopov
    Место нахождения - Свердловская область.
  3. leshak
    leshak
    Обслуживаю офис, ищу работу по обслуживанию сайта
    leshak
    Если у Вас только лента / ростверк (нет плиты перекрытия) - можно и на следующий день снимать.
    но я - перестраховщик, и подождал бы дней 7-10.
    хотя, если не удалять усиленно песок из под бетона - то можно и пораньше.
    Просто попробуйте поковырять бетон
    - если НЕ сможете это сделать без привлечения тяжелого инструмента (от 0.5кг) - можно снимать
    - если сможете - стоит подождать.
    Опять же есть вопросы
    - какая температура воздуха?
    - насколько качественный бетон? (если в нем мало цемента - то можно и не дождаться)
    - а бетон то Вы уже залили?
    Лучше снять опалубку на зиму, иначе зачем доски оборачивали плёнкой - осень-весна погубят дерево.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Зимовка.#2
  5. Leonid1986
    Leonid1986
    Leonid1986
    Полевской
    Чтобы не плодить новую тему, спрошу сдесь)
    Залил неделю назад стены септика толщиной 25см, хочется до зимы залить крышу и потому есть вопрос, когда можно снять опалубку? Живу в Свердловской области
  6. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    К четвергу так то минус грядет. Оласть большая, а где конкретно?
  7. Leonid1986
    Leonid1986
    Leonid1986
    Полевской
    Полевской. На следующей недели обещают +1. Вот думаю, можно снимать в эти выходные
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Leonid1986, на вертикальных стенах - два-три дня, но лучше неделю подождать.
    Для перекрытия:
    1. через какое время можно нагружать: #288, #347, #719, #722, #594, #616, #757, #81, #1628,
    2. через какое время снимать опалубку: #584, #632, #807, #282, #580, #821, #1238, #41, #81,
  9. bashurovprof
    bashurovprof
    bashurovprof
    Выше было написано утеплить! Согласен!(так написано в книжках) Но желательно прикрыть железом или ещё чем ни будь, но не клеёнкой. Есть такой не приятный момент, как шелушение! бетона, когда в верхние слои бетона впитывают воду, и замораживается, впоследствии отслаивается. Насчёт снятия опалубки могу сказать следующее: лично заливал колону высотой 2500 см с одной стороны прилегающую к стене, и опалубку снял через 24 часа, ни каких проблем не возникло! Правда неделю поливал водой, и прикрыл от солнечных лучей, пропорции обычного бетона, с хорошим цементом. 1:3:5
