Растолкуйте про слив воды автоматическим клапаном
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Bmax77, 24.09.15.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Bmax77, если поставить/подключить реле снизу трубы/штуцера, то скорее всего забьется. Если как обычно - сверху трубы, то раньше чем оно забьется песком сгорит насос от такого кол-ва песка. Камера и штуцер РД может зарасти отложениями (обычная ржавчина), но это происходит не вдруг, а минимум за год-полтора. При этом РД не только с задержкой выключает насос, но и ВКЛЮЧАЕТ также, думаю, не заметить это сложно. Фильтр песком может забиться буквально за день-два. При этом засорение фильтра установленного после автоматики Вы четко увидите по снижению напора в кране (даже при кратковременном разборе воды), а вот засорение фильтра установленного до автоматики Вы сможете увидеть только при длительном или большом водоразборе.
    С ГА та же "песня" что и с РД. В вертикальном с нижним подключением засоров просто не сможет образоваться. Единственный раз когда забился вертикальный (и РД) - обрушение ствола скважины. Но там на их засорение уже было начхать - пришлось резать всю внутреннюю разводку ХВС что бы прочистить трубы. ГА при этом оказалось достаточно подключить к восстановленной системе и пару раз наполнить-слить (на улице) что бы выгнать из него попавший песок.
    Здесь https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-60#post-12294865 уже разбирали этот вопрос. Могу дать более крупным планом DSCF1789.JPG Это САМОПРОМЫВНОЙ менее чем за две недели. Магистральные формата BB20 (большие и толстые) забитые за день-два, извините, не фотографировал, не было нужды.
    А это к вопросу о "забитом" реле - https://www.forumhouse.ru/threads/175933/#post-4601924 https://www.forumhouse.ru/threads/175933/page-3#post-7119298 Такой вид могут приобрести не менее чем за год. И засорение всегда видно по работе оборудования.
    П. С. Валик-джан, я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся © (Мимино) - неужели Вы думаете что никому кроме Вас в голову не пришла светлая мысль "защитить" автоматику фильтрами? Я кроме монтажа оборудования занимаюсь еще иногда и сервисом (ремонт насосного оборудования). И насмотрелся (и наремонтировался) последствий такой защиты. И советы даю не "от балды", а на основе собственного опыта и знаний.
    П. П. С. блин, не хотел же ввязываться в очередное разъяснение.
  2. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Сам озадачился этим вопросом..Прочитав тему так до конца и не понял где ставится сливной клапан..Начну снизу вверх Насос-ок-труба пнд-сливной клапан(?)-га?Так?
  3. StSander
    StSander
    StSander
    У меня установлен (и работает) так Насос-ОК-Сливной клапан-ПНД в дом. Сливной установлен выше зеркала воды но ниже глубины промерзания. Работу сливного клапана могу контролировать визуально. Выход трубы ПНД из скважины сделан адаптером.
  4. eugene20237
    eugene20237
    eugene20237
    А где у вас установлен гидроаккумулятор в этой цепочке?
    Вообще, на вопрос автора в начале темы нормально никто и не ответил.
  5. StSander
    StSander
    StSander
    В доме. Там же автоматика (реле давления).
  6. tocgrad
    tocgrad
    tocgrad
    Производитель джилекс, вихорек, debe говорят что надо установить ниже глубины промерзания, а что будет если становить в пару метрах от насоса? Шарику будет мешать давления в обсадной для открытия? Или давление компенсируется, но есть более вероятный риск загрязнения? Озадачились вопросом, т. к. так и смонтировали его (пару метров выше насоса).
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как происходит сброс? Вы отключили насос, открыли кран, давление упало до нуля, на сбросной клапан давит уже намного меньшее давление, пружина уже осиливает отжать шарик и через образовавшееся отверстие уходят остатки воды. Т. е. пружина в клапане может преодолеть давление только определенного столба воды. А если этот столб воды будет больше? Ес-сно пружина не сможет преодолеть такое давление и клапан не откроется. Если мне не изменяет склероз, то этот столб воды должен быть не более 5 метров. Т. е. от открытого крана до уровня установки (или до зеркала воды, если клапан стоит под водой) клапана должно быть не более 5 метров вертикального столба воды. У Вас при такой установке выдерживается это условие? Если да - клапан откроется и сбросит остатки воды. Если нет - клапан просто не откроется.
  8. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Давайте развернуто отвечу. Условие установки ниже промерзания=1.5-2м (обусловлено давлением сброса) если поставить ниже, + высота от уровня земли до дома= высоте напорного столба (давление в вертикальной трубе возникает примерно 10м- 1 бар. Поэтому если установить клапан прямо после насоса в скважине например 40м то на него будет оказано давление больше чем может открыться клапан. Про р. б. фиолетово где он (должен быть до фильтров, р. д. тоже) ибо насос должен свободно набивать в р. б. (Г. А) кому как удобнее а потом это давление проходит через фильтрацию, ибо если поставить р. д за фильтром то при забитом фильтре будет не верная работа по давлению. Все. Надеюсь очень доступно.
  9. 89296832366
    89296832366
    Установил автоматически клапан в скважине от земли в 2 х метрах дальше горизонтально к дому с уклоном в сторону скважины 10 метров! Сбросил давление слил воду в доме открыл краны, вода в сторону скважины не слилась! Остаточное давление не даёт шарику открыться! Теперь опять насос поднимать с 70 метров, буду ставить ручной с верёвкой! Никому не советую!
  10. kpush
    kpush
    kpush
    А какой перепад высоты от клапана до крана который был открыт?
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А зачем поднимать насос с 70м., когда нужно трубу приподнять всего лишь на два для замены клапана на кран?
