Страшилки
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 18.09.12.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Страшилки
    Давно напрашивалась подобная тема. Можем добавлять свое с комментариями.
    Последствия замораживания:
    разморозка1.JPG разморозка2.JPG разморозка3.JPG разморозка4.JPG разморозка5.JPG разморозка6.JPG
    Перестал качать вибрационный: вибрационный1.JPG
    Перепады напряжения и "кладбище" (на фото всего половина из убитых): вибрационный2.JPG
    Лучшие ответы
    НС на повышение давления в поселковом водопроводе. Не стояла защита от сухого хода (отключили водопровод). Последствия:
    Посмотреть вложение 1601237Посмотреть вложение 1601238Посмотреть вложение 1601239
    оплавление деталей эжектора.
    А здесь в систему попал воздух. И попытка самостоятельного ремонта:
    Посмотреть вложение 1601240Посмотреть вложение 1601242Посмотреть вложение 1601243Посмотреть вложение 1601244Посмотреть вложение 1601246Погружные насосы... Как такое смогло пройти через сетку - ума не приложуПосмотреть вложение 1601264 Насос стоял практически на дне скважины. Здесь, внизу Посмотреть вложение 1601266 видны спекшиеся рабочие колеса (уже разъедененные). Вверху, для примера, нормальные.
    Вода с повышенным содержанием железа Посмотреть вложение 1601267Посмотреть вложение 1601268 Насосу порядка года...
    Винтовой насос - работа на сухую Посмотреть вложение 1601269Посмотреть вложение 1601270 в колодце. Заказчик почему-то вбил себе в голову что в насосе встроенная защита от сухого хода :)].Вихревой насос. Что явилось причиной такого "износа";) Посмотреть вложение 1601300Посмотреть вложение 1601302Посмотреть вложение 1601303 рабочего колеса - не понятно. В самом насосе ни остатков лопастей, ни следов."НС не набирает давление" (или включается/выключается с задержкой)
    Забит штуцер и полость в РД.Посмотреть вложение 1601372Посмотреть вложение 1601374Посмотреть вложение 1601375
    Частично забиты отложениями отверстия диффузора.Посмотреть вложение 1601376
    Эти же отложения забили встроенный эжектор.Посмотреть вложение 1601377Посмотреть вложение 1601378С предыдущего сообщения фотки пропали. дублирую
  2. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Срезало резинку в обратном клапане: клапан.JPG
    Попытка запуска (и ремонта на "коленке") не полностью залитой НС перегрев.JPG Как следствие НС не может нормально набрать давление и отключиться.
    Штуцер РД забит отложениями площадка реле2.JPG площадка реле.JPG - НС включается и выключается с задержкой или вообще не реагирует.
    Отложения в фланце ГА фланец.JPG фланец2.JPG последствия - падение давления после отключения насоса, частое включение насоса.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не своевременное ТО или его отсутствие + влажность:
    Неисправный встроенный эжектор эжектор.JPG - НС вообще не может набрать давление
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Отдельная "песня" песок/грязь в погружных насосах
    Здесь просто клинил насос, успели разобрать и почистить песок1.JPG песок2.JPG
    Здесь все намного хуже песок4.JPG песок5.JPG песок6.JPG износ рабочих колес, некоторые вообще спеклись или потеряли форму из-за нагрева.
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Присоединюсь, темка и впрямь клевая. Этим насосом водомет я честно говоря не знаю даже что нужно было качать, но после разборки удивлению не было придела. Напомню, цвет рабочих колес на самом деле белый !
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Водичку, водичку качали:)]!
    Через год эксплуатации насос.JPG , вода такого качества, насос правда рабочий.
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Я его надую, как шарик, подумал клиент, решив попробовать свои силы. И вышло как видите
    этот товарищ качал идеально чистую воду (по его словам без песка и глины), а теперь представьте его удивление, когда при нем открыли насос, он резко начал придумывать оправдания.
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Продолжим тему страшилок.
    Для тех кто впервый раз решился выкинуть кучу денег на новую скважину:
    для тех, у кого трубы 3/4" идеальные по их словам, и проложены со времен СССР:
    для тех кто, подключает блок автоматики к насосной станции:
    Надеюсь по последней фотке коментарии излишне, особенно для тех, кто с этим сталкнулся. И объяснять, что после этого происходит, думаю не надо. Просто помолчим, и вспомним одно ЖЕЛЕЗНОЕ правило - блоки автоматики - ЭТО НЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ !
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Но строго в определённых случаях, БА и подобные устройства могут его заменить. ;)
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Ну это из разряда Помпел и Турбипресов, таких мало, согласитесь? :)];)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Согласен, что не везде и не всегда можно использовать блоки автоматики с выключением насоса по окончанию протока без дополнительно установленного РД. Необходим тщательный подбор насоса, что не всегда можно это оптимально сделать, мне повезло. :victory:
    Посмотрим, что будет на следующий сезон, когда насос NGXM 2 будет замен на NGXM 3, подозреваю, что на манометре Brio будет показание не 3,5 бар, а как минимум на 1 бар больше. :)
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Был клиент, который не захотел подбирать насос погружной, а решил что ему видней, приобрел в одном из региональных магазинов насос с напором 90 метров, и заодно приобрел блок автоматики и новенький, блестящий 100 литровый водонагреватель. Довольный собой пришел домой, все собрал и ...
    Насос, при его параметрах позволил себе слабость и разогнался до 8,5 атм. Каково же было удивление бедного мужичка, когда его новенький, блестючий водогрей разорвало. Негодованию не было придела, но при прочтении и разборе с этим человеком инструкции просчете всех возможных вариантов, он сам понял, что был неправ. Жаль, что техника пострадала. Люди читайте инструкцию. Вы же технику не на один день покупаете.
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Знающие люди знают что это такое? :)]
    Вот еще загадка для всех: "что же там в глубине?"
    и так, наш корреспондент побывал в гуще событий и вот, что оказывается там :)]:
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это орудия пыток и объект для орудий пыток. :)]
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Вот еще одно орудие пыток водомет 115/115. Думаю комментарии излишне.
