Зимовка цокольного этажа
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Димы4, 23.09.15.
  1. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Добрый день! Хочу в этом году стройку завершить какркасом первого этажа, который собран на подвальном этаже. Подушка из щебня выше уровня дороги (участок возвышается над дорогой на 2 метра), далее ленточный фундамент, 4 ряда ФБС 40 см, армопояс, перекрестья. Гидроизоляция и ЭППС 10 см. Обратная засыпка в основном песок, местами попадала глина. Грунт глинистый. Дренаж работает хорошо, все уходит в низину за дорогой.
    Могут или нет возникнуть проблемы, если оставить все как есть или нужно утеплить верхнюю часть цоколя, плиты ПК и окна. Плюс уложить ЭППС по периметру отмостки. Не хотелось, чтобы что-нибудь выдавило зимой замершим грунтом.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Утеплить цоколь и отмостку в первую очередь (отмостку хотя бы временно). #6
    И поготовить фундамент к зимовке:
    Зимовка.#2
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Это защита от СМП которые будут действовать снаружи периметра.
    Непонятно- под подошвой-то что? ДВА (!) метра щебня? Коли так то всё ОК!
    Если нет- промерзающий грунт Внутри подвала будет поднимать/ломать внуренние стены восновном. (Сильнее всего в центре будет пучить.) так что обязательно
  4. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Понял, спасибо! Буду утеплять верх цоколя, грунт вокруг цоколя и плиты ПК
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
