Плита под небольшой хозблок
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем AndroVol, 23.09.15.
  1. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Волжский
    Собираюсь построить небольшое строение, туалет+душ+небольшой объем под всякие лопаты и ведра. Стены из керамзитобетонных блоков. размер 5х1.6 метров. Под туалет закопано железобетонное кольцо. Половина кольца будет за границами туалета, т. е. в случае ленты нужно будет её разрывать, или обходить кольцо.
    Плодородный слой 15-20 мм, далее смесь песка вероятно с глиной 15-20 мм, далее мелкий песок. Вода не стоит, даже при поливе из шланга вода уходит сразу, при слабом напоре даже наполнить грядки не удается. Грунтовые воды низко.
    Думаю выкопать 30 см, засыпать потом 20см песком, утрамбовать. Рубероид в 2 слоя на песок. Опалубка, чтоб поднять плиту над уровнем земли на 5 см. Арматура и залить "своим" бетоном.
    Думаю залить плиту размер 2х5.5 метров. Толщина 15см. Армирование в два слоя 10мм арматурой, 20 см ячейка.
    Достаточно ли будет или даже излишне? Хочется конечно удешевить фундамент, но не в ущерб надежности.
    Думаю плиту т. к. решается вопрос с полами, да и перекрытие для туалета и душа над кольцом все равно заливать придется.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Рубероид заменить на ЭППС 100 мм и отмостку утеплить. Ну и я бы на Вашем месте сделал бы 20 см.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хватит и одного слоя...:hello:
  4. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Волжский
    Наверно я мало почитал про ЭППС, но в целом у меня сложилось мнение, что применять его стоить под дома с отоплением, для сохранения тепла и для уменьшения влияния пучинистости грунтов на плиту. Т. е. где есть неравномерные прогревы и остывания плиты и грунта под плитой. Но в моем случае, на глубине 30 см песок, сверху я делаю песчаную подушку. Эти мероприятия сводят практически к нуля может не само пучение, но его неравномерность по площади плиты это точно. Помещения над плитой это туалет, душ и склад. Они не отапливаются и открыты для доступа воздуха снаружи. Т. е. остывать и нагреваться плита по все площади будет равномерно, а значит и грунт под плитой будет также примерно одинаковой температуры по площади.
    Скажу откровенно, пока не очень верю в надежность ЭППС. В силу того, что я вообще никогда ничего не строил и с ним не работал. Также видел, что происходи с обычным пенопластом (материалы конечно разные но….). Так вот вопрос, так ли необходимо использовать ЭППС для постройки небольшого неотапливаемого хозблока при моих условиях? Что он даст?
    Мне кажется, что 5 метровая плита толщиной 20 см с двойным армированием выдержит маленький хозблок даже консольно.
    Под маленький хозблок, ЭППС под плиту и отмостку, 20 см бетона+ армирование… Дороговато получается как то. Может это избыточное решение?
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @AndroVol, я видел как песчаные грунты с УГВ 6 метров пучило зимой на 2-3 см. После чего я понял, что любой фундамент должен стоять на не промерзающем основании. Даже если это песок.
    Может и выдержит, но деформации и перемещения могут быть.
  6. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Волжский
    Армировать в нижней части в 50 мм от низа фундамента? Сверху может просто сетку кинуть для верности?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня грибочки на 30-35 мм...:super::hello:
  8. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Волжский
    Вырыл под фундамент яму 5 метров на 2 метра, глубиной 50 см. Засыпал песком на 40 см с прокаткой катком и проливом через 10 см. Поставил опалубку на 10 см. Вот надо вязать арматуру и заливать. Хочу постелить пленку. Внутрь положить арматуру 10 мм с шагом 200мм. Один слой армирования. Пишут, что для легких строений (у меня хозблок) достаточно 15 см плиты. Для плиты до 15 см допускается один слой армирования, от 20 см уже два слоя армирования. Планирую залить 20 см с одним слоем армирования. А где располагать лучше слой арматуры? В середине плиты?, т. е. в 10 см от низа и верха?
    Или нужно все же в 2 слоя армировать? Но дорого выходит. Может 2 слоя но арматурой 8мм?
  9. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Арматуру кладите вниз, на лежащую плиту основное изгибающее усилие идёт снизу вверх, поэтому нужно армировать в первую очередь нижнюю часть испытывающую растяжение.
  10. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Поддерживаю. В нашем климате утепление зачастую важнее, чем толщина плиты. Даже 10 сантиметровая плита вполне способна нести на себе небольшой дом, но если грунт под ней промёрзнет и вспучится, её может сломать даже ненагруженную.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  12. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Волжский
    Изначально думал 15 см фундамент и два слоя армирования. Но вроде как из стандартов для плиты 15 см однослойное армирование. Но @Smart2305 советует 20 см. По стандартам уже нужно двухслойное армирование. Вот думаю... Подушку доделал, опалубку поставил. Надо заливать...
    Вообще все соседи смеются, говорят на такую подготовку подушки и на фундамент с однослойным армированием 10 мм арматурой и плиту 15 см уже можно 2х этажный дом ставить. Но вот специалисты практики (например @Smart2305) советуют и утепление и подушку и 20 см плиту. И ему я тоже верю! Но вот если все по правилам делать слишком уж дорого получается для маленького хозблока. Надо найти золотую середину. поэтому решил подушку 40 см песка с тромбовкой, 17см плита с однослойным армированием 10 мм арматурой ячейкой 20х20 в 5 см от низа. Хотя вот лежит еще арматура 6 мм старая, может второй верхний слой армирования ей делать? будет ли от него польза?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Достаточно 10 см. ЭППС...и 10 см. плита...
    ...Так он может и 50 см ...Не он же будет платить деньги.
    Вот баня стоит на 10 см ...бетона, и 10 см ЭПС. на 100 кПа. (Даже не ЭППС)...
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не думаю, что так много...:no:
    Можно прикинуть...6*9...и одна промежуточная стена...
    высота 250-270... оцилиндровка на 200... второй этаж
    каркасник...
