Компания Металл Профиль: покрытия, водосточные системы. Задайте вопросы производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем МеталлПрофиль, 23.09.15.
  1. serso1
    serso1
    serso1
    Господа из Металл Профиля, вы бываете на своей ветке или нет? Очень хочется получить ответ на свой вопрос.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Здравствуйте!
    Планирую обшить дом из Lбруса.
    Можно ли его крепить непосредственно на черновую наружную обшивку (OSB-3, покрытый мембраной - изоспаном А) без доп. обрешетки и вентзазора?
  3. cheerfulcow
    cheerfulcow
    Строим своими ногами
    cheerfulcow
    Брянск
    Добрый день!
    Подскажите, какая маркировка должна быть на листах МЧ Puretan ? желательно фото
    Какую толщину листа должен показывать микрометр (допуск) ?
  4. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, насколько критична моя ситуация ...
    Новая крыша двускатка, угол 40град. Приколотили пленку (металл профиль самую плотную, марку не помню) по страпилам, рейку, обрешетку под металлочерепицу (железом пока не накрыта). Чердак холодный будет. Прошёл сильный, долгий ливень, страпила местами подмокли. Насколько критична ситуация?
    При покупке материалов, менеджер сказал, что ленту между рейкой и пленкой клеить не обязательно...
  5. Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Saint-P
    Да, надежды на ответ, наверное, нет.
    Но попробую: нужен профлист под дерево светлый. НЕ С8 и С10, а что-то шире, более похожее издалека на доску. Типа ПР-15. Не получается найти в Санкт-Петербурге.
  6. МеталлПрофиль
    МеталлПрофиль
    @Svetlana_Taici, Добрый день.
    Попробуйте вот этот профлист посмотреть: https://www.metallprofil.ru/catalog/profnastil-mp35 У нас до 14 июля 20% скидки на покрытие Ecosteel, оно как раз имитирует натуральные материалы (дерево, камень, кирпич).
  7. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    Добрый день!
    Собираюсь заказать металлосайдинг L брус в Металл Профиль. Менеджеры все уже обсчитали. У меня гараж с односкатной крышей и не могу понять как мне сверху начать обшивку этим сайдингом.
    Угол ската крыши 10 градусов. Мне его отрезать как треугольник?
    И что делать там где заканчивается низ металлосайдинга? Если допустим придется его резать в этом месте 1500298481089.jpg 8e75afad01.jpg
    Нужна завершающая планка?
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Менеджеры и должны были помочь. Вверху, откуда нужно будет начинать монтаж, ставится начальная планка нужного цвета: Планка завершающая сложная ПЗС-30х25х3000
    см. здесь: https://www.metallprofil.ru/catalog/saiding
    Да, листы сайдинга подрезаются по месту
    А вот с этим я и сам пока не определился. Внизу можно поставить, например, эту планку: Крепежный профиль Z-образный ПZ-32х15х3000
    Самую нижнюю планку сайдинга нужно подрезать до нужной ширины.
    Углы нужно обрамить такой планкой
    Планка угла наружного сложного ПУНС-75х75х3000
    или такой - попроще:
    ПУН-30х30х3000;
    ПУН-50х50х3000;
    ПУН-75х75х3000
    См. также инструкции на сайте производителя:
    http://www.metallprofil.ru/press-center/documents/
    Вот что у меня получается:
  9. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    Завершающая планка ставится и вначале и в конце?
    Можно поближе фото?
  10. nateda
    nateda
    nateda
    Добрый день,
    планируем покупать МЧ вашего производства. Как проверить, что толщина листа пришла именно та, которую заказывали 0.5мм. Какие у вас есть маркировки на самих листах? Лучше фото с листа МЧ.
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    В начале - да. В конце - ее не подпихнешь уже туда чтобы закрепить хорошо. Поэтому сам пока думаю как правильно завершить стену
    Фото см. в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/384930/
  12. AlexNewman
    AlexNewman
    AlexNewman
    Майкоп
    Подскажите пожалуйста где производится окраска стали в покрытии Puretan? Я правильно понимаю что раньше это делалось в Италии а сейчас в России ?
  13. nateda
    nateda
    nateda
    Все таки прошу ответить на мой вопрос. Очень жду.
  14. bladerus1984
    bladerus1984
    bladerus1984
    Проверить можно только микрометром, толщина 0.5 будет с учетом полимерного покрытия, слоя грунтовки и цинка. Если есть микрометр можете проверить.
  15. Алехин Кирилл
    Алехин Кирилл
    Алехин Кирилл
    Казань
    Проверить толщину металлочерепицы проблематично - при формовании она довольно сильно деформируется, ровных мест там нет. Результаты будут очень примерные. Тем более, что у каждого номинального размера есть поле допуска.
    Доверьтесь репутации производителя! Мы с ним довольно давно работаем (~6 лет), некоторые заказчики проверяют толщину, мы и сами иногда это делаем, результат всегда один и тот же - всё ок.
    P. S. Толщина - не единственный параметр. Класс цинкования, защитное покрытие также влияют на срок службы.
