1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Каркасная баня с мансардой, гостиной (второй свет) и погребом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Степаныч1968, 29.11.16.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Всем привет!
    Решил завести свою тему с надеждой на конструктивную критику и ценные советы.
    По весне купил участок (МО, Чеховский р-н), за лето подключил эл-во, построил забор из рабицы, туалет-душ, бытовку, беседку, скважину с кессоном и пр. по мелочи. Также сделал фундамент под будущую баню согласно "генплану", в который была заложена планировка бани, подсмотренная у Терема (проект "Лада" 6х8).
    После этого планировка уже не один раз поменялась и продолжает претерпевать изменения по мере изучения форума и замечаний, получаемых от знакомых и родных.
    Стройку планирую начать по весне с расчетом к следующей зиме уже париться в новой бане, а также жить в ней по выходным. За зиму нужно окончательно определиться с планировкой и конструктивом, выбрать подрядчика, закупить (в сезон скидок) кое-что из материалов, оборудования.
    С чем уже определился:
    1. Каркасник из бруса 150х150. Один из вариантов планировки (не окончательный!) прикладываю.
    2. Печь Ферингер Оптима Ламель.
    3. Щиток. С прозрачными блоками.
    4. Стеклянная дверь в парилку, липовая вагонка.
    5. Теплые (пленочные) полы.
    Что уже есть: Ленточный фундамент + погреб, залитый бетоном + столбики (фото прикладываю).
    С чем сейчас надо определиться:
    1. Общая планировка: расположение с/у, МО, ПО, щитка.
    2. Более частные вопросы по планировке: в какую сторону вывести лестницу, делать ли ее двухпролетной (для уменьшения крутизны), в какой угол поместить камин и пр.
    3. Конструкция щитка, пола в МО и ПО, а также внутренней и наружной отделки.
    Хочется все продумать заранее, чтобы потом не переделывать или не жалеть.
    Буду сообщать о принятых решениях, по возможности с обоснованием.
    Затем выкладывать что получилось в итоге.
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Зачем в бане погреб?
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Это не только баня. Это баня + гостевой домик.
  4. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    Погреб это нормальная тема. Тоже поначалу сомневался, теперь сделал и нисколько не жалею
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    В основном определился с планировкой и конструкцией - выкладываю схемы и описание.
    Возможны корректировки по результатам обсуждения с подрядчиком.
    Остались под вопросом:
    - обогрев пола в парилке. Пока не хочу
    - двухпролетная (с поворотом) лестница на мансарду. Вроде крутизна небольшая получается
    - конструктив щитка. Нужны порядовки
    Описание
    Фундамент
    МЗЛФ со столбиками (под стенами) и плитой (см. схему)
    Стены
    Каркасные 150х150 мм. Внутренние – 100 мм. Наполнитель – минвата
    По имеющимся столбикам (кроме стены между с/у и тамбуром)
    Потолки
    Высота 2,4 м (+- 10 см). В гостиной - второй свет
    Крыша (она же потолок):
    - металлочерепица
    - далее - стандартно
    Щиток
    С фундаментом на имеющуюся плиту
    С порталом под топку печи
    Со вставками из прозрачных блоков
    С кирпичной трубой через мансарду
    Требуются порядовки
    Парилка
    Дверь 600 мм, из стекла, низкая. Открывается наружу
    Окно небольшое над полком (300х300). Под свесом крыши дополнительная пароизоляция
    Пол:
    - проливной из лиственницы, из щитов для возможности открытия подполья
    - лаги из лиственницы или из пластика (для террас) или из металла
    - утепленное герметичное корыто (либо по грунту, либо на лагах) с уклоном к сливу (слив с гидрозатвором)
    Без подогрева?
    Потолок (он же пол в мансарде)
    - липовая вагонка,
    - обрешетка,
    - фольга на крафт-бумаге в 2 слоя с алюминиевым скотчем
    - минвата 150 мм между каркасом
    - ветрозащита
    - ДСП шпунтованная водостойкая (QuickDeck)
    - пленочный теплый пол (+ изолон, + целофан)
    - ламинат или паркетная доска
    Стены
    - вагонка (либо блок-хаус) липовая
    - обрешетка вертикальная с вентзазором
    - минвата между каркасом (150 мм – внешняя стена, 100/50 мм – внутренние стены)
    - ветрозащита
    - внешняя стена: обрешетка вертикальная с вентзазором + облицовка (плиты под кирпичную кладку)
    - внутренние стены: (предварительно) ДСП шпунтованная водостойкая (QuickDeck) под отделку
    Оборудование
    - смеситель с душевой лейкой (к сетям ГВС и ХВС)
    - бак с ГВ (подогрев с помощью теплообменника с печкой) (к сети ХВС)
    - полок + лавки
    Печь:
    Ферингер Оптима Ламель с Теплообменником
    - воздуховод ламель с выводом в Щиток
    Душевая
    Без двери.
    Порожек из плитки – чтобы не растекалась вода
    Окно небольшое под потолком (300х500)
    Пол:
    - плитка с уклоном к сливу (слив с гидрозатвором)
    - теплый электрический пол в стяжке
    - гидрозащита
    - минвата 150 мм между лагами
    - ветрозащита
    - доски чернового пола
    Потолок (он же пол в мансарде):
    - реечный
    - далее – как в парилке
    Стены:
    - плитка
    - парозащита
    - минвата 100 мм между каркасом
    - т. д.
    Оборудование:
    - подвесное ведро (к сети ХВС)
    - бак с ХВ (вывод воды в парилку и в душевую) (к сети ХВС)
    - полотенцешутитель (к сети ГВС)
    - лавка
    КО
    Дверь 600 мм. Открывается наружу
    Пол:
    - плитка
    - ветрозащита
    - ветрозащита
    Потолок (он же пол в мансарде) из вагонки
    Стены: QuickDeck под отделку, либо вагонка на каркас
    С/у
    Пол: QuickDeck, линолеум с пленочным теплым полом
    Оборудование
    - точка воды от скважины и разводка горячей (ГВС) и холодной (ХВС) воды по всему дому – в стенах
    - унитаз (к сети ХВС)
    - раковина (к сетям ГВС и ХВС)
    - бойлер 100 л (к сети ХВС)
    Тамбур
    Дверь металлическая 700 мм. Открывается наружу
    Люк в подполье
    Потолок
    из вагонки
    Стены из вагонки
    Оборудование: электрический щиток
    Гостиная
    Окна: 2 ш. 900х1300
    Пол:
    - ветрозащита
    - ветрозащита
    Люк в погреб
    Потолок
    (он же крыша) QuickDeck под отделку, либо вагонка на каркас
    Стены: QuickDeck под отделку, либо вагонка или блок-хаус на каркас
    Оборудование:
    - холодильник, плита, раковина (к сетям ГВС и ХВС), посудомойка (к сети ХВС) и пр.
    - камин
    - лестница на мансарду (однопролетная либо двухпролетная с поворотом)
    Мансарда
    Без двери. Перила у края
    Окна: 900х1100 и небольшое под потолком (300х500) – на фронтонах
    Пол: см. потолок в парилке
    Потолок (он же крыша) QuickDeck под отделку, либо вагонка на каркас
  6. Plombeer
    Plombeer
    Plombeer
    Плесков
    Уже отписался Вам в ветке про расположение печки, но раз у Вас есть отдельная тема, то лучше наверное по планировке бани тут спросить. Я тоже планирую очень похожую дом-баню и тоже каркас, единственное, что у меня фундамент скорее всего будут сваи, а не лента. А так то же - 1,5 этажа, ну и основными составляющими должны также стать небольшая баня под одной крышей, второй свет над комнатой отдыха и "финская антресоль" над баней. Собственно меня пока смущает удобство устройства спального места над банной частью в плане использования в летний период. Понятно, что теплоизоляция потолка в парилке, понятно, что окна в фронтонах, но труба то все равно будет проходить и ее нужно будет очень хорошо теплоизолировать. Но я теперь рассматриваю вариант с размещением печки с растопкой в парной, чтобы решить проблему излишнего отопления остального пространства дома летом, и тогда печку можно разместить у внешней стены и трубу пустить по стене снаружи, не думали про такой вариант?
    И если позволите, можно еще пару вопросов по Вашему проекту? :)
    Почему Вы решили верхний уровень сделать уже, чем первый этаж? И по поводу моечной, я правильно понял, что вы ее планируете без двери? А как же излишняя влажность в комнате отдыха? И еще. Я хочу сделать отдельный выход из моечной или как у Вас из комнаты отдыха на улицу, на веранду, чтобы не проходить через весь дом. Не думали про это?
    И очень надеюсь, что Вы будете тут писать про ход Вашей стройки. Желаю Вам удачи! :)
  7. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    1. Щиток оказался во влажном помещении.
    2. На втором этаже лучше поставить дверь в комнату.
    3. Отопление газом? Если газом, то увеличивайте бойлерную и убирайте унитаз...
    4. Ширина комнаты отдыха =1,85м - маленькая - диванчик "запинаете".
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Спасибо. Вопросам рад - это поможет самому лучше разобраться в своих хотелках и выбрать более грамотные проектные решения. Отвечаю по порядку:
    Труба в мансарде будет из кирпича, как показывает мой опыт - от нее исходит мало тепла на втором этаже. В крайнем случае, можно будет использовать кондиционер, который планирую поставить где-нибудь над большой комнатой (где второй свет).
    Трубу выводить вбок через стену пока не хочу - потери тепла в зимний период, сложнее конструкция и пр.
    Летом в жару все же баню меньше топим - больше пользуемся прохладным душем на улице (он уже есть, даже бак с подогревом и теплый пол там).
    Верхний уровень (мансарда) уже из-за того только, что внизу в углах под крышей все равно не подлезть будет - там будет внутренняя стенка, за ней возможно будут небольшие кладовочки.
    Да, в моечной дверь пока не хочу делать, возможно просто шторку повесим как в обычной ванной.
    Еще одна помывочная планируется в парной, из которой все равно будет тянуться влага на ногах, да еще если обдаться холодной водой из ведра - в общем воды и так будет хватать на полу в этой зоне. Поэтому дверь, на мой взгляд, здесь лишняя.
    У меня выход из КО (с моечной) на улицу только через тамбур, почему "через весь дом"?
    Кстати, на плане неверно указал ширину дверей - 600 мм слишком мало, надо будет переделать все под 700 мм, а входную - 800.
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    1. Так насколько я видел у других, щиток как раз и делают по соседству с моечной - чтобы лучше ее обогревать
    2. Если понадобится - перегородку с дверью несложно и позже сделать. Пока не хочу
    3. Газа нет и пока не планируется
    4. Да нет, не думаю, что очень узкая получится комната. Вместо диванчика лавку поставим если что
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Увеличил ширину дверей и лестницы, дополнил описание
    Электрика
    Трехфазное 15 Вт
    ВРУ в тамбуре
    Сечение проводов к потребителям по АЗУ (требуется определить - ?):
    - розетки 1-й этаж
    - розетки 2-й этаж
    - освещение 1-й этаж
    - освещение 2-й этаж
    - теплый пол 1-й этаж
    - теплый пол 2-й этаж
    - плита
    - кондиционер
    - бойлер
    - принудительная вентиляция
    - дизельгенератор
    - греющий кабель во входной трубе ХВС от скважины
    - насос скважины
    - биостанция
    Заземление
    Проводка в гофре по полу (либо под полом) закрытого типа
    Теплый пол: в зимний период во время отсутствия автоматическое поддержание температуры на уровне 5-10 С во всех помещениях, где установлен теплый пол
    Канализация
    Биостанция типа ТОПАС из расчета 6 (максимум 8) одновременно проживающих людей, устанавливается в непосредственной близости от здания
    Подключены к канализации (через гидрозатворы):
    - слив из Парилки
    - слив из Душевой
    - унитаз в с/у
    - раковина в с/у
    - слив из бойлера в с/у
    - раковина в Гостиной
    - посудомоечная машина в Гостиной
    - стиральная машина в Гостиной
    Трубы 110 мм серые, утеплены, с рекомендованными углами уклона к горизонту, размещаются под полом, с углами поворота не более 45 градусов. Крепления к перекрытиям и к стенам с помощью хомутов
    Водоснабжение
    От артезианской скважины, дебит _, минимальное давление на входе – 2 атм.
    Система подготовки воды требует доп. исследований – выполнить анализ воды в 2017 г. после тщательной проливки скважины. Располагается в С/у (либо в кессоне скважины) с байпасом
    Возможность полного слива воды из систем ГВС и ХВС в случае необходимости
    Подогревающий саморегулируемый кабель во входной трубе ХВС от скважины
    Распределительные гребенки для ГВС и ХВС в С/у
    Трубы полипропиленовые и для ГВС, и для ХВС, в теплоизоляции Энергофлекс, прокладываются в стенах, проходы в стенах и перекрытиях в гильзах.
    Теплоизоляция применяется для тепло-, звукоизоляции, а также для защиты от механических повреждений. Между трубами горячей и холодной воды расстояние в свету не менее 25 мм. Ко всей арматуре должен быть предусмотрен свободный доступ.
    Крепление трубопроводов водоснабжения к перекрытиям и к стенам с помощью хомутов
    Потребители ХВС:
    - унитаз в С/у
    - раковина (через смеситель) в С/у
    - бойлер в С/у
    - душевая лейка (через смеситель) в Душевой
    - подвесное ведро в Душевой
    - бак ХВ в Душевой
    - бак ГВ в Парилке
    - душевая лейка (через смеситель) в Парилке
    - раковина (через смеситель) в Гостиной
    - посудомойка в Гостиной
    Потребители ГВС:
    - ПИФ в банной печи в Парилке
    - полотенцесушитель в Душевой
    Слаботочные системы (требуется описание - ?)
    Противопожарная сигнализация
    Видеонаблюдение
    Охранная сигнализация
    Доступ в Интернет
    Телевидение
    Вентиляция
    Во всех помещениях – естественная
    В с/у, Душевой и Парилке, а также вытяжка над плитой – дополнительная принудительная с выводом на улицу
    Вытяжка над плитой с выводом на улицу
    Продухи закрываемые в ленте фундамента
    Естественная вентиляция с помощью 2 труб из погреба: одна – под полом, вторая – под крышу
    Отопление
    Парилка, КО, Душевая – посредством банной дровяной печи-каменки (со щитком), воздуховод прямой через кровлю – кирпичный, затем сэндвич
    КО, Душевая – электрический теплый пол в стяжке
    С/у, Гостиная, Мансарда – электрический пленочный теплый пол
    Гостиная, Мансарда – дровяной камин, воздуховод прямой через кровлю – металлический (с ламелями - ?), затем сэндвич
    Тамбур – не отапливаемый
    Кровля
    Угол кровли 45 град – для удобства мансарды
  11. Plombeer
    Plombeer
    Plombeer
    Плесков
    Давно я наблюдаю за здешними описаниями строек, но такой конкретный план и описание встречаю впервые. Все прямо расписано от и до, сразу видно - серьезный подход! :)
    А по поводу второго выхода я просто задумался, когда побывал в Финляндии, там даже в самой крошечной сауне есть отдельный выход на улицу или сразу из сауны или из моечной. Мне очень понравилось. Во-первых после парилки бывает, что очень хочется побыстрее оказаться на свежем воздухе, а топать через многочисленные коридоры и двери иногда довольно неудобно. Ну и доступ к печке при растопке тоже упрощается.
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А что ещё делать долгими зимними вечерами)
    Отдельный выход совсем не хочется городить. К тому же у меня сверху и справа соседские заборы.
    Доступ к топке постарался сделать максимально близко к входной двери
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Определился (предварительно) с полом в Парной.
    Хочу сделать все-таки из плитки (шершавой - противоскользящей, такой же, как в Душевой) с трапом посередине Парилки, этот же трап под стеной выйдет в Душевую.
    Впоследствии на этот плиточный пол можно будет положить деревянные щиты, если окажется с плиткой некомфортно.
    Так же, как и в Душевой, пол будет с электроподогревом в стяжке. Планирую автоматически поддерживать круглогодично плюсовую температуру.
    Две стены в Парилке (та, где щиток с печкой, и та, которая соседствует с Душевой) покрою плиткой (какой-нибудь керамогранит), другие 2 стены и потолок оставлю с деревянной отделкой.
    Фундамент под щиток, думаю, не нужен, можно его будет смонтировать прямо на пол, под лагами в этом месте уже есть доп. столбики.
    Нужны порядовки щитка - кто подскажет исходя из моей планировки?
  14. Andr4747
    Andr4747
    Andr4747
    Киров
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я в этом деле не большой спец пока, сам только осваиваю премудрости
