1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Один насос, два реле давления на дом и баню, как автоматизировать?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем alex641, 23.09.15.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Добрый день. Не нашел поиском, ответа на данный вопрос. Спрашиваю у спецов. Есть дом и баня, расстояние между ними 25 м. Между ними, почти в середине, колодец (17 колец).В колодце насос погружной. В доме уже сделано водоснабжение (давно).Насос, обратный клапан (ОК),электромагнитный клапан (нормально закрытый типа SF62523)(ЭМК), реле давления (РД), гидроаккумулятор (ГА).ОК, ЭМК, ГА и РД в доме. Все работает хорошо. В бане все тоже самое. Все работает хорошо. Но переключаю подачу воды в здания руками. Т. е. перекрываю краном подающую трубу например в дом+ выключаю питание на РД1 и открываю кран в бане+ подаю питание на РД2.Вопрос, как автоматизировать процесс?
    Что приходит на ум. Поставить промежуточные реле по току в каждой ветке. Например РП-64. Или есть еще варианты? Схемы прилагаю (не ругайте сильно не спец).На схеме 1 - то что сделано сейчас на второй то что предлагаю.
    И еще, прошу не советовать поставить второй насос. И я понимаю, что могу случайно перепутать фазу ноль на ветках. Тогда бабах будет. Над этим тоже думаю.
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Две автоматики на один насос это кич, как два руля на одну машину :super:
    Делаете просто отвод от насоса в баню (т. е. вода от насоса попадает на тройник и расходится в баню и на дом (у меня так же) и все остальное из бани выкидываете, кроме ГА, они в параллели с домом могут работать и все, не надо клапанов и кранов, уверяю вас, что все будет работать отлично от автоматики, которая стоит в доме у вас. У меня автоматика от насоса за 15м, а самая дальняя точка отбора на участке за 25 м от насоса, т. е. все управляется одним набором автоматики. Расстояние от ГА и реле давления, до дальней точки отбора 40 м труб. С гарантией, что все будет здорово.
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Траншею от дома до бани рыть дороже будет. Да и все по отдельности уже работает хорошо (все по два -ЭМК, РД, ГА).Надо автоматизировать этот тумблер. Прошу подсказать какое реле по току подойдет, если насос порядка 1 квт, Водолей (точно не помню)
  4. американец27
    американец27
    американец27
    Я переписал, сразу тупанул, прочитайте. И еще плюс, вода есть и в доме и в бане.
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Спасибо за совет. А как РД в доме поймет, что давление в ГА в бане например 3 атм, если перед ГА в доме стоит ОК.
    Предлагаете сделать так? Не понятно, как насос будет работать. У меня разные диаметры труб.
  6. американец27
    американец27
    американец27
    Именно так, ОК накрутите сразу на насос, ну если вытаскивать не хотите, то можно и перед тройником.
    Вода не сжимаема и поэтому давление в любом месте трубопровода (после ОК) одинаково, в доме и в бане соответственно тоже, ГА И РД в принципе можно ставить в любое место трубопровода. Если удобно, то автоматику даже в бане поставить можно (для примера). Диаметр труб в вашем случае особого значения здесь не имеет, у меня все сделано трубой 25 например, у вас 32 на автоматику идет как раз, все отлично будет работать.
    Более того, вы можете делать врезки в любом месте любой трубы, для полива, машину мыть и т. д. Везде все будет одинаково и работать все будет нормально.
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    В итоге схема наверно будет такая. Вопрос, нужен ли перед ГА2 ОК? И еще, получается что вся магистраль от колодца до дома и бани будет под давлением, примерно в 3 атм. Траншея у меня глубиной 70 см. Не утеплена. Тогда есть риск разморозить магистраль.
  8. американец27
    американец27
    американец27
    схема верная, будет вся магистраль по давлением 3 Ати, ну и что с того ?
    больше никаких ОК нигде не надо, только перед тройником
    как вы раньше решали вопрос с заморозкой трубы ?
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Раньше ОК был в подвале дома. И магистраль была с водой но без давления. За 5 лет ни разу не замерзла. Под давлением риск замерзнуть и разорвать трубу выше, мне кажется.
  10. американец27
    американец27
    американец27
    кажется вам, не выше ... будут лютые морозы, откроете краник тихонько в бане и в доме и все, но это как крайняя мера, когда совсем холодно ...
  11. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Господа, у меня такой же вопрос. Есть дом, в котором сделана вся автоматика по водоснабжению. В скважине погружной насос, клапан для слива воды (обратный клапан, как я понимаю), далее сделан тройник на 2 потребителя. В дом и в планируемую баню.
    Повторите пожалуйста, мне в бане просто ставить ГА, чтобы вода текла и в бане тоже? А как же включаться будет насос, если автоматика только в доме?
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/ монтаж насоса, в т. ч. и отводов на полив/баню/соседу и т. п.
    Если не наставите лишних обратных клапанов, или не будете использовать блоки автоматики со встроенными ОК, то отводы можно делать где угодно.
    Второй, третий, пятый, десятый ГА не нужны, Вы так скоро на каждый кран начнете свой ГА ставить. :)
  13. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Нефакт, нужно по ситуации смотреть. а то может и трубы поразрывать. ну или к примеру один товарищь ко мне обращался, у него изза того что он как вы рассуждал в бане почему-то горячая вода в душе шла волнами. то горячее то холоднее.
  14. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Удивительно! И очень радостно, если не придётся ставить и организовывать новый ГА и электронику в бане.
  15. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Ну при ценах на нее, думаю да :) ГА там неставится там компенсатора достаточно. это маленький такой гидробачек. я от зилмета использую.
