Фундамент и ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем MidavLion, 23.09.15.
  1. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Фундамент и ФБС
    Прошу подсказать, планирую строить хозблок и КББ 40х20х20 размером 10х4 метра с двухскатной крышей из металлочерепици, примерный вес строения 25 тонн УГВ высокий 1-1,5 метра, грунт - суглинок, ВОЗМОЖНО ли возвести фундамент из ФБС 24х3х6 в один ряд на утрамбованный песок, а по ФБС цоколь ряда 4 красного рядового кирпича, или как правильно сделать ?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @MidavLion, у Вас все три части по высоте из штучного материала - у Вас всё это разъедется!
    При переходе со штучного материала на штучный материал нужен ж\б армопояс.
  3. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @max68.2011, честно говоря у меня такое же мнение, просто один знакомый ввёл в заблуждение предложив такой вариант, на чём тогда остановиться МЗЛФ или плита ?, что практичнее, надёжнее и менее затратно, всё "упирается" в финансы которых в данный момент не очень достаточно
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @MidavLion, вариантов вижу два:
    Плита #11
    МЗЛФ: монолитная подошва высотой от150 мм и шириной по расчёту отвеса постройки и несущей способности грунта. На неё либо Ваши ФБС, либо ленту шириной от 150-200 мм нужной высоты.
    Если ФБС, то по верху армопояс, и выше стены из Ваших блоков.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И то, и то можно сделать хорошо.
    Это только Вам считать.
