1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Настенные турбированые котлы в каскаде из 3 шт
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Louriekm, 23.09.15.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    точнее наверное "азбука Морзе"
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Да, Honeywell Smile полноценный каскад даст
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Через крышу чтобы в этом случае выводили я не видел, но есть такие системы коаксиального дымоотведения. Просто они дороже, чем отвод через стену и сложнее в монтаже.
    https://www.forumhouse.ru/threads/326996/
  4. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    Не совсем понял, Вы считаете, что у меня один выход - это вывод дымохода выше конька? :um:
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    С ротацией котлов и учетом времени наработки каждого из них?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и конечно можно применить и раздельную систему дымоудаления от каждого котла.
    Именно в этом случае мы может сделать, как забор воздуха с улицы, так и из помещения установки наших котлов.
    Но чтобы было понятно, то вот картинки из мурзилки, как говорит один из местных гуру.
    Делать систему раздельного дымоудаления, если только вы не собираетесь выводить дымовые газы трубами газохода в общедомовой дымоход и или через крышу я считаю не целесообразно. Почему? Потому что вместо одной дырки в стене от коаксиального вы получите две от раздельного, а разводить трубы забора воздуха и дымоудаления по разным стенам топочной и абсурдно и технически не правильно. Если они окажутся в зонах с разным ветровым подпором, то в котле даже после остановки вентилятора может присутствовать тяга, а это не допустимо, особенно в холодное время отопительного сезона.
    Самое оптимальное при раздельной системе, это забор воздуха из помещения и отвод дымовых газов на улицу трубой газохода. Или через коллекторную систему в общий дымоход, если он имеется. Городить дымоход (сэндвич) по наружной стене этом случае, конечно можно, но не рационально.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и осталось рассмотреть каскад из конденсационных котлов. Они наиболее оптимально подходят для этого, так как есть конденсационники, которые изначально и сделаны для каскадных систем. Они так и называются - каскадные.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А я вопроса не понял?
  9. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    Я подумал, что Вы отвечаете на мой вопрос по раздельным дымоходам и проблеме с выходом на высоте 0.7 метра. Настенные турбированые котлы в каскаде из 3 шт 113 пост в этой теме. Вы можете прочитать его еще раз и сказать свое мнение по нему?
    В этому посту я выложил рендеры с моего помещения, конкретно та ситуация которую я решаю.
    И еще спасибо огромное за столь развернутые ответы.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да я ещё не прочёл ваши посты!
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда или коаксиал от каждого котла через стену или через крышу или разделёнка с забором воздуха с улицы и отвод или на крышу индивидуальным газоходом или в общий дымоход, если есть такой.
    Нет проблемы, что купили одноконтурный со встроенным трёхходовиком нет. Кроме стоимости и риторического вопроса - на хрена?
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Не понял, чем плох встроенный трёх ходовик?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В каскадной системе системе зачем он нужен?
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Иногда дешевле бойлер подключить до стрелки.
    Не нужен - не используется
    Не поставишь - аааа барыги не поставили чтобы в 3 дорога потом продать. Поставишь - опять плохо. Всем хорошим быть тяжело
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конденсационные котлы бывают и двухконтурные и одноконтурные.
    Нас интересуют именно одноконтурные? именно они и выпускаются для каскадных систем.
    Чем интересны эти системы, так это тем, тем что их можно собрать, как модульные системы.
    А собираются они из комплектующих заводской готовности, которые спецательно для них и делаются.
    Чем удобна каскадная система собранная из отдельных модулей, так это тем, что можно, как конструктор собрать каскад любой мощности. Ну конечно в пределах разрешённой производителем и из количества котлов ограниченных возможностями каскадной автоматики.
    В основном каскадные модульные системы применяются для монтажа крышных котельных. Лёгкие.
    Дымоудаление у ник также можно смонтировать из коллекторной системы заводской готовности.
    В итоге получим вот такие извращения.
    Единственное на что обращаем внимание, что есть каскадные конденсационные котлы со встроенным насосом котла, а есть, где насоса нет и его придётся приобретать отдельно.
    Но это зависит от мощности и насоса нет в котлах большой мощности.
    Так вот! Вся это хрень стоит денег и я не встречал, чтобы кто-то из всего этого монтировал домашнюю каскадную систему отопления.
    А сделать систему удаление от конденсационников можно также, как и от конвекционных настенных котлов. Коллекторная система дымоудаления вам не подходит ещё и потому, что вам не нравится забор воздуха из прмещения топочной, а она именно для забора из помещения.
    Так что основное достоинство конденсационных каскадников это, то что каскадная автоматика у них уже интегрирована в мозги котла. Непосредственно самого котла это большая глубина модуляции мощности. Но это более актуально, когда устанавливаем один котёл в доме небольшой площади.
    Еще одно достоинство это низкий уровень шума.
    Ну и конечно у этих котлов более высокий КПД по сравнению с конвекционными и низкие выбросы вредных веществ, то есть эти котлы имеют более высокий класс экологичности.
    Но и не забываем про такую бяку, как конденсат. Правда не такая это и страшная вещь. pH где то в районе 4-5. Томатный сок имеет такую же кислотность. Но если больше, то придётся ставить нейтрализаторы. Правда например в централизованную канализацию можно конденсат сливать напрямую, так ка в ней такая щелочная среда, что лишняя кислота ничем же повредить не может.
    А вот если у вас боисептик, то сливая конденсат напрямую в него вы рискуете погубить всю биосреду, которая в нём присутствует.
    Ну и не забываем о такой хитрой фишке. Если мы хотим, чтобы конденсационный котёл работал экномично, то есть с высоким КПД, то надо вогнать его в конденсационный режим. Ну а иначе какой смысл в нём. То есть котёл должен работать с низкой температурой ОВ. Ну где то не более 60 градусов на подаче. Чтобы при такой низкой температуре радиаторы даже зимой прогревали помещение придётся увеличивать их площадь теплосъёма где-то процентов на сорок.
    Так что установив конденсационник придётся делать низкотемпературный радиаторный контур.
    Котлы сами по себе дороже конвекционников аналогичной мощности, а тут ещё и затраты на радиаторы. Так что вы при монтаже каскадной системы на конденсационных котлах и без модульных элементов монтажа гидравлики и без коллекторной системы дымоудаления уже попадаете на траты.
    Но сама по себе система получается достойная.
    Так что вам я бы предложил каскадную котельную из двух одноконтурных конденсационных котлов (без встроенного трёхходовика) с насосом. Гидравлику смонтировать самому. Для примера посмотрите коллекторные системы от ГИДРОЛОГО. Дымоудаление с забором воздуха с улицы. А уж какую сами определитесь. Проще всего отдельные коаксиалы от каждого котла. Но есть нормы расположения этих труб дымоотведения друг от друга, от окон, от вентиляционных решоток, от земли, от зоны ветрового подпора (расположение под скатом крыши или под балконом).
    Разводку на радиаторы двух трубную, подключение к радиаторам диагональное. Ну и не забываем, что радиаторы должны быть больше по площади теплоотдачи
    Ну вот и всё. Я вам дров набросал, а уж поленницу из неё сложить это уже ваша задача.
    В зависимости из ваших возможностей, как технического, так и финансового характера. Ну и конечно ваших хотелок.
