1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Чем покрыть имитацию бруса
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем kmarin, 23.09.15.
  1. kmarin
    kmarin
    kmarin
    Подскажите, чем покрыть и как добиться такого эффекта?
  2. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Покрыть есть много чем, а про эффект - тут. ИМХО.
  3. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @kmarin, Схема покраски будет очень проста, главное правильно подобрать цвет. Цвет должен быть не плотным, "грязным", можно из стандартной гаммы коричневых попросить такой сделать. Как найдете цвет там все просто: один слой цветной, второй прозрачный. Маслом будет проще добиться такого эффекта.
    Недавно заказчику делали подбор вот по этим фото
    http://www.haukelihytter.no/inspirasjon/interior
    http://www.designloghome.com/вдохновиться/норвежский-стиль/
  4. kmarin
    kmarin
    kmarin
    Лучше масло использовать или пропитку на водяной основе? Имитацией обшита спальня.
  5. kmarin
    kmarin
    kmarin
    Кто нибудь подскажет что использовать лучше для внутреннего покрытия имитации бруса после брашировки.
  6. Russia5891
    Russia5891
    Russia5891
    Нововоронеж
    После брашировки покрыть марилкой и смахнуть лишнее резиновым шпателем, повторить сию процедуру если нужно добиться оттенка потемнее. Ну а после высыхания покрыть либо маслом, что дороговато как для меня, или бесцветным лаком. Я так делал.
