Проект фундамента под дом 1,5 этажа, газосиликат
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Patemkinoff, 23.09.15.
  1. Patemkinoff
    Patemkinoff
    Patemkinoff
    Доброго всем дня, нужна помощь с фундаментом. В следующем году планирую постройку дома 1,5 этажа стены газосиликат 30 см + минвата и сайдинг, перекрытия деревянные, крыша двускатная металл черепица. Размер 9.6м х 9.6м. Геология участка не делалась побывал копать сверху 30см плодородна ниже глина на глубине 70 см лопату не вбить глина бордового цвета слегка влажная но плотная, копать без топора очень тяжело.
    И собственно сам вопрос по фундаменту планирую делать столбчатый глубина промерзания в нашем регионе 110см подушка столба будет на глубине 130см.
    Крыша будет опираться на оси A и B
    Балки перекрытия 2 этажа на C, D, E, F.
    И сам столбик с подушкой.
    Столбик 30х30х110 см
    Подушка 60х60х20см
    Ростверк 50х30см
    Армирования столбиков, подушки и ростверк будет связано.
    Подскажите может увеличить количество столбов и уменьшить подушки под ними или посоветуйте что-нибудь как можно по другому устроить фундамент.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Подушка это что ? бетон ? ..
    вы ленту считали ?
    дело в том что на ростверке фундамент более трудоемкий - да есть экономия бетона, но нет экономии на арматуре, опалубке, трудозатратах, зато добавляется риск технологической ошибки
    ростверк чаще делают на столбах залитых в землю в лунки от мотобура - да так экономия от трудозатрат, но потеря несущей способности по грунту
    лента то по несущей к грунту всегда выше столбов ...вы считали нагрузку по грунту ? сколько кг в итоге на см. кв. площади опор ?
  3. Patemkinoff
    Patemkinoff
    Patemkinoff
    Подушка это бетон с армированием
    Считал вес дома получилось где-то 180тонн / 21 столб= 8,5 т на столбик, площадь опоры столба
    3600см.кв. 8500/3600=2,36кг. на 1 см. кв. Считал так поставьте если неправильно.
    Лента получается дороже во всех отношения. Трудозатраты не так важны как финансы все буду делать сам.
    По бетону на столбчатый примерно 10,5 кубов.
    Лента ниже глубины промерзания 23,5 кубов.
    МЗЛФ не рассматриваются т. к. стройка не на один год и неизвестно как он перезимует несколько ЗиМ без нагрузки.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Ну 2,3 это хорошо
    трудозатраты тем более свои = более длительная стройка
    да вы экономите на чем то но вы тоже должны кушать отдыхать и тп
    - вот я еду на дачу на день поработать - 700р бенз 300р еда + день пашу + износ машины
    а могу нанять за 2000 в день рабочих и тремя сделать все - абсолютная экономия иная
    рыть ямы по 60 см потом опалубку под каждый столб - доски пилить гвозди сборка время пленка для изоляции ...мешать цемент мешалкой, мыть ее каждый день, каждый столб вибрировать - ждать пока засохнет - собирать опалобк под растверг - а это не хилое дело ибо под него надо стелить пенопласт еще ..арматуру гнули когда нибудь ? для росверка с правильным армированием ИМХО неделя только на арматуру в одиночку
    есть руки точно также делайте ленту сами
    за день трактор сделать траншею
    за второй соберите опалубку и песок в подушку
    еще за пару обвяжите
    за день зальете миксером
    лента дешевле потому ее все и делают
  5. Patemkinoff
    Patemkinoff
    Patemkinoff
    У меня вопрос по поводу столбов может их сделать больше с меньшими подушками
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    У вас вес дома как был так и остался, почву вы не знаете, полагаетесь на 8 тонн несущей по столбу что очень оптимистично.
    Фундамент со сваями и лентой по земле это гемор полный, ставте ленту нал землей.
    Хотите экономии то механизируйте свой труд, дешевле будет, закажите бурилку или купите мотобур, это ваша экономия на копание земли и установки опалубки.
    Ну и так далее, прикилывайте ваше время и усталость и полумайте сколько стоит здоровье и что дешевле, механизация или лечение.
  7. Patemkinoff
    Patemkinoff
    Patemkinoff
    Спасибо за советы. Белаго время до начала стройки позволяет подумать что и как лучше делать посчитав коментарии решил рассмотреть технологию тиссе. Сейчас читаю книгу Яковлева.
    Кто нибудь пользовался ручным буром? И реально его самому сделать?
  8. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Ничего сложного нет в изготовлении бура. Многие делают самостоятельно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/36981/ Можно почитать и другие.
  9. Patemkinoff
    Patemkinoff
    Patemkinoff
    Нашёл диск от циркуляром думаю сделать бур со съёмной рабочей частью. Одна для бурения скважины, другая для создания расширения.
  10. Patemkinoff
    Patemkinoff
    Patemkinoff
    Подскажите как правильно рассчитать вес дома или дайте ссылку на хороший источник.
  11. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
  12. Patemkinoff
    Patemkinoff
    Patemkinoff
    Спасибо за ссылку. Сделал бур
    IMG_20150928_143019.jpg испытание прошёл успешно чернозем, жёлтый песок проходит на ура на глине скорость бурения медленнее но легче чем по песку в общем лунка 1,5 м минут 20.
    Ручку сделал из 32 трубы но она очень тяжёлая думаю сделать из проф трубы но незнаю какой диаметр взять чтоб не сокрутило. Может кто знает какой диаметр проф трубы в оригинальном
    тисэ 3 ?
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Она там телескопическая.
    К буру приделана 25-я, а сверху на неё 30-я надевается.
  14. Patemkinoff
    Patemkinoff
    Patemkinoff
    Отлично спасибо, сделаю также.
  15. Patemkinoff
    Patemkinoff
    Patemkinoff
    Отлично спасибо за инфу.
