Глобальная модернизация бура ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kostey, 25.06.09.
  1. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Новый Оскол, Белгородская область
    После долгих прикидок и раздумий, решился таки делать фундамент по технологии ТИСЭ. Заказал бур, дождался, оплатил и приступил к работе. Сразу же вскрылись некоторые недостатки сего устройства. Бурит он неплохо, даже на тяжёлой почве, а вот расширение даётся с неимоверным трудом. Мы с отцом сделали всего одно расширение, и оба чувствовали себя как загнанные лошади. Поняв, что до конца стройки так можно не дотянуть:), сразу приступил к усовершенствованию этого агрегата.
    Во первых, пришла мысль разделить процессы бурения и расширения, поскольку при расширении бур всё равно вращается, создавая бесполезную нагрузку, причём как оказалось весьма существенную (процентов 60 от всего "крутящего момента").
    Во вторых, расширительный плуг на твёрдой глине никак не хотел заглубляться под своим весом, поэтому нужно было соорудить механизм принудительного опускания плуга.
    В результате у меня получилось два агрегата: первый - собственно бур, со снятым плугом, а второй - чисто уширитель с шарнирно закреплённым землеприёмником и принудительно опускающимся с помощью тяги плугом.
    Вот фото получившегося объекта:
    https://picasaweb.google.ru/Kostey73/20090619?feat=directlink
    Результат превзошёл ожидания: бурить расширение стало ГОРАЗДО легче, намного проще чем бурить вертикаль.
    Землеприёмник я сделал из подходящей дырявой кастрюли (диаметр как раз 24 см), остальное из попавшегося под руку металлолома.
    Всем кто начинает работу буром на тяжёлых глинистых грунтах, очень рекомендую собрать подобных агрегат - усилий сэкономите массу.
  2. Вадим Николаевич
    Вадим Николаевич
    Привет всем!
    Вадим Николаевич
    Привет всем!
    Заречный
    Добрый день! Я тоже собираюсь изготовить самостоятельно подобный инструмент. Не могли бы подробней описать конструкцию. Из фотографий не понял, из чего сделаны рабочие лопатки бура... Спасибо заранее
    Или бурить этим приспособлением невозможно? Только расширять?
  3. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Дело в том, что я купил бур, и делать его, естественно, мне было ни к чему. А вот усовершенствовать пришлось, так как в стандартном варианте делать расширение на вязкой твёрдой глине просто нереально.На фотках: синий - это стандартный покупной бур, ржавая железка - это собственно приспособление.
    Бурить этим приспособлением невозможно. Эта штука чисто для расширения.
    Бурю я стандартным буром, а расширяю этой штукой(очень удобно если работаешь вдвоём). Сам расширительный плуг снят также со стандартного бура.
    Если собрались делать с нуля, то воспользуйтесь опытом этого человека: delaysam.ru/dachastroy/dachastroy74.html
    WWW добавите сами, а то ссылку не получается разместить.
  4. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    когда делал расширения, то возникала мысль, что для этого надо другой конструктив, вообщем представлялось нечто такое, что у вас реализовано.
    ЗачОт.
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Господа, вы копаете под главное, на чём стоит технология тисэ! Если лишить бур лопатки, то что останется? Всё остальное известно с незапамятных времён.:)
  6. Вадим Николаевич
    Вадим Николаевич
    Привет всем!
    Вадим Николаевич
    Привет всем!
    Заречный
    Спасибо, ценная информация. Уже появились собственные идеи по конструкции и применению подручных материалов. Выложу, когда сделаю и испытаю :)
  7. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Мы не лишаем бур лопатки, просто лопатка с нашей помощью "отпочковывается" от родительского устройства, и "вырастает" в отдельное самостоятельное, большое и удобное устройство:) - эволюция, короче. Ещё бы моторчиком их обоих снабдить - совсем красота была-бы.Да ещё бы с программным управлением...
    Да и вообще, где Вы господ увидели? Я, допустим, всё ещё товарищ:)]
  8. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Мы тоже натолкнулись на эти грабли :) В прошлые выходные начали делать расширения, за день я сделал 7 шт., после чего руки меня слушались с трудом. Я дал попробовать прокрутить бур жене с 10-ти летним сыном, так они вместе смогли его сдвинуть лишь на пару градусов. Глина на глубине у нас липкая как пластилин, даже от бура с трудом отстает. И тоже пришла мысль отпилить болгаркой нижние резцы, т.к. для бурения мы используем шнек и дрель, а этот бур предполагалось использовать только для расширений. И еще один отрицательный момент у этого бура: лопатка, практически, под конец выборки расширения не ложится горизонтально, т.к. под нее быстро набивается глина и мешает опускаться лопатке дальше.
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Kostey, спасибо за идею.
    Вчера мучился над этой же проблемой (надо делать 45 уширений). За час сделал сам одно, глина после дождей сырая, липнет к лопатке и она практически не работает. Приходится наклонять бур, чтобы срезать очередную порцию, усилие очень значительное, боялся отвалится ручка.
    Сварочного аппарата , к сожалению, нет. Попробую использовать Ваше ноу-хау: приварить на рынке к арматуре ушки и закрепить болтом к верхнему креплению лопатки на штатном буре ТИСЭ. Придется обойтись без кастрюли и пружины.
  10. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Всё-же настоятельно советую сделать шарнирный землеприёмник - гораздо легче вращать рукоятку. Буквально на порядок легче.
    Эту конструкцию в принципе можно воплотить и без сварки.
    Я добавил схему шарнира(как он выглядит у меня) в фотоальбом, ссылка на который в первом моём сообщении в этой теме. Труба шарнира у меня приварена к основной штанге, но можно зажать её хомутами, предварительно сделав надрезы на штанге. Нижний болт у меня вкручен, трубка приварена к днищу землеприёмника(для надёжности), хотя можно было и не приваривать - нагрузка на это сопряжение оказалась не очень большой, хватило бы и болта(12мм). Само днище землеприёмника - пластина их металла(хорошо видно на фото). Я приварил крест-накрест ещё пластины, но судя по отсутствию деформаций кастрюли при работе, можно было этого и не делать.
    вобщем делайте шарнир - не пожалеете.
  11. Константинчик
    Константинчик
    Константинчик
    Ижевск
    Привет Вам всем, хочу подразнить. Сегодня доделал свои шурфы, уширения готовы, 36шт. Вращал против часовой стрелки и так и сяк, но земля все равно набиралась, терпел, думал ща все брошу и нафиг выкопаю ленту за часок. уууу... Сосед по даче говорит то ли я толстый стал, то ли мышцы прибавились. (спасибо буравчику) короче тоже запарки
  12. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Счастливец, чё сказать, только зря все сразу бурил, по мне так штук 5 пробурил, следом залил, и т.д. А то ведь осыпаться начнут в ожидании заливки. А ежели дождики пойдут?
  13. Константинчик
    Константинчик
    Константинчик
    Ижевск
    Да нет, не осыпается. Земля хорошая, закрыл цсп и не мокнет. Жду помощников, в среду зальемся.
  14. Zenth
    Zenth
    Zenth
    В эти выходные я тоже модернизировал свой бур ТИСЭ. Модернизация свелась лишь к отпиливанию болгаркой 4-х резцов на нижней стороне бура. Резцы, скажу я вам, приварены на совесть! Я с час мучался, пока их отрЕзал и отшлифовал место реза. После этого бур стал намного легче проворачиваться и он перестал вкапываться глубже в землю. Производительность выросла раза в 2. Не понадобилось никаких приспособлений для принудительного прижимания плуга к грунту. За 2-3 оборота бура у меня как раз набирается полный грунтоприемник (у меня вязкая глина и 200 мм бур).
    Во время бурения я поэкпериментировал с буром, чтоб найти наиболее эффективную производительность. Пришел к такому результату: крутить против часовой стрелки, для нарезки грунта, не стОит. Грунт каким-то образом попадает под грунтоприемник и вытащить бур уже проблематично, потому что плуг упирается в свод расширения, а потом, после очистки грунтоприемника, плуг нарезает расширение чуть выше уже нарезанного, потому что внизу мешает осыпавшаяся глина. Иногда, я вращаю бур на полоборота против часовой стрелки, держа его под наклоном к себе (плуг тоже должен быть повернут в мою сторону). Так он немножко вгрызается в землю, после чего идет нормальная нарезка глины при вращении бура по часовой стрелке.
  15. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Я когда делаю расширение стараюсь держать бур на весу, чтобы клыки не рыхлили землю, и кручу его во всех мыслимых и немыслимых направлениях, по часовой стрелке и против, провалившейся на дно грунт подбираю.Получается полегче.
    Почитал посты, и задумался об изготовлении съемной заглушки, закрывающей нижнюю часть бура и клыки, - попробую в выходные изготовить.
