Скромный одноэтажный дом. Нужна критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем AndreyKAAA, 23.09.15.
  1. AndreyKAAA
    AndreyKAAA
    AndreyKAAA
    Набережные Челны
    ГенаТверской, когда будет подключен газ не известно. Чем отпаливать дом без газа я еще не решил. А какие есть варианты? Электричеством или как это лучше сделать? По поводу рукомойника в туалете. Если найду компактный рукомойник, то добавлю его в эскиз. Если же нет, то мыть руки по старинке - в соседней ванной.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    ну если с деньгами не напряг и готовы платить ежемесечно 7-15 тысяч, и хватит выделенной мощность то можно и электрический.
    а если ставить будете твёрдотопливный котёл- то ставте двери и с выходом на улицу и с входом в дом
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    А нужен ли выход на улицу через кухню? лишний гемор и грязь в дом
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    если вдруг когда нибудь подключите газ- то дверь в котельной должна быть распашная, и открыватся в вашем случаи на кухню
  5. AndreyKAAA
    AndreyKAAA
    AndreyKAAA
    Набережные Челны
    Если так, то лучше временно установить твердотопливный котел. Не ясно с некоторыми моментами:
    1. В то время, пока нет газа, твердотопливный котел ставится на место газового и используется имеющийся дымоход от газового котла или же твердотопливный котел стоит рядом с газовым и необходим дополнительный дымоход для второго котла?
    2. Для чего в котельной иметь вторую дверь, в данном случае выходящую на улицу?
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    из котельной =для заноса (выноса) топлива, золы, и т. д. проще говоря= что-бы не таскать грязь по дому,
    а вход из дома для того чтобы контролировать процесс горения и температурный режим= хотя если деньги есть то процесс можно сократить до минимума- пиллетные котлы со шнековой подачей например
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    да хоть как- при переходе с твёрдого котла на газ переделка будет минимальная- если у вас будет насосная система
    или как вариант посмотрите комбинированные котлы= вообще переделывать ничего ненужно будет- только газ подключите и всё (газ+дрова) (газ+дизель) (газ+уголь)
  8. AndreyKAAA
    AndreyKAAA
    AndreyKAAA
    Набережные Челны
    Заменил дверь в котельную на распашную. В туалете разместил маленький рукомойник.
    Теперь всё выглядит так.
    Какой вариант ленточного фундамента делать для такого дома?
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    стены - материал? перегородки-материал? несущая стена? перекрытие какое? полы какие?
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Вариант 2 тот что с право. а лучше сделать и под все внутренние ,
  12. AndreyKAAA
    AndreyKAAA
    AndreyKAAA
    Набережные Челны
    Стены из стеновых блоков (пеноблок, газоблок, экоблок или арболит). Возможно, что из кирпича. Снаружи 100 мм минеральной ваты, облицовочный кирпич. Итого общая толщина стены выходит примерно 550 мм.
    Внутренние стены - кирпич.
    Несущая стена - кирпич.
    Полы по грунту с системой теплого водяного пола.
    Перекрытие по деревянным балкам.
    Выход на улицу из котельной решил пока не делать. Думаю.
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    ну тогда под все тяжёлые стены
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    просто представте телодвижение с золой через весь дом, а обратно с вёдрами угля или дров- (это пока газа нет) для дома потребуется ведра 4 угля в сутки- чуть меньше золы= вот и думайте= оно вам это надо? супруги вашей точно не надо
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
