1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Свайно-ленточный фундамент, нужен совет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем sergspp, 22.09.15.
  1. sergspp
    sergspp
    sergspp
    Предложили такой тип фундамента под дачный домик 6*6 из бруса в 1,5 этажа. Дом, скорее всего, будет ставиться после зимы (фундаменту стоять без нагрузки зиму). Почитав форум, немного ужасаюсь, одни страшилки. Прошу помощи по конкретной ситуации.
    Лента 70 см в глубину, 40 см сверху.
    Под лентой сваи 250 мм, 110 см в глубину (то есть от поверхности 110+70), через каждые 150 см. Сваи будут тоже бетоном заливать, одновременно с лентой.
    Глубина промерзания около 120 см. В грунте не разбираюсь, когда рыли колодец - влезло 3 кольца (затапливало, дальше не смогли копать) и вырыли кучу глины. Соседи говорят плывун.
    Еще не поздно отказаться, помогите советом, пожалуйста.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Скорее всего мелкозаглубленная лента с утеплением до зимы
  3. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Не надо никаких свай. Какую, по вашему, они играют роль, какую функцию выполняют?
  4. sergspp
    sergspp
    sergspp
    По-моему, никакой. Лучше пусть лента спокойно "плавает" себе на пару градусов весной.
    Но прораб советует именно со сваями, мол за другой "не будет нести ответственности". Хотя в России это довольно мифическое понятие - перерегистрировать небольшую ООО недолго...
    Вот и задумываюсь... С одной стороны, после чтения форума, страшно довериться его словам, а с другой стороны, если решу заливать МЗЛФ, страшно, что ошибусь в выборе уже сам я...
  5. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @sergspp, мне кажется, нужно сюда выложить весь проект дома, который предлагает строить прораб - вдруг там ещё полно разных косяков. Например, может брус предлагается на гвозди собирать, или крышу враспор ставить.
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    https://www.forumhouse.ru/threads/52203/
    И не надоест же людям по граблям, по граблям...
    Хотя, если каждый по разу, то грабли ещё долго будут востребованы.
    Предложите "прорабу" выполнить свайно-ростверковый, висячий.
  7. sergspp
    sergspp
    sergspp
    Проекта нету, строимся "по частям", привлекая для работы различные бригады, а если делают "не так, как я представлял", то читаю про такой способ и, если он плох, выбираем иной.
    Уже залили ленту на 60см.
    Всем спасибо за помощь, мой вопрос исчерпан =)
  8. umaturman
    umaturman
    umaturman
    Киев
    Сам по себе комбинированный фундамент - хорошее решение. Главное, делать комплексно и сразу учитывать ряд факторов. Как и при любом другом фундаменте или другой конструкции дома.
    Выпуск на эту тему
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Это выпуск кого?
    Он же откровенную чушь несёт в плане распределения нагрузок.
    Гибрид ежа с ужом этот "свайно-ленточный".
    Привяжите плавающую МЗЛ к свае, заложенной ниже глубины промерзания и попоробуйте зимой всё это удержать в целом виде - либо столбы без уширения повыдёргивает, либо ленту покрошит, либо сваи оторвёт нафиг - где тоньше, там и порвётся, но порвётся ОБЯЗАТЕЛЬНО.
    Нет уж. Либо сваи ниже глубины промерзания и ростверк НАД грунтом, либо МЗЛ в грунте с противопучинистыми мероприятиями, но никак не вместе. Потому, что, при комбинировании в данном случае даже не складываются недостатки, а перемножаются достоинства и превращаются в один огромный недостаток.
    Огромная площадь опирания на промерзающий грунт и попытка удержать всё это сваями с малым сопротивлением выдёргиванию.
