Срочно нужна помощь по системе отопления (котёл зота)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Dixoo, 22.09.15.
  1. Dixoo
    Dixoo
    Dixoo
    Установил котёл зота сделал систему полипропиленовую, поставил открытый расширитель на обратку - при включении насоса через минуту происходил выброс воды через открытый расширитель. Потом снял его с обратки и поставил на выходе из котла - при нагреве происходил выброс горячей воды через бачок, потом вода уходила в систему. Вопрос что делать, нужен срочный совет, уже холодно а отопление не фонтан, прикреплю чертёж системы. Буду рад любому совету. Заранее спасибо.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Может это воздух?
  3. Dixoo
    Dixoo
    Dixoo
    Возможно и воздух не знаю. Тут подумав придумал такую тему (оцените), перед открытым бачком решил поставить обратный клапан чтоб вода в систему заходила а обратно нет и при этом напор горячей воды, который вылетал из бачка, будет уходить в систему проталкивая воду, тем самым будет и циркуляция, возможно отпадёт надобность в насосе. Завтра закуплю всю мелочёвку и отпишусь, но надеюсь всё сростётся.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни в коем случае!
    РБ не для подпитки СО! При нагреве вода расширяется и ее излишки поступают в РБ. Если поставить ОК, порвет котел.
  5. Dixoo
    Dixoo
    Dixoo
    А зачем кипятку рвать котёл ведь вода расширяясь будет проталкиваться в систему. 7
  6. Dixoo
    Dixoo
    Dixoo
    Ещё забыл сказать, что на обратке будет стоять закрытый расширитель (с камерой внутри)
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Группа безопасности установлена?
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Подключение на обратку, перед насосом (он видимо встроен в котел) - правильно.
    Если Вы налили полный бачок, то при нагревании вода расширяется и переливается через край.
    Чтобы этого не происходило, в расширитель надо наливать чуть больше половины.
    А это зачем при открытой схеме?
    При открытой схеме (как у автора) она (группа безопасности) не нужна.
  9. Dixoo
    Dixoo
    Dixoo
    Что такое группа безопасности?
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Где установлен насос?
    Диаметр труб разводки, длина, кол-во радиаторов.
    Фото системы, особенно интересует обвязка котла и РБ.
    На закуску, что предполагаете делать если котёл разгорится по полной, а электру вырубят.
  11. Dixoo
    Dixoo
    Dixoo
    Насос установлен на входе
    Трубы на 40, длина периметра 38 метров радиаторов 4 (12 секций)
    Фото системы будет позднее. По расширителям один на 14 литров стоит на обратке перед насосом, второй (открытого типа) на выходе перед вторым стоит обратный клапан - то есть заливать воду в открытый можно, получается система закрытая но с возможностью самому доливать воду.
    Вчера, при закипании воды она вылазила в открытом расширителе (который стоял на выходе из котла), маленько по бурлив она с шумом проваливалась в систему, то есть установив клапан расчитываю, что вода под давлением будет уходить в систему самостоятельно без насоса.
  12. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Прорисуйте клапан на схеме и насос. Имхо, вы делаете "паровую бомбу".https://www.forumhouse.ru/threads/180386/#post-4948493
    ГБ - группа безопасности.
    По Вашему описанию в СО воздушная пробка, чтобы "ткнуть пальцем" необходимо фото. Чем быстрее тем безопасней для Вас.
  13. Dixoo
    Dixoo
    Dixoo
    У меня примерно такая система как на картинке (картинку на сайте взял), только плюс на обратке у меня закрытый расширитель и байпасов нет. система отопления.png
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Это не правильная схема.
    А Вы ещё поставили обратный клапан (ОК) на трубу к расширителю:faq:.
    В этой схеме расширитель играет роль и как воздухоотводчик.
    У Вас в системе воздух, поэтому нет циркуляции и
    Убирайте ОК, подключайте расширитель на обратку, наливайте в расширитель до половины воды и живите в тепле:).
  15. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    уже было:
    Правда не понял с какой стороны насоса стоял РБ (вход или выход).
