1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Помогите рассчитать необходимую толщину плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем dmitrypanarin, 22.09.15.
  1. dmitrypanarin
    dmitrypanarin
    dmitrypanarin
    Уважаемые форумчане, помогите рассчитать плиту перекрытия.
    Вводные данные:
    1. Размер плиты перекрытия: 12,75*6,5 м.,
    2. Схема опирания плиты показана на проекте дома.
    3. Плита перекрытия будет являться плоской эксплуатируемой кровлей.
    4. Плита будет уложена на теплую керамику rauf 10.7 nf. (толщина стены 38 см).
    Вопросы:
    1. Какой толщины перекрытия будет достаточно для того чтобы выдержать снеговую нагрузку и нагрузку от ее эксплуатации (на крыше будет располагаться стол и несколько стульев),
    2. Достаточно ли одной ж/б колонны (сечение 30*30 см) для поддержания крыши,
    3. Какой армопояс по теплой керамике лучше сделать (если возможно скиньте ссылку на схему),
    4. Какую схему армирования лучше применить и, соответственно, какой диаметр арматуры использовать.
    Всем огромная благодарность за помощь.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dmitrypanarin, регион свой в профиле укажите.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    При монолитном перекрытии армопояс как таковой не существует он делается встроенным в перекрытие.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dmitrypanarin, посмотрите эту тему: Ребристое перекрытие из монолитного ж/б 1 часть
    ФАК в первом посте темы.
  5. dmitrypanarin
    dmitrypanarin
    dmitrypanarin
    @max68.2011, спасибо.
    Регион: Ленинградская область.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тоже ещё какое место: в среднем у Вас по области 3 - это 180 кг\м2, а север области 4 - это 240 кг\м2.
  7. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    Дабы темы не плодить, задам здесь тот же вопрос...
    Дом газоблочный 2 этажа + чердак под крышей
    Достаточно ли будет толщина монолитного Ж/Б перекрытия между первым и вторым этажами в 150 мм? или этого мало, а может можно и меньше?
    Вот планировка первого этажа
    Синим обозначены несущие капитальные стены на которые будет опираться Ж/Б/ плита.
    Есть ли необходимость так же опорными стенами сделать стены, обозначенные желтым?
    Вопрос обусловлен тем, что фундамент не делался под желтые стены, планировал стены опереть на бетонный пол по грунту. Но фундамент под желтые стены сделать можно, правда он будет оторван от основной ленты.
    Оставшаяся стена сборная из гипсокартона.
    Вот второй этаж
    Серое - проем лестничный, красное - стены из газоблока, фиолетовое - стены из гипсокартона.
    Лестница так же планируется монолитная, заливать наверно буду вместе с перекрытием.
    Попутный вопрос... Нужна ли опорная колонна, обозначенная зеленым для чердачного перекрытия или достаточно будет ж/б балки?
