Нужна помощь. Примыкание стены с утеплителем, вентзазором к крыше
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Zergg, 22.09.15.
  1. Zergg
    Zergg
    Zergg
    Белгород
    Дано: стена из КББ, вата 5 см, вент. зазор 3 см, облицовка из клинкера, свесы крыши.
    Хочу понять как примыкать клинкер к крыше, чтобы осталась вентиляция утеплителя.
    ЗЫ
    Поиск по форуму показывает только боковое примыкание крыши к стене.
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Оставить зазор после клинкера или через пер. софит в холодный проветриваемый чердак.
  3. Zergg
    Zergg
    Zergg
    Белгород
    Зазор какого размера? Не по всей же стене?
    С чердаком не получится - там мансардный этаж еще
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    2-5см.
  5. Zergg
    Zergg
    Zergg
    Белгород
    Допустимо оставить несколько отверстий, например 2 на 5 см, заделав металической сеткой? Чтобы не получился мини-рай для грызунов и прочей живности.
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Допустимо.
  7. Zergg
    Zergg
    Zergg
    Белгород
    Может кто-нибудь поделится фото того, как у вас реализовано примыкание?
  8. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Фоток нет, и, как мне кажется - все и так очевидно. Поскольку (на Вашем фото) подшив карниза будет горизонтальный (а не с уклоном ската), достаточно обеспечить вентиляцию получившегося объема: стена-подшив-кровля. Я сделал перфорированными софитами. Если-же делать подшиву профлистом, тогда или врезать вентрешетки (что не айс), или как Вы уже описали выше: оставить "отверстия" в облицовке стены. Тем более, для этого есть соответствующие пластиковые элементы.
  9. Zergg
    Zergg
    Zergg
    Белгород
    Спасибо.
    Хм. получается нет смысла поднимать клинкерную кладку до самой крыши между стропилами Тогда вату поднимаю до упора, а клинкер чуть выше стропил. Может еще подшивное пространство поверх клинкера обычным кирпичем добью - экономия выйдет.
  10. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Ну да. Это если удастся вернуть поставщику клинкер :)
    PS не увидел на фото связей под лицевую кладку :( Плохо смотрел?
  11. Zergg
    Zergg
    Zergg
    Белгород
    Как я только что выяснил, отец - он же прораб стройки по совместительству - ошибся в расчетах, когда прикидывал кол-во клинкера (одного из двух цветов теперь не хватит похоже, штук 300..:nono:), так что возвращать не потребуется. :) Теперь надо еще раз все проверить и, скорее всего, придется докупать.
    Правильно подметил. Это отдельная история. Отец по-старинке закладывал сетку на нижних рядах КББ, а я настоял на том, чтобы делал отдельные связи как описано тут (тема). В итоге получилось вразнобой: внизу сетка, выше связи, причем я даже не знаю точно какие (нет возможности контролировать стройку постоянно), но ставятся они параллельно с выкладыванием клинкера.
  12. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Как по мне - даже лучше. Не так обидно. Я во ошибся на паллету блоков, причем неходовых. Итого - 7500 заморожено :(
  13. Zergg
    Zergg
    Zergg
    Белгород
    Тут как посмотреть. Мне клинкер везли из европы полтора месяца. В наличии у нас нигде нет такого. А теперь не факт, что из-за малой партии со мной будут связываться. Бригаду каменщиков надо распускать. Простой в работе, возможно до следующего сезона.
  14. konung
    konung
    konung
    Заречный
    Поднимайте до стропил, а в последнем ряду (тот что вдоль боковых свесов крыши) через 2 кирпича вертикальные швы не зашивать раствором. сверху этого кирпича можно положить минвату плотностью 80 шириной полоски 15-18 см (приклеить пеной к кирпичу сверху), сквозь вату будет пар проходить, но никакая нечисть не залетит и контур не такой гуляй ветер будет
  15. Zergg
    Zergg
    Zergg
    Белгород
    На счет ветра - интересная тема. Если сквозняк будет ходить, получится музыкальный дом. :)
