1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Фундамент для дома из бруса на песчаном грунте с высоким УГВ
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем psherenkoff, 22.09.15.
  1. psherenkoff
    psherenkoff
    psherenkoff
    Добрый день всем!
    Прошу не пинать сильно, если подобные вопросы уже задавались.
    Можете ткнуть в тему)
    Суть в следующем:
    1. Грунт - 25 см плодородный слой, затем песок и только песок. песок средней мелкой зернистости.
    2. грунтовые воды уже на 1 метре глубины даже в конце августа.
    3. Дом будет из бруса с основанием 9*9м
    Какой фундамент на таком грунте и для такого дома лучше сделать?
    На данный момент я подготовил площадку и снял весь плодородный слой, оставив песчаное основание.
    Мне предлагают сделать ленту 1,5*0,4 (заглубление 1 метр) с последующей гидроизоляцией внутренней площади, засыпкой песка, керамзита и заливкой 10 сантиметровой плиты с арматурой.
    В данном предложении меня пугает глубина... Лить фундамент в плывущий песок? Бред.
    Жду ваших комментариев!
    Уже пора заливаться, время уходит...
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. psherenkoff
    psherenkoff
    psherenkoff
    Спасибо за наводку!
  4. psherenkoff
    psherenkoff
    psherenkoff
    To @al185, виды и планы
    1. фронт + лево
    2. лево + зад
    3. зад + право
    4. право + фронт
    5. 1ый этаж
    6. 2ой этаж + крыша
  5. psherenkoff
    psherenkoff
    psherenkoff
    Теперь выложу полное описание в соответствии с тем, как правильно задавать вопрос в этом разделе:
    1. Грунт: верхний плодородный слой 25-30 см, далее средний и мелкий песок, влажный. Бурился максимум на 6 метров, внизу только песок.
    2. Весной УГВ поднимается до 0,7-0,8 м, в конце лета 1,2-1,3 м. На глубине УГВ песок начинает плыть. Котлован глубже 80 см не держится, оплывает, осыпается.
    Вода при снеготаянии на участке практически не стоит. Почва насыщенно влажная но луж нет. При ливнях, лужи не появляются.
    3. Рельеф участка ровный, перепад не более 30 см, по одной из сторон от участка, (35 м от края предполагаемого фундамента) проходит гидромиллиарационный канал, который даже в самую засушливую погоду не пересыхает, постоянно утекает в реку. До реки 1,8 км. Площадка под фундамент имеет перепад по горизонту не более 10 см.
    4 и 5. Дом планируется деревянный, двух этажный, из бруса 150*150, с дальнейшим утеплением фасадов, размер 9*9м. Перекрытия деревянные.
    6. Высота пола от уровня участка желательно 50-60 см, перекрытие деревянное.
    7. Для круглогодичного проживания, отопление - газ. Радиаторы + частично теплый пол (электрический)
    8. Фундамент - вот с этим как раз и вопрос.
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
