1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов - 1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AndreyZabolotky, 22.09.15.
Вы довольны тем конвектором, который Вы выбрали?
  1. Да, но выбрал я сам
    275 голосов
    81,4%
  2. Нет, но я сам виноват
    21 голосов
    6,2%
  3. Да, выбирал вместе с группой
    30 голосов
    8,9%
  4. Нет, меня обманули!
    12 голосов
    3,6%
  1. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    В инструкции указаны минимальные расстояния. Купите к нему ножки и ставьте куда удобно.
  2. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    Просто прогрелись стены и мебель.
  3. wshar
    wshar
    wshar
    Подскажите, наткнулся в интернете на керамогранитные обогреватели EcoStone, можно ли им доверить отопление загородного дома? Так ли они экономичны? вообщем ваше мнение, что бы помочь с выбором...
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Посмотрите похожую тему https://www.forumhouse.ru/threads/274157/ Если коротко: все плохо.
  5. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Как поступить? Имеется дом из бруса. на 1 этаже комната - 9.7 кв. м. и г образная комната 7х260 и 6х3.
    Также имеется 3 окна размером 110х110, и одно окошко около лестницы на 2 этаж 45х100.
    На 2 этаже: комната 16 кв. м. и проходная размером около 10 кв. м.
    Обратился в фирму по продаже конвекторов Nobo, чтобы подобрали комплект нужной мощности. Менеджер фирмы прислал такой вариант:
    Добрый день.
    Предлагаю такой вариант
    1 Этаж
    Конвектор NOBO NFC4N10 1 кВт 4 шт. 7 300 руб.
    Термостат NCU1R 4 шт. 3 680 руб.
    2 Этаж
    Конвектор NOBO NFC4N15 1,5 кВт 2 шт. 8 580 руб.
    Термостат NCU1R 2 шт. 3 680 руб.
    Беспроводной контролер EcoHub 15 000 руб.
    Вот и думаю. Может на втором этаже мне установить 1 - 1,5 кВт + 1 - 1кВт. Ведь тепло с первого этажа будет подниматься вверх. Или я не прав? Объясните пожалуйста.
  6. Tomsp
    Tomsp
    Tomsp
    Мск
    Доброго дня! Вопрос такой: Atlantic F118 (тот что с цифровой панелью управления) - встает ли в первоначальный режим после долгого отсутствия напряжения (неск.дней-неделя)?
  7. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Да, должен держать (месяц)
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А за счет чего?
    У него что есть энергонезависимая память ?
  9. ats52
    ats52
    ats52
    Обратил внимание на кусочек поста в начале темы: "...?Даже если в розетке будет 150..160, то конвектор начинает работать паршиво, сильно нагревается провод и вилка. И начинает реже отключаться, т. к. сложнее прогреть воздух с пониженым напряжением. То есть молотит почти постоянно..." - розетки и провода греются из-за плохого их качества или неправильного подбора. Ничего не должно греться кроме конвектора.
    Там ещё есть про стабилизатор, при помощи кот. форумчанин пытается всё исправить. Я бы в его случае обратился к профессионалам.
    Электрика -дело серьезное.
  10. ats52
    ats52
    ats52
    Я бы тоже хотел бы аргументиронный ответ про Баллу получить, т. к. использую его и кроме хилых креплений ног и настенных держателей минусов не заметил. У меня он с электронным управлением на 1 (2) кВт. Есть ещё ХЭНДЭ, но из-за отсутствия памяти на выбранный режим после пропадания сети использую редко (он после восстановления питания включается на 35градусов, что мне совсем не в жилу).
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Как я понял из обсуждения, это вполне себе нормальный конвектор...
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    "Реже отключаться" - это да, и это хорошо (если есть запас по мощности). "Нагревается провод и вилка" - фигня, это же не стаб, где возрастает (несильно) входной ток. :aga:
  13. ats52
    ats52
    ats52
    @ashim1963, конвектор не стабилизатор и у него при уменьшении напряжения, конечно, вероятность нагрева должна быть меньше. Я про то, что вообще ничего кроме самого конвектора не должно греться.
  14. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    Добрый день. Тему читал, но не всю. Как я понял Thermor и Atlantic это французские аналоги. В сентябре взял себе несколько штук в Леруа Thermor Evidence 2 Digi 1000 Вт по цене 4370 и один 1,5Квт за 5тыс. Вчера у себя в городе увидел в живую Atlantic F118 1,5 кВт всего за 3850,не удержался и купил его сразу. Каково было мое удивление, когда дома хорошенько его рассмотрел. Он один в один как термер, не считая эмблем. Из-за чего связано такое ценообразование(,неужели украинские терморы должны стоять дороже российских атлантиков? Или есть какой то подвох?
    Еще вопрос почему в инструкции сказано про то, что прибор не в коем случае должен быть не заземлен (это касается самовольного подключения третьего провода к заземлению?)Какая опасность, если конвектор подключен в розетку с заземлением с заводской вилкой без заземления? Нужно ли в таком случае из данной розетки вытаскивать заземляющий кабель?
  15. ats52
    ats52
    ats52
    Всё зависит от качества вашей питающей сети и от соседей, кот. слишком вумные и знают как воровать электричество. При некоторых стечениях обстоятельств на корпусе может появиться опасное для жизни напряжение, -так пусть корпус будет никуда не подключен.
