1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов - 1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AndreyZabolotky, 22.09.15.
Вы довольны тем конвектором, который Вы выбрали?
  1. Да, но выбрал я сам
    275 голосов
    81,4%
  2. Нет, но я сам виноват
    21 голосов
    6,2%
  3. Да, выбирал вместе с группой
    30 голосов
    8,9%
  4. Нет, меня обманули!
    12 голосов
    3,6%
  1. r-vitek
    r-vitek
    r-vitek
    Доброго времени суток.
    Помогите выбрать конвекторы нобо, beha, ensto. Зимой планируеться приезд по выходным, 2-3раза в месяц. Хотелось бы удаленное управление по температуре (но в принципе можно и без него) Самое важное безопасность работы без присмотра, при отсутствии планирую оставлять на +10-15.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Рекомендации на первой странице актуальны.
    Управление по температуре себе организовал с помощью Кситал.
    10 и 15: градусов это большая разница в затратах.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Безопасные конвекторы - брендовые: Нобо, Нуаро, может быть, Термор, Энсто.
    При +15*С в доме удаленное управление, думаю, не нужно, но куча денег улетит в трубу.
    Удаленный контроль температуры, думаю, нужен в любом случае.
    Для электроотопления дачи считаю правильным подход, описанный мной здесь:
    Решение проблемы незамерзания зимней дачи. Расчет энергозатрат.
    Коротко: слить воду откуда можно легко её слить, в будни греть до +4*С только те помещения в которых вода и конечно, удаленное управление и контроль температуры. В этом случае будет максимальная экономия денег за счет сверхбыстрой окупаемости системы управления и дальнейшей экономии с её помощью.
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Термостат отрегулирует сам, проверено
  5. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Я себе Нобо поставил. Второй год радуюсь. Слёзы только выступают когда вспоминаю сколько заплатил :)
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Посоветуйте, что поставить в санузел 500-750 Вт мощностью? По дому планирую Adax Norel LM. Есть какая-то альтернатива Nobo, но дешевле? WiFi и все такое не нужно, только механический терморегулятор.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Deep, Нуаро, Термор, Энсто.
  8. santanella
    santanella
    santanella
    Ребятки, подскажите какой не дорогой конвектор подойдёт для дома?
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Недорогой это однозначно с механическим термостатом. Ночью в спальне будет выбешивать. Впрочем все зависит от человека. А недорогой это ижевского завода теплового оборудования, но они в торговлю пускают не сами, так что надо идентифицировать производителя - см сайт завода и сравниваем что продаван продает под своим брендом. У меня есть такой один на 500 вт в проходной комнате. В мерлене брал как LM/LCM 500. И тэн там «игольчатый» - дополнительный источник звуков. Еле уловимое жужжание, ну и сам термостат щелкает как советский утюг
  10. evdpronin
    evdpronin
    evdpronin
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, для балкона примерно 4м2, утеплённый, используется в качестве рабочего места с компьютером. Подойдёт ли конвектор Atlantic F125 Design 1000W? В целом, вообще, atlantic нормальные конвекторы, надёжные? А то отзывов не очень много по ним...
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    У меня F119 Design 500W. Какой то вялый у него гистерезис, правда это не основной конвектор, а для «догрева» и стоит на проходе. Для нежилого (рабочего) помещения сойдет любой, в тч с мех термостатом
    PS кто бы что не говорил, а в условиях отсутствия теплового расчета 100вт/м2 остается ориентиром. Еще есть онлайн калькуляторы определения мощности конвектора
  12. AndrKuznetsov67
    AndrKuznetsov67
    AndrKuznetsov67
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, конвекторы Dantex делают на одном заводе из одинаковых комплектующих Atlantic и Thermor? Уж очень они похожи. какой лучше купить Dantex или Atlantic?
  13. AndrKuznetsov67
    AndrKuznetsov67
    AndrKuznetsov67
  14. AndrKuznetsov67
    AndrKuznetsov67
    AndrKuznetsov67
    Здравствуйте, а 100вт на 1м/2 это что-то среднее или этот подбор для идеально утеплённого дома?
    У меня на даче в деревне получается комната 20м/2 и две комнаты по 10,5м/2. И кухня 6.5 м/2. В комнаты по 10,5м/2 и кухню 6,5м/2 хочу поставить конвектора по 1,5 кВт а в комнату, где 20м/2- два по 1,5 кВт, все они будут крепиться под окнами. Не перебор ли? Взял с запасом на то, что дом панельный и отделан кирпичем, ну в общем, холодноват он. Конвекторы думаю прикупить фирмы Атлантик ф119. Или Dantex Arctic SE45N-15, какой лучше из них?
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Найдите онлайн калькулятор выбора мощности конвектора, где есть характеристики ограждающих конструкций и определитесь
    Гистерезис у Атлантика субъективно больше, чем у Нуаро, хотя Атлантик вроде как его клон. У меня он стоит на «догрев», если Нуаро не справится. Их два в одной комнате№’: Нуаро 1000 вт и Атлантик 500 вт. Как основной работал бы не знаю
