1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Чем выровнять дно траншеи
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем 7fortune, 22.09.15.
  1. 7fortune
    7fortune
    7fortune
    г. Воронеж
    Хотел залить ленту глубиной 1.3. Грунт: - 0.6м чернозем суглинистаый, дальше суглинок светло-коричневый,непросадочный,опесчаненый (делал геологию). Рабочие выкопали с перепадом где-то 1.4, где-то даже 1.6, объяснили это небольшим уклоном на участке. Чем лучше выровнять дно траншеи - песком или щебнем? Где-то тут видел, что песчаную подушку в глину нерекомендовано. Рабочие песком хотят засыпать и пролить. Или лучше щебень затрамбовать+подбетонка?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Правильно видели:
    Никаких подсыпок. Руками острой лопатой выровнять в горизонт относительно самой низкой точки.
  3. 7fortune
    7fortune
    7fortune
    г. Воронеж
    @max68.2011, я огласил не все условия: УГВ низко. Глубина промерзания - 1.2. Прошел по вашим ссылкам - там, я так понял вся проблема в том, что вода размывает песчаную подушку. У меня такого быть не должно. При таких условиях допустима подсыпка песком или лучше все-таки докопать ленту на 1.6?
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @7fortune, лопатой выравнивать, однозначно. Всё что неравномерно насыпное имеет риск просесть, что приведет к трещинам
  5. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    НУ. можно и щебнем подсыпать. Согласно руководств по обустройству котлованов "переработанные" участки подсыпать допустимо щебнем с трамбованием. Сами для себя решите что для Вас дешевле, обычно проще просто копать. Перепад по отметкам в 5см по периметру котлована вполне допустим.
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @spacewalker, у него не 5см, у него 20...
  7. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Поэтому копать можно 15 а не все 20 ;) а кое-где, если это локальные переработки - засыпать щебнем. Рационально нужно подходить к процессу.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @spacewalker, ну выравнивать то полюбому нужно, лопатой "под зеркало" как не старайся не выкопаешь все ровно) Но я бы песком лучше отсыпал незначительные перепады с проливкой и трамбовкой виброплиитой...
  9. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Тоже допускается местным грунтом с трамбовкой до плотности материка. Мелкоразмерной плитой до 0,98 не уплотнишь (в смысле - не верю!).
  10. 7fortune
    7fortune
    7fortune
    г. Воронеж
    @spacewalker, извините за настойчивость - все таки песком не рекомендуется? или можно или местным грунтом или песком? песок просто можно хорошо пролить, чтобы уселся.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @7fortune, обязательна не ручная трамбовка до состояния местного материнского грунта, а Вы это вряд ли сможете реализовать!
  12. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    "Допускается" при качественном трамбовании, что в бытовых условиях, исходя из того что я вижу тут, на форуме и в жизни, - это сделать не получится. В остальном - делайте как хотите. Есть нормы, есть рекомендации - их стоит читать ДО того как что-то копать..а не после.
  13. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Голосую за этот вариант из соображений технологичности.
    Песк- он конечно гораздо дешевле бетона, но Выравнивание песком, совсем другое... Не факт, что в итоге дешевле будет. Факт, что дольше. Факт, что обеспечена нервотрепка и в процессе и после- а правильно ли сделали/достаточно ли уплотнили...
  14. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    А на фига ещё ровнять в чем соль?
  15. 7fortune
    7fortune
    7fortune
    г. Воронеж
