Вопрос по пирогу теплого пола в двухэтажном доме с цоколем
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем GolDi198, 21.09.15.
  1. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Сам дом:
    Два этажа перекрыты ЖБ плитами пустотками. Под первым этажем цоколь из ФБС 50 см, 4 ряда. 3 ряда заглублены, один выше уровня земли. Снаружи они гидроизолированы и обшиты ЭППС 50мм.
    Цоколь будет частично отапливаться частично нет. С отоплением будет 70% площади цоколя.
    Площадь дома 305м2. Ориентировочно каждый этаж брать как 100м2 Отопление через ВТП будет на 260м2.
    Теперь собственно вопрос:
    Основное отопление будет полами. Радиаторы будут под окнами только для теплового барьера.
    Буду делать теплый пол на первом и втором этаже.
    В раздумьях надо ли класть ЭППС на плиты под ВТП.
    С утеплителем - экономия газа - все тепло идет в отопление помещения.
    Без утеплителя - плиты будут как аккумулятор тепла и это добавит инертности дому.
    1. Хотелось бы понять сильный ли будет перерасход газа если я пока в подвале не будет отопления?
    2. Сильно ли больше будет расход газа после запуска отопления в подвале?
    3. Стоит ли вообще делать без ЭППС?
    4. Класть ли ЭППС на пол второго этажа под ВТП?
    5. Если без ЭППС нельзя, то сколько 30 или 50 мм?
    P. S.: Прошу прощения за дублирование тем, но прочитав много так для себя определиться не смог. Решил разобрать свой случай. ВСЕМ спасибо кто откликнется!
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Обязательно
    Теплопотери будут основанием для для этого расчёта.
    Ответ выше.
    Нет.
    Да.
    Определяется расчётом. Обычно на первом достаточно 100 мм., а верхние этажи 30-50 мм.
  3. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Я прошу прощения за тупость:
    Но мысль что плиты перекрытия будут аккумулятором тепла и будут обеспечивать инертность дому в корне не верная?
    И греть плиты нет никакого смыла, это пустая трата энергии?
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Если бы была только пустая трата энергии, то и пусть греются. Рассмотрите конструкцию здания. Это уже не пустая трата, а вредная для здания.
  5. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Сергей, прошу уделить немного времени и описать причину вреда, я не понимаю.
    Я создал небольшой дневник по стройке, если будет возможность в привязке к дому чем это плохо.
    https://www.forumhouse.ru/threads/314661/ По фото будет думаю понятно что за дом.
    Могу только предположить вред в виде неравномерного выделения тепла во внешние стены. Стены пятнами будут нагреты...
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Почти правильно. Будет происходить накопление влаги в толще наружного ограждения.
