Дом 10х14 газосиликат+гиперпресс 2 эт.+ цоколь. 305м2 на 5 человек. Много не бывает
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем GolDi198, 22.06.15.
  1. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    В этой теме буду рассказывать о строительстве своего первого дома, до этого участвовал в строительстве гаражей, дачи, делал ремонт квартиры. Моя семья состоит из 5 человек. 3 СЫНА. Образование высшее радиотехническое. Идея строительства дома витала в голове уже долгое время. После свадьбы жили в однушке. Потом через кредит перебрались в трешку. Сделали ремонт своими силами. Т. к. по гороскопу Лев - соответственно максималист. Если делать так хорошо, что бы потом не жалеть о недоделанном. При рождении третьего сына мы получили участок 10 соток возле города. Это наверно была последняя капля в чашу "хочу дом".
    Первый год после получения земли мы бегали с оформлением и выбирали проект. Выбирали, выбирали. И выбор пал на небольшую переделку дома по проекту "соломон".
  2. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Провел разметку рулеткой кольями и веревкой.
    Цоколь решено было заглубить на 1,6м
    2014-06-03 Начали:
    Снял чернозем, надо же ведь сохранить.
    Нанял фронтальный погрузчик. Час работы.
    Начитавшись форумов решил нанять нормальный экскаватор.
    Первый час он работал в отвал, что бы потом цоколь отсыпать, потом добавил два самосвала на вывоз глины.
    Так завершился второй день.
  3. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    2014-06-05
    Цоколь решил ставить из ФБС 4 ряда. Но под них еще залить ленту (армопояс)
    Провел разметку котлована на дне.
    Нанял маленький трактор и в котловане начали рыть траншеи.
    P_20140605_101610.jpg P_20140605_120356.jpg P_20140605_205935.jpg P_20140605_205957.jpg
    Потом были долгие дни выравнивания траншей и строительства опалубки.
    Т. к. при копке большим экскаватором дно получилось мальца не горизонтально. Перепад составил 25см. Один край мало, второй край много.
    Ориентировался на пояс 50 высота, ширина от 45 до 50 см.
  4. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    В итоге опалубка:
    Из 12 арматуры в 4 нитки сварили арматуру в ленту. Стыковали прутком 6мм.
    Максимально старался разнести по высоте. Итого 40см сделали. по ширине 30см.
    2014-06-20 Ура - день заливки фундамента.
    Наняли бетононасос.
    Взял на прокат глубинный вибратор.
    Бетона взял 19 кубов (три миксера).
    Все что залил - вибрировал. Пузырьки выходили хорошо.
    Шланг у вибратора греется прилично. Хорошая грелка на шее получилась.
  5. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    В одном месте немного расперло опалубку, не критично.
    P_20140620_184906.jpg P_20140620_184910.jpg P_20140620_184918.jpg P_20140620_184927.jpg
  6. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Повезло: на сл. день начались дожди на 10 дней. Даже накрывать не пришлось. вода стояла.
    Просохло.
    Пока ждал. Нашел белого кирпича 3 тыс шт., немного ФБС на 40см. для внутренних перегородок и плиты БУ пустотки.
    Вывез.
    Из подручного сварили шкаф для инструмента.
    Нашел и БУ ФБС на основные стены:
    уже правда 50 и 60см.
    Шестерки пустил на северную стену.
  7. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Вылез первый косяк. Лазерным уровнем стрельнул и оказалось что один угол провалился на 10 см.
    Получилось когда трактор копал траншеи он надавил на один из кольев разметочных. А после этого я уровнем не проверял углы. Пришлось кирпичем красным поправить.
    Выводы сделал. Лучше сто раз проверять...
  8. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Положили первую гидроизоляцию. Начали ставить блоки.
    Клали ряд, потом заделывали вечерами неделю. потом следующий круг.
    Приходилось много работать перфом, сдалбливать старый раствор с блоков.
    Блоки как гранит - прочные. Сделано в СССР :)
    После укладки и замазки блоков, внешнюю сторону обмазывал праймером битумным и завешивал стеклоизолом и обшивал ЭППСом 50мм.
  9. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Фундамент рос.
    P_20140807_193314.jpg P_20140816_131438.jpg P_20140816_131441.jpg P_20140817_180000.jpg
    По мере роста выкидывал глину оставшуюся от траншей.
  10. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    После замазки швов все гидроизолировалось и обшивалось
    P_20140831_192435.jpg P_20140831_192443.jpg P_20140831_192536.jpg P_20140831_192544.jpg
  11. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    БУ плиты нашел только большие. Короткие и на гараж пришлось заказывать новые.
    2014-09-01 Кто учиться, а я плиты заказал. :)
    2014-09-16 Поставили уже 4 ряда блоков, три первых обмазали, и обшили.
    Засыпали цоколь снаружи.
    Глаз-алмаз. Глины оставил столько сколько надо. :)
    P_20140916_171303.jpg P_20140916_171312.jpg P_20140916_171327.jpg P_20140916_171330.jpg P_20140916_171332.jpg
  12. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Цоколь у меня будет отапливаемый, по этой причине без разницы каким кирпичем делать перегородки.
    Нанял ребят и они за два дня сложили мне внутренние перегородки для лестницы и выложили ноль для укладки плит.
  13. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    2014-09-24 Положили плиты!
    Ура есть первая крыша над головой!
    Естественно опять гидроизоляция под плиты.
    Потом еще пару дней замазывали швы и дырки.
    P_20140924_165646.jpg P_20140924_165648.jpg P_20140924_165653.jpg P_20140924_165701.jpg
    Т. к. уже начинались дожди, накрыл всю замазку деревом и кирпичами, чтоб не размывало.
    Планировал еще обложить плиты в круг. Но не судьба. Погода уже работать не дала.
    Шкафчик для инструмента переехал в новое помещение. В будущую котельную.
  14. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    К концу года успели только доутеплить 4 ряд блоков. На этом год завершили.
  15. Ослябий
    Ослябий
    Ослябий
    Ангарск
    Интересно будет увидеть продолжение. А вентиляция в цоколе предусмотрена?
    и на фото не видно (может проглядел) вывода под канализацию и воду?
