Мертель МШ-36 сколько замачивать в воде?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Azamat270777, 21.09.15.
  1. Azamat270777
    Azamat270777
    Azamat270777
    Алматы
    Добрый день!
    Собрался ложить камин купил 10 кг мертеля МШ-36 (ГОСТ 14-101-207-98) замочил в воде до сметонообразного состояния каждый день перемешиваю и при необходимости доливаю чуточку воды чтоб не высох, так происходит уже четвертый-пятый день. Вопрос Уважаемые сколько дней можно держать в таком сотоянии мертель, в смысле не потеряет ли он в качестве от длительного замачивания, т. к. работа встала из-за нехватки кирпича. Спасибо!
  2. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Мертели для огнеупорной кладки шамотного кирпича, в камине нет температур необходимых для ее обжига, а в обычной кладке он слабоват будет высыпаться из швов, пока не начали лучше заменить на обычный ГПС. В МШ-36 вроде нет портящихся компонентов только глина и молотый шамот так что срок годности не ограничен. Я клал на нем футеровку топливника, затворял на жидком стекле без воды, после сушки и нормальной протопки все склеилось в монолит, отодрать кирпич не реально.
  3. Azamat270777
    Azamat270777
    Azamat270777
    Алматы
    То есть Дмитрий поясните как я правильно понял раствор мертель на воде не годиться для шамота, но почему везде советают делать на воде? Как мне быть теперь? Выбросить мертель расбавленный водой или его можно как-то использовать?
    Первый камин я сложил свой на простом кафельном клее жаростойком с использованием красного кирпича неважного качества (с качеством кирпича у нас в казахстане беда) соотвественно кирпич пострескался в топке, теперь решил сложить топку из шамотного а чтоб все было по уму купил мертель.
  4. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Вода в мертеле просто растворитель, она потом высыхает, при первой протопке компоненты обжигаются и получается монолит с шамотом, без обжига раствор механически очень слабый. Жидкое стекло тоже "растворитель" но при высыхании гораздо крепче и кладка до обжига стоит прочно можно не боятся вышибить ее поленом.
    Кирпич был скорее всего сухого прессования - облицовочный, для печей нужен керамический полнотелый, сейчас и в России нет нормального печного кирпича, кое где остались маленькие заводики но кирпичи они делают как правило кривые:(. Плиточный клей скорее всего на цементе а он крепче кирпича и имеет другой температурный коэффициент расширения, это тоже предпосылка к растрескиванию печи при нагреве, поэтому печи кладут на обычную глино-песчаную смесь и только топливник (где высокие температуры) на огнеупорную.
    А Вы делаете печь-камин (с стеклянной дверкой), или классический открытый камин?, температуры в топке там совсем разные.
  5. Azamat270777
    Azamat270777
    Azamat270777
    Алматы
    Без дверки Дмитрий, мини камин для дачного домика в основном схемы в нете только их и приводяться. Кирпич простой глиняный местного разлива типа М100, не сухого пресования, сдается мне был недоженный
  6. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Тогда лучше на глино-песчаную смесь класть, но можно мастерок цемента на ведро раствора добавить непосредственно перед кладкой, чтобы швы меньше высыпались. Клей на мертеле и жидком стекле не очень "эстетичен", убрать его остатки трудно, пожалуй только наждачкий.
  7. Azamat270777
    Azamat270777
    Azamat270777
    Алматы
    А что делать с разбавленным мертелем водой, можно благополучно забыть про него?
    Или всё таки его можно как-то использовать?
  8. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Наверное можно использовать для кладки шамотных частей вашего камина контактирующими с огнем (только вначале осторожнее дрова бросайте в топку), все равно 10 кг наверное мало для всего камина (какой-то крохотный камин), а для футеровки хватит. Остальное на ГПС.
  9. Klunya1
    Klunya1
    Klunya1
    @Дмитрий2791, подскажите пжлст что выбрать при кладке барбекю, расположенного под крышей: печную кладочную смесь типо Боровичи или обычную глину?
  10. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Если Вы такую имели в виду
    http://borogneupor.ru/production/?SECTION_ID=97&ELEMENT_ID=520
    то это просто молотая глина с песком, ни чем от Вашей глины с песком не отличается только ценой, перед употреблением рекомендую просеять через сито, и замочить ее желательно за несколько часов, а не 20 минут до кладки, чтобы глина разошлась.
    Для улицы лучше с цементом, например те-же Боровичи
    http://borogneupor.ru/production/?SECTION_ID=97&ELEMENT_ID=521
    затворять порциями на час работы.
  11. Klunya1
    Klunya1
    Klunya1
    если не привязываться к Боровичам, то что посоветуете?
  12. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Плитонит ТермоКладка тоже подойдет, раньше он был относительно не дорогой и валялся в большинстве сетевых магазинах, сейчас трудно сказать давно не интересовался.
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Посмотрите 2 первых фильма (как минимум) этой темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/347989/
    Поймёте как подбирать и доводить до кондиций мертель.
    Если будете камин класть на шамоте.
    Если из красного и мертель окажется "тощеват" (а так частенько бывает) набодяжте до кондиций жирной глиной. ГПС не с песком, а с шамотом - полюбому не хуже будет
    P. S. Блин, уже почистили... Кто расстарался?
    Готовим простой мертель сами
    Кладём шамотный кирпич ПРАВИЛЬНО
    https://www.youtube.com/watch?v=8eHqOgiTUZE
    Клей подобное подобным
    https://www.youtube.com/watch?v=yUpVo7KI2gs
