Мои скромные труды
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем dmp-best, 21.09.15.
  1. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Мои скромные труды
    В прошлом году начал чтроительство возведением цоколя, о чем есть отдельная тема.
    В этом же году планиру возвести коробку под черновую утепленную крышу, кробку из газоселикатных блоков, окна поставить и двери.
    И так в качестве метериала для стен выбраны ГСБ, внешние толщиной 500мм, внутренние от 100 до 300 мм.
    Собственно строю не сам, но под чутким моим руководством.
    На текущий момент возводят кровлю.
    Кровлю планирую утеплять 100 мм ППУ.
    Запустил проект по газофикации.
    Ну а теперь небольшой видеоотчет и выполненых работах. IMG_1178.JPG IMG_1179.JPG IMG_1183.JPG IMG_1180.JPG
  2. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Далее заливка армопояса и монолитного перекрытия по несущему проф настилу, технология проверенная и мне очень понравилась IMG_1185.JPG IMG_1191.JPG IMG_1194.JPG IMG_1194.JPG IMG_1197.JPG IMG_1198.JPG IMG_1202.JPG IMG_1203.JPG
  3. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Далее неделя перерыва, заказ второй партии блоков и подъем второго этажа. IMG_1226.JPG IMG_1225.JPG IMG_1224.JPG IMG_1223.JPG IMG_1222.JPG IMG_1221.JPG IMG_1220.JPG
  4. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Второй этаж подняли, заказал пиломатериалы необходимого объема и пошла кровля. IMG_1330.JPG IMG_1327.JPG IMG_1326.JPG IMG_1325.JPG IMG_1324.JPG IMG_1321.JPG IMG_1321.JPG IMG_1320.JPG
  5. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    На текущий момент. IMG_1330.JPG IMG_1331.JPG IMG_1332.JPG IMG_1333.JPG IMG_1335.JPG
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Вы молодец! Я вот отложил возведение коробки и крыши на следующий год. У меня к вам несколько вопросов)
    Как делали четверть для окон?
    Если не сложно дайте ссылку на ваш фундамент?
    Для чего первый ряд блоков гб меньшей высоты чем все
    Как оцениваете блоки от Бонолита?
    Если не секрет в каком районе стройка?
  7. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Добрый день.
    Спасибо за хорошую оценку.
    Ответы по порядку:
    1 Четверть клеили из 50 мм блоков после кладки, так проще, а результат тот же.
    2 https://www.forumhouse.ru/threads/273015/
    3 Плита перекрытия выше на 150 мм, таким образом выравнивыли.
    4 Отличные блоки геометрия отличная, могу продать остатки, перебрал маленько), 7 палет d500 300 мм, ну и клей есть.
    5 Стройка в Солнечногорском районе.
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Блоки я уже купил, но за предложение спасибо. Клей Бонолитовский использовали?
  9. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Я нашел того кто пакует для него, поэтому цена дешевле за аналог.
  10. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
  11. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Ну и утеплился ППУ, ждем окна. IMG_1364.JPG IMG_1366.JPG IMG_1369.JPG IMG_1371.JPG IMG_1373.JPG
  12. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
