Мой цоколь
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем dmp-best, 25.08.14.
  1. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Мой цоколь
    Всем доброго дня.
    Вот пришло и мое время поделиться своим опытом возведения цоколя.
    Многое познается именно с опытом!
    Так что кто планирует строить обращайтесь, могу подсказать как избегать косяков, характерных для новичков в этом вопросе, которых я к сожалению не смог избежать по не опытности.
    И так:
    К вопросу я подошел достаточно серьезно это выразилось в том, что в прошлом году были мной сделаны геология учаска и рабочий проек цокольного этажа.
    Геология после месяца дождей показала что вода у меня достаточно близко это 2.2 м по трем точка.
    Поэтому к гидроизоляции я подошел достаточно серьезно были применены различные технологиии от битумной мастики до пенетрона на стены, очем собственно и не жалею.
    Была посчитана приблизительная смета на материалы и работы, которая притерпела некоторын изменения, но сразу оговорюсь нестоль значительные как можно было ожидать.
    Начал я стройку в феврале закупкой разходников: арматура, профнастил, утеплитель, дренажка, гидроизоляция, шпильки, трубки под шпильки, ручной вибратор, плита для вибрирования, крючки для вязки проволоки, станок для сгибания арматуры. Решил так сделать дабы сэкономить, о чем не пожалел. Просчетался только в рулонной ГИ и вязальной провалки.
    Рулонная ГИ это отдельная песня, ее пришлось докупать несколько раз, до сих пор не понимаю как ее просчитать.
    А проволоки ушло почти 200 кг, а я заказал 100 кг. Может кому важно проволка по качеству очень отличается, из первой закупки она была крепкая не ломкая, а пот вторая, которую купил на рынке, мало того что отличалась по цене почти в 2-а раза, так еще и была ломкая и мягкая, чуть крутить начинаешь она ломается.
    Вот так это выглядело после разгрузки:
    На фотографии не весь утеплитель еще в сарае под самую крышу порядка 18 куб метров
  2. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Саму стройку непосредственно начал в середине апреля подготовкой по спецификации изделий из арматуры, при подготовки которых очень пригодился станок для гибки арматуры, вот собственно изделия:
    Катлован начал рыть 9 мая на день победы, рыли два дня. Вот тут то и появились доп расходы на вывоз грунта, я хотел весь сохранить, что бы после поднять участок, но к сожалению он у меня не большой и все сохранить не получилось, из-за чего чтоимость копки котлована возрасла на 16т.
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Площадь гидроизолируемой поверхности стен + припуск на швы (обычно кладут с нахлестом 15-20 см) умножить на два (или на три, если в три слоя гидроизолировать планируете) и разделить на 10 или 15 - получите приблизительно нужное количество рулонов (они обычно по 10 и 15 кв. метров на рулон)
  4. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Да в теори так все и было посчитано)
    Не помогло)
  5. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Далее все как обычно выравнивание котлована, дренажная система, подбетонка, ГИ подбетонки, вязка арматуры на плиту и заливка плиты.
  6. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Продолжение заливки плиты.
    Тут же гидроизоляция закладных, с использованием гидрошнура.
  7. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Да может еще кому понадобится, по своему опыту праймер и битумная мастика в ведрах, одно и тоже, я по крайней мере различий не нашел кроме цены, которая отличалась в 3-и раза.
    Я стал пакупать матику, с одной оговоркой, на ведре должно быть написано пригодна для гидроизоляции стен подвалов, буторил ее с соляркой и получал дешевый праймер.
    далее пошла заливка плиты:
    Вот на заливке обсчетался первый и последний раз на 1-1.5 куба, что видно, по куче между плитами...
    Был сильно расстроин...
    Все интенсивно было провибрированно, приобретенным ручным вибратором.
  8. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Далее началось возведение стен и столбов, вот тут я допустил косяк по не знанию, о котором жалею, и который привел у увеличению объема залитого бетона.
    Косяк заключался в том, что я начал вязать стенв, не выставив внешнию оплубку, что привело к заваливанию углов, и как следствие пришлость ставить шире опалубку и задивать больше бетога, ну и потом это привело к геморою при заливку уширения, так что для таких чайников как я, памятка сначала ставиться вненяя опалубка потом и только потом начнинаем вязать стены.
    Опалубка стен у меня это березовая фанера 18 мм, влагастойкая, показала себя на все 100%, ни одной аварии, как влетая, столбы под ригеля это трубы азбестцементные, правда на два столба не хватило, сделал из фанеры опалубку, их все равно не видно будет они в земле останутся.
    Нижи фотки и 3D будущего фундамента.
    На данном этапе были применен гидро шнер между плитой и стеной.
  9. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Продолжаем.
    На данной заливке меня обманули на 2 куба, из-за чего у меня образовался холодный шов выше основания на 30 см, кубы я отжал, но это привело к тому, что я попал на приобретения пенетрона, о чем сейчас не жалею, но тогда не мало расстроило, так как это увеличило бюджет на 30т
    На фотке будет виден этот шов:
    Далее собрали опалубку на уширение и залили его, с последующей гидроизоляцией, утеплением и засыпкой: пенетроном, битумной мастикой, наплавляемой гидроизоляцией, утеплитель, пупырчатая мембрана.
    Сразу оговорюсь, пенетрон строго наносился по технологии - это интенсивное смачивания стены, нанесения пенетрона кистью (правда оди раз мои работники намутили густо его и нанесли шпателем, но для пенетрона это не критично, а вот дла расхода даже очень, после прописания пиз-гина, все пошло в норму, прравда я попал снова не деньги) после нанесения пенетрона стены поливались два дня и только после этого начали наносить битумную мастику и рулонку.
    Да забыл предварительно отверстия от шпилек были заделаны, с использованием гидрошнура и клея для басейнов.
    Странно последняя фотка к верх ногами.
  10. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Далее пошла подготовка к окончательной заливке ушерения и ригелей.
    До этого этапа заливали все в ручную, а тут с бетононасосом по ряду причин, ни капли не пожалел, насос это вещь, за 2 часа 29,5 кубов не запыхавшись.
    Вот только стоимость смены бетононасоса конечно напрягает.
    Вот так получилось.
  11. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Последний этап это перекрытие по проф настилу, так же будет и на втором этаже.
    Так что у кого есть вопросы, готов поделиться собственным опытом в форуме или в личке, дабы не получить никаких косяков при строительстве личного цоколя, как говорится: "Лучше учиться на чужих ошибках !"
  12. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Хотел выразить особую благодарность Вячеслав Т. (Стройматика) в разработке проекта и оказаниях консультаций.
  13. Hamber
    Hamber
    Hamber
    @dmp-best, Добрый день! Большое спасибо за информацию.
    Подскажите площадь цокольная этажа и что вышло на круг?
    Собираемся тоже начать в ближайшее время со строительства цоколя в 15км от МКАД.
  14. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Площадь цоколя около 100 кв. м.
  15. BuTyC
    BuTyC
    BuTyC
    Петропавловск-Камчатский
    Здравствуйте!
    Расскажите пожалуйста: почему вы не стали делать подвальное помещение под крыльцом? Зачем оставлять часть фундамента со столбами, но без стен?
