Утеплили без пароизоляции. Помогите советом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pryvit, 20.09.15.
  1. Pryvit
    Pryvit
    Pryvit
    Здравствуйте!
    Хочу рассказать Вам свою историю присоединения лоджий к квартире и в связи с этим попросить совета опытных в данном вопросе людей.
    Скажу сразу, что до ремонта такие слова как пароизоляция, правильный "пирог" стены и т. д. для меня были чем-то совершенно неизведанным,
    соответственно во время ремонта я полностью положился на людей, которые гордо называли себя мастерами. Но как мне кажется теперь, зря...
    Итак, по порядку:
    В квартире имелись три лоджии общей площадью около 20 кв. м., которые за ненадобностью было решено присоединить к квартире, предварительно
    утеплив. Поскольку фасад квартиры и так утеплялся, то с внешней стороны стены лоджий также утеплили пенопластом толщиной 10 см.
    В то время я пребывал в стойкой уверенности, поддерживаемой мастерами, а также продавцами в строительном магазине, что
    минвата "теплее" пенопласта, то с внутренней стороны было решено дополнительно ту же внешнюю стену утеплить минватой толщиной 5 см,
    что и было сделано. Кроме того, оставив воздушный зазор 1,5 см, была возведена внутренняя стена лоджии из пеноблоков толщиной 10 см.
    Как я теперь понимаю, был упущен очень важный момент - пароизоляция между внутренней стеной и минватой, что может привести к
    скоплению конденсата на внешней стене и как следствие - замокание минваты.
    Таким способом были сделаны все три лоджии. На то время, честно говоря, у меня такая конструкция не вызывала никаких сомнений,
    поскольку я был далек от ремонтов и особенно тепло и паро,- изоляций, мои мастера вообще были в восхищении от такой конструкции. (
    На сегодняшний день в квартире уже доделан ремонт, стены оклеены виниловыми обоями.
    Отопление индивидуальное, радиаторы вынесены на лоджии.
    Вот теперь сижу и думаю, что делать ? Ждать пока замокнет и пойдет грибок? Или виниловые обои хоть немного будут служить пароизоляцией?
    А может точка росы будет в наружной стене, а не на стыке стены и минваты?
    Вообщем, одни вопросы.
    Буду очень признателен за какие-нибудь советы от людей, кто с подобным сталкивался.
    Прошу не пинать, поскольку я сам себя уже грызу несколько недель.
  2. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Краснодар
    Пирог на самом деле не простой. Если сделать вентиляцию в квартире то такого пирога лет на 15 хватит.
  3. АндрейЮн
    АндрейЮн
    АндрейЮн
    Стоит, разумеется, переделать правильно. Но если вам сильно лень, поживите так, может до следующего ремонта ваша теплоизоляция не потеряет своих свойств :) А при следующем ремонте посмотрите, есть ли возможность использовать материал дальше, или замените на новый.
    Возможность применения материала зависит от степени увлажнения, которую можно проверить экспериментально: в вашем случае можно раскатать рулон, просушить после того, как материал подсохнет встряхнуть немного и посмотреть толщину, если толщина материала соответствует заявленной на упаковке (±10%), то вполне можно применять, если менее, то скорее всего материал был не увлажнен, а залит водой, что не даст заявленной толщины и будет сохнуть значительно дольше. Такой материал желательно заменить.
  4. Pryvit
    Pryvit
    Pryvit
    АндрейЮн, спасибо. Ремонт делать не то, что лень - просто только заселились и ломать полностью новую квартиру как-то рука не поднимается. Скорее всего поживем зиму, посмотрим что будет дальше, надеюсь, что хорошо отапливая данные помещения удасться не допустить сильного увлажнения утеплителя и, как следствие, его службы хотя-бы несколько лет, а там уже можно и переделать... Просто обидно, что вкладывая очень немаленькие деньги в ремонт из-за, по сути, пустяка, получаешь серьезные проблемы. Еще раз подтверждается правило, что чтобы что-нибудь сделать хорошо, надо самому это делать, но с другой стороны, вникая во все тонкости не останется времени зарабатывать деньги на этот самый ремонт... (
    Если у кого-то будут еще какие-то продуктивные мысли, буду благодарен.
  5. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Краснодар
    Я вам про вентиляцию не просто так написал. Как то вы это проигнорировали...
    Странное дело, просите совета (помощи) и не видете основное из того то нужно сделать чтобы здоровьеи ремонт не пошли лесом.
  6. ДокторБадзини
    ДокторБадзини
    ДокторБадзини
    Прошу не пинать
    Добрый день, что тут посоветовать или сказать...
    В магазине продают декоративные решётки, пластиковые разных цветов и размеров. Покупайте такую которая бы вошла между профилем (каркасом) .Делаем разметку на ГК стене, НЕ ПОПАДИТЕ В ПРОФИЛЬ, там где вам нравится, снизу -сверху вырезаем ножом картон и вставляем декоративную решётку...
  7. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Краснодар
    Боюсь спросить, зачем ТС решетки?
  8. ДокторБадзини
    ДокторБадзини
    ДокторБадзини
    Ну как объяснить, попробую. В проблеме ТС, отсутствует пароизоляция, что бы пар не превращался в воду, стене нужен воздухообмен, иначе будет гнить утеплитель. Что бы был воздухообмен, нужны отверстия в стене, отверстия не красиво, решётка как "выход"...Фото в интернете поищу и выложу, для более точного предания смысла, что я имею ввиду...Но помните в деревянных полах (доски или паркет, не имеет значения) по углам такие железные решётки, это как раз для воздухообмена, что бы не гнили лаги и доски, тут мне кажется, такой выход ...
  9. ДомТвой
    ДомТвой
    ДомТвой
    Я думаю не стоит переживать так сильно ни чего не будет, тем более как я понял на этой стене присутствует окно а под ним батарея значит стена будет хорошо прогреваться, а вот предложение сделать вентиляцию усугубит ситуацию, вспомните физику пар попадая на холодную пластину превращается в воду. Тоже самое будет и с вентиляцией теплый воздух попадая в этот зазор и попадая на обратную более холодную сторону блока превратиться в конденсат, а если этот зазор в стене герметичен то получается замкнутая конвекция при которой образование конденсата не будет, а на оборот будет работать как дополнительное утепление. Если вы все таки последовали совету и поставили решетки, советую аккуратно снять запенить и поставить ее обратно чтобы не портить внешний вид.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы видимо заблудились в форуме? Что пишете?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Охренеть! Откуда вы взяли такую глупость?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пока ещё не поздно нужно всё переделать. Разобрать стену, выбросить минвату, дальше посмотреть по месту узлы и принять решение в дополнительном утеплении с использованием ЭППС, который будет работать как утеплитель и пароизоляция. Нужно разбирать и смотреть на месте.
  13. ДомТвой
    ДомТвой
    ДомТвой
    Тепло и шумо изоляция у этого пирога отличная, но я бы минвату бы не использовал, лучше бы блок сплошной в 250мм тепло изоляционные свойства у него отменные и стена бы крепче была. И обязательно посмотрел и посчитал что за основание у балкона выдержит оно нагрузку. Балкон случайно не консоль? Если у перекрытия балкона есть опирание с пролетом метров 5 и толщиной самого перекрытия от 160мм то бояться не чего.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Там скорее всего вообще ничего изнутри не нужно.
  15. ДомТвой
    ДомТвой
    ДомТвой
    Классный подход (разобрать, выбросить) и дополнительно утеплить ЭППС. У человека и так 350мм сплошного утепления. Если кладку сделали правильно на клей тонким слоем и вертикальные швы проклеены ни чего больше и не надо.
