Забор из сетки рабицы+панели Medium c заглублением ниже глубины промерзания
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем AndrejOrdynec, 19.09.15.
  1. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    История постройки в одни рабочие руки забора из сетки рабицы и из 3D панелей на глинистой почве.
  2. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Участок в Ленинградской области. Гатчинский район. Сам участок находится в ровном месте. Уклонов никаких нету. Состав грунта такой: 30 см земля далее минимум на 1,5 метра сплошная глина. Уровень грунтовых вод высокий примерно ниже от поверхности на 30-60 см. Осенью после затяжных дождей и весной вода стоит близко к поверхности. Пучение по весне видно сильное происходит. Столбчатые фундаменты заваливает. У соседки были забиты просто столбы под рабицу и через 2 года видно их сильно выперло.
    Участок был 6 соток приобретён к существующему, который был с основания садоводства. В итоге всего 12 соток, которые планирую постепенно оградить капитальным забором. Но изначально по одной стороне был поваленный забор. Там следовало в первую очередь поставить ограждение длиной в 40 метров. Тот забор был соседки, которая появлялась редко на участке, да и столбы там вовсе на 40-50 см были заглублены и были короткие. Решено было покупать столбы. Сетка осталась со старого забора, который ранее разделал 2 участка по 6 соток старый и новый. Далее на схеме как получилось на самом деле.
    Из того что было не правильно сделано - это надо было бурить на 20-30 см глубже и обратную засыпку делать не из выбуренной глины, а из песка.
  3. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Забор хотел начать ещё в 2012 году ставить, но из-за затянувшегося строительства кладовки откладывал. Заодно до этого опробовал бур ТИСЭ. На таких высоких грунтовых водах сваи простояли не нагруженные всю зиму без проблем. Решено эту же технологию и на заборе использовать. Пара фоток со строительства кладовки, показывающие какие грунты и как застаивается вода.
    В итоге решил ставить стальные столбы с расширением, чтобы не пучило. Хотелось идеально прямой и ровный забор и чтобы лет 50 минимум простоял.
    7 сентября 2013 г. заказаны столбы и цемент. Часть цемента пошла ещё на заливку бетонной лестницы и тротуарных плиток.
  4. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Далее я привожу записи из дневника того времени. В итоге получаются так сказать свежие события со стройки.
    7 сентября 2013 г. Потом я взялся за прокос травы вдоль того места, где собирался ставить столбы. Позже срезал секатором заросли у канавы, чтобы можно было нормально протянуть верёвку. Потом натянул верёвку и сразу понял, что проблемно там будет с границами. Углы не найти. Всё кривое там. Да и этот повалившийся забор тоже гулял, и пришлось делать как-то примерно. Позже начал бурить и сразу проблема возникла. Грунт был сухой, и тяжело было сухую глину бурить. Так как осень была сухой и уровень грунтовых вод опустился. Воды вовсе не было. С трудом, но я выбурил дырку на 140 см и потом, склеив пару кусков пластиковых труб и намотав на конце мешок, чтобы расширение нормально получилось, и раствор не убегал. Воткнул всё это в яму, залил раствор периодически засыпая снаружи выбуренную глину для фиксирования опалубки из трубы и потом поставил столб. Потом его залил и присыпал землёй немного. Потом следующую дырку бурил. И мы что-то решил ставить столбы не через 3 метра, а через 250 см. Вдобавок бурил рядом с березой, а там ещё суше грунт был и в один момент я не заметил, как погнул лезвие нового бура. Пришлось выравнивать и дальше осторожнее бурить. Вторую дырку я выбурил с лампой, но уже было поздно её заливать
    8 сентября 2013 г.
    Встал я в 7:00 утра. На улице был густой туман. Но он быстро рассеивался, пока я собирался и перекусывал. Сфотографировал залитый вчера первый столб.
    Потом я стал месить цемент и заливать второй столб.
  5. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Выравнивал по высоте их банально с помощью длинной доски и по уровню. Потом стал бурить третью лунку и дальше ставить столб. Четвёртый столб я ставил в спешке так, как надо было идти к соседям в гости. У них день рождения был. Проторчали мы там около часа. Потом я быстро бурил следующую дырку и ставил пятый столб. В итоге вроде всё ровно получилось, даже по высоте.
    На этом закончились выходные. Следующие у меня пролетели, так как ездил в деревню за яблоками. За продолжения строительства забора взялся только через 2 недели.
    21 сентября 2013 г.
    Столбы стояли прочно. Но немного можно было пошатнуть их.
    Видимо из-за того что не была вокруг земля утрамбована. Но кругом всё та, же сухая земля и никаких намёков на высокие грунтовые воды. Я пролил водой глину вокруг столбов, и она просела, потом подсыпал и трамбовал вокруг залитых столбов глину с землёй. Потом стал дальше бурить следующие дырки и ставить столбы. Сегодня я только и ставил столбы. Кажется, я поставил 4 или 5 столба за сегодняшний день. Ещё вдобавок в одном месте попался кусок бревна, который не сгнил и намучился я, с ним много пытаясь вытащить и разрубить.
  6. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    22 сентября 2013 г.
    Проснулся в 7 утра. Было темновато, и пока пытался вылезти, не заметил, как проспал 40 минут. Позже я пошёл дальше ставить столбы. Позже померил, и получилось, что один из столбов оказался посередине канавы. И пришлось уменьшить расстояние между несколькими столбами на 10 см. Так в итоге столб, который должен быть посередине канавы сместился к самому краю, но все равно в воде был. Хорошо, что хоть сентябрь был сухой, и воды в канаве было не очень много, и я сделал обсыпку в виде дамбы и начал бурить прямо в канаве. Вода только немного просачивалась сверху. А снизу сплошная глина, хотя была посырей, чем в других местах. Но все рано можно сказать суховатая была.
    Позже я добруил на 150 см вниз от поверхности дна канавы, когда везде было на 140 см. Потом запихал двухметровую трубу и тем самым сделал этот столб самым длинным и максимально заглублённым по сравнению с остальными. Потом его поставил, но что-то не нравилось мне, что этот столб просел на 2-3 см где-то. Хотя я его поправил, но все равно он немного просел. Позже перед уходом пофоткал.
  7. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    28 сентября 2013 г.
    Столбы вроде все ровно были, кроме того, который был в канаве. Он, увы, просел на 2-3 см. Скорее всего из-за того что раствор был жидкий и я его в спешке перед уездом поставил.
    (25).JPG Потом я закапывал столбы и трамбовал землю с глиной там. Потом стал натягивать сетку. Но как назло проволочки все съехали, и приходилось выравнивать, да и вдобавок сетка была мятая и сама проволока легко гнулась. Приходилось тратить на это немало времени. В результате я весь оставшийся день только сеткой и занимался, и то всю натянуть не успел.
    29 сентября 2013 г.
    Сегодня я только дотянул сетку и закрепил её.
  8. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    6 октября 2013 г.
    Краску намешал серую с половой и получился такой кремовый цвет.
    3 ноября 2013 г.
    После сильных осенних дождей столбы забора и вовсе в воде стояли местами.
    (31).JPG (32).JPG (33).JPG Потом я понял, что надо прокопать канаву вдоль забора, а то там вода стоит местами и не уходит. Ну и копал долго практически до самого уезда не докопал немного
    10 ноября 2013 г.
    Опять сыро было и вода стояла местами. Немного покопал канаву до угла участка, но не стал до конца копать, так как сыро и слишком глубоко приходилось копать
  9. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    19 апреля 2014 г.
    Спустя зиму обнаружил, что некоторые столбы выпучило вбок, а те что стояли под берёзой подняло на 3-4 см. Там место было самым сухим. И ещё один столб в канаве почему-то на 2 см просел ещё больше. В общем тогда я осознал что сделал не совсем правильно. Надо было обратную засыпку из песка делать и буриться до отметки -1,60 минимум, чтобы пятка расширения была ниже границы глубины промерзания.
    Хотя, возможно все проблемы были из-за того что засыпанная глина была не утрамбована и с ней много воды было. В следующую зиму я не заметил столь сильных подвижек.
  10. d71globus
    d71globus
    d71globus
    Грязовец
    Здравствуйте, подскажите как ваш забор спустя два года?
  11. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Что-то я позабросил тему не дописав её. В целом всё нормально. Есть небольшие боковые смещения, но всё из-за того, что я на обратную засыпку использовал глину, а надо было песок, что позже было применено на другой части забора
    В общем продолжу дальше.
    6 июня 2015 г.
    Из обрезков сетки 3 пролёта снизу заделал, так что теперь никому там не пролезть.
  12. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    20 июня 2015 г.
    В тот день решено было ехать в строй магазин и покупать профиль сварной 60х60 длиной в 6 метров, ворота с калиткой и панели Medium. Изначально хотели сетку рабицу, но она со стороны дороги выглядела не очень, да и по высоте 1,5 метра низковато было. Хотели купить всё в Вимосе, что был ближе, но там не было заборных панелей. Пришлось идти далеко в другой магазин Стройудача. Там всё было. Сфоткал ценники.
    В итоге там всё купили и оформили бесплатную доставку. Купили Профтрубу, панели заборные, ворота с калиткой, заглушки для трубы и цемент.
    Всё вышло на 52000 рублей где-то. А это 40 метров забора с калиткой и воротами.
    Кстати там же были и готовые столбы, но один столб стоил где-то 1400 руб, когда такого же сечения, даже чуть больше профтруба длинной 6 метров стоила 1020. А она шла на 2 столба.
  13. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    20 июня 2015 г.
    К вечеру начал разбирать старый забор. Кстати 40 метров забора, которые там были это 2 разных забора по 20 метров с отдельными входами, так как один из участков был прикуплен позже. На фото что было.
    Позже привезли заказанный забор.
  14. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    21 июня 2015 г.
    Отсутствующую часть забора я огородил дорожной сеткой, той, которой обычно ямы или места аварий коммуналки огораживают. Кстати удобная она было. Лишние не полезут, да и хоть какое-то ограждение на время было.
    Столбы забуривал на -1.7 метра и ставил по такой схеме. Сначала бурил, потом опалубку из трубы с мешком опускал, потом цемента немного наливал в опалубку, затем песка снаружи для фиксирования опалубки. далее опускал столб и доливал цемент в опалубку и подсыпал песок снаружи стараясь держать давление в опалубке больше, чем песка.
    Сетку на хранение сложил в пачку и 2 замками скрепил, чтобы не украли.
    Из обрезков труб я делал опалубку.
    Глубина 1,7 метра.
    Позже бурил сначала обычным садовым буром на 1 метра, потом ТИСЭшным на -170 см и поставил первый столб. За сегодня 4 столба. Глина суховата была и тяжело бурится.
  15. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    23 июня 2015 г.
    Вчера с утра сдал экзамен удачно и поехал к вечеру на дачу. И только 80 см успел выбурить.
    Потом я выжал максимум выбурил и поставил 5 столбов. Это с 8 утра и до 11 вечера если работать с перерывами на перекус.
    24 июня 2015 г.
    С утра снял ворота и калитку. Столбы там внутри с водой были. Позже бурил с расширением столб под ворота. Под них я решил делать большую сваю. Но как назло пошёл дождь, и пришлось в плаще бурить. Ещё ёлка мешала. Да и погода тяжёлая для работы была. Я даже не добурил расширение до конца, так как глина слишком тяжёлая и сухая была. Потом месил раствор и заливал в сваю, и много уходило раствора. Потом насадил воротину на столб и воткнул в залитую сваю. Выровнял. Вроде всё ровно. Только воротина местами кривая была. Потом я бурил следующую сваю с расширением. И тоже с большим трудом расширение шло. И так же там расширение не до конца пробурил. Увы, времени уже мало оставалось. Меня гнали домой якобы к экзамену готовиться. Пришлось оставить всё и ехать.
