Помогите советом, как подлить фундамент под дом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем tassya, 18.09.15.
  1. tassya
    tassya
    tassya
    Здравствуйте, очень нужен совет... Стоит дом 6×9, по периметру столбы соединённые лентой, а в середине дома фундамента нет вообще, лежали какие-то столбы, но они вкопались в землю и брус провис (5 шт. И все провисли) Столбы с одной стороны дома над землёй ~50 см, т. е можно подлезть под дом. Приходили узбеки, сказали, что подкопают ямки под брусом, песка, щебня и поставят блоки. Правильное ли это решение? Простите, что так коряво объясняю! И ещё вопрос, как правильно присоеденить к фундаменту дома фундамент крыльца?
  2. Svoboda232
    Svoboda232
    Svoboda232
    Иваново
    Здравствуйте.
    правильнее сделать столбы в центре так, как они сделаны по периметру
    фундамент крыльца должен один в один похож на фундамент дома (столбы с лентой)
  3. Витус Баллис
    Витус Баллис
    Витус Баллис
    Лучше в середине дома всё же ленту, а в данном случае мелкозаглубленную на песчанной подушкн, а про крыльцо уже было выше сказано.
  4. renat_
    renat_
    renat_
    Надо лить мелко заглубленную ленту под крыльцо, а по середине уберите столбы, и сделайте на совесть
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мы
    Мы Обычно вывешиваем или вообще отодвигает дом в сторону. Тогда уже легко делать любой фундамент.
  6. AlexVolkov
    AlexVolkov
    AlexVolkov
    Игорь, Вы уж простите мне мою тупость и невежество.
    Есть старый бревенчатый домик, 6 на 7. Вместо фундамента пеньки по углам, дом давно практически лежит на земле, завален на бок.
    Как же лучше завести под дом хоть какой-нибудь адекватный фундамент с заменой сгнивших нижних венцов?
    Ну поднял я дом на временные опоры, поставил опалубку, залил бетон... а как убрать опоры чтобы дом лег на ленту?
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не надо так грустно. Понятно, что для специалистов это все просто, а для новичка есть непонятные моменты.
    Сначала нужно дом поднять. Не помешает посмотреть тему: "Поднять дом, объединение опыта" Удобнее сразу заменить сгнившие венцы, пока дом стоит на временных опорах.
    Здесь 2 простых варианта. Либо опоры не временные из металла и заливаются бетоном. Либо опоры стоят за пределами фундамента, а дом поддерживается перекинутыми через опоры балками. Потом чуть приподнимается домкратами и балки вынимаются. Конечно если балки не замонолитить в бетон. Соблюдайте безопасность!
    Монтаж опор я заснял на видео:
  8. AlexVolkov
    AlexVolkov
    AlexVolkov
    Игорь, земной поклон и огромное спасибо за советы!
    Про стальные опоры я уяснил. Хороший вариант при наличии металла и сварочного оборудования.
    Не понял про временные балки. Способ их установки хорошо показан на видео, а вот как их вынуть из под дома - не понятно. Вы не могли бы как-нибудь совсем просто, для пенька вроде меня, на пальцах - как именно приподнимаем и как вытаскиваем?
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если не предусмотрен цоколь над лентой фундамента с нишами для домкратов, то такую нишу можно оставить в монолите. В эту нишу вставляется домкрат, которым приподнимается часть дома, что бы вытащить балку. И так в других частях дома то же самое. Это самый простой способ. Для Вас постараюсь заснять на видео.
  10. AlexVolkov
    AlexVolkov
    AlexVolkov
    Наверное оптимальный вариант для меня это поставить дом на опоры (например асбестовые трубы, внутри железобетон), а уже потом все это дело обложить опалубкой и залить бетоном.
    Так скорее всего и сделаю. Игорь, а вам ОГРОМНОЕ спасибо за то что помогаете советом.
    И еще, такой важный момент - что плохого произойдет с домом и фундаментом, если заливать его не сразу, а в два-три приема с определенным временным интервалом (неделя)? есть бетономешалка и пара рук, и мало времени. Залил за выходной - поехал на работу. Потом льешь дальше. И опять. Какие-то печальные последствия могут быть при таком подходе?
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это тогда может получится мелкозаглубленный ростверк, который подвержен перекосу от действия морозного пучения.
    Тогда не получится монолит. Надежность и долговечность такого фундамента будет не высокой.
    Высокое качества бетона в бетономешалке получить сложно и мало кому удавалось. Привезти миксер бетона и залить за один раз выгоднее.
  12. renat_
    renat_
    renat_
    Если не предусмотрен цоколь над лентой фундамента с нишами для домкратов, то такую нишу можно оставить в монолите. В эту нишу вставляется домкрат, которым приподнимается часть дома, что бы вытащить балку. И так в других частях дома то же самое. Это самый простой способ. Для Вас постараюсь заснять на видео.[/QUOTE]
    Зачем лишние нишы остовлять, нужно поднять по уровню сделать все и отпустить домкраты, и дом садится на козлы,(подпорки) которые спиливаются с низу и кувалдой выбивается остаток с одного или с двух ударов, и все, за то без лишних ниш
  13. AlexVolkov
    AlexVolkov
    AlexVolkov
    во-первых, нет подъезда миксера на участок, и это моя большая проблема и головная боль :)
    во-вторых, Игорь, я не согласен с оценкой качества бетона в мешалке. это еще большой вопрос, что за бетон привезут в миксере, и соответствует ли он заявленной марке - ведь при его создании я не стоял и не проверял, какая на самом деле пропорция. В наше непростое время никому нельзя доверять. Если уж бензин разбавляют черт пойми чем, то бетон сам бог велел.
    а в домашних условиях я могу замесить бетон любой марки, какой мне нужен. и уж мешается он одинаково что в миксере, что в бетономешалке.
    другое дело что нужного количества тяжело достичь, это да. но в качестве я точно не проиграю.
