Скрытая электропроводка в каркасном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Ильяандреев, 18.09.15.
  1. Ильяандреев
    Ильяандреев
    Ильяандреев
    Помогите советом. планирую скрытую злектропроводку в каркаснике. по стойкам в гофре ввг-нг. как сделать отверстия в стойках на какой глубине и какое колличество максимум. как сделать ввод 380 в дом.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @Ильяандреев, проводку в каркаснике лучше делать не внутри стоек, а снаружи. Чтобы пароизоляцию не нарушать.
  3. Ильяандреев
    Ильяандреев
    Ильяандреев
    Акак потом зашивать по стойкам гипсом. да и нарушение будет только в местах распаячных коробок и розеток.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Гипс не на стойки, а на профили. Это и для гипса хорошо, и для пароизоляции, и для пожарной безопасности.
  5. Ильяандреев
    Ильяандреев
    Ильяандреев
    Опять же лишний расход на профили. а всеже если делать внутри то какой лучше использовать кабель ввг-нг или nym
  6. Ильяандреев
    Ильяандреев
    Ильяандреев
    И как правильно сделать ввод 380 в дом с воздушной линии
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Выбрать конструктив стены - это Ваша забота. Я могу только предлагать и рекомендовать.
    Работаю только с ВВГ. Не вижу смысла переплачивать за NYM...
    Через гильзу из стальной трубы.
  8. Ильяандреев
    Ильяандреев
    Ильяандреев
    А гильза обязательно и с какой целью
  9. Ильяандреев
    Ильяандреев
    Ильяандреев
    В дом планирую заводить медь 6 квадрат от вводного автомата с фасада дома
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Через сгораемые материалы кабель можно заводить только в стальной гильзе. Этого требуют правила. Гильза защищает дерево от случайного возгорания кабеля, а кабель от случайного механического повреждения при подвижках строительных конструкций.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    гофра не нужна.
    А вот что говорит СП 31-105-2002
    13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13-9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
    Можете сослаться на что нибудь включенное в Постановление 1521?
  12. Ильяандреев
    Ильяандреев
    Ильяандреев
    Т. е можно ввг-нг пропустить сквозь стойки каркаса без гофры и различных стальных втулок?
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Да.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Не буду спорить. Неохота.
    Если Вы хорошо осведомлены о нормативных документах, то сможете в ПУЭ найти рекомендации по поводу монтажа по сгораемым основаниям.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Во первых ПУЭ к нам никак не относится, ведь мы частные лица. Во вторых, почему вы решили что один документ добровольного применения, выше другого документа добровольного применения?
    Шашлык можно приготовить несколькими способами и все они будут вкусные.
