Можно ли сделать деревянные перекрытия после возведения стен?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем komodd, 17.09.15.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите как закрепить деревянные перекрытия 1 этажа в кермзитобетонном доме? Перекрытия 1 этажа обязательно делать при возведении стен или можно после возведения коробки?
    Ширина фундамента 40см, ширина стен из блоков 39см.
  2. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    Если керамзитобетонные блоки полнотелые, то вполне подойдёт вариант закрепления опоры бруса на стене нагелями по бетону. Или же набить на стену доску/уголок, а на них опереть лаги перекрытия. Хотя проще на момент строительства предусмотреть выемки в стенах для лаг, в наружных и внутренних.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше сразу балки сделать и хотя б временный настил, просто намного проще строить выше будет.
  4. komodd
    komodd
    komodd
    А каким размером должны быть выемки в керамзитоблоках для балок? Насквозь их делать или на половину? Схему крепления не можете показать?
  5. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    Думаю, здесь неплохо описано:
    http://stroim-svoi-dom.ru/pol/perekrytiya-po-derevyannym-balkam.html
    Непринципиально, в керамзитоблоках выемки, в пенобетоне или кирпиче. Опирание балки - минимум 150 мм, так что выемки в половину толщины стены вполне хватит.
  6. komodd
    komodd
    komodd
    Цельные лаги не получиться засунуть если перекрытия пола делать после возведения коробки? Нужно будет тогда еще дополнительные тумбочки делать для лаг?
    Фундамент как на картинке, пролеты 3.8м.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @komodd, одну из наружных стен пробить насквозь! :um:
