Простецкий навес
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем propzors, 17.09.15.
  1. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Простецкий навес
    Приветствую.
    Встала задача построить навес для укрытия дерева на время стройки.
    Требования - Максимальная простота конструкции, Максимальная дешевизна, Легкий демонтаж и использование элементов строения где-либо еще. Так же, важно что бы зиму простояла. Снег буду счищать если наметет.
    Набросал простецкий вариант, посильный мне.
    В качестве опоры будет использован брус 100х100, бетонировать не планирую, буду вставлять в землю на 50 см с трамбовкой.
    Шаг стойки 180 см.
    В качестве лаг и стропил доска 50х150.
    Стропила стыкуются над стойкой.
    В стропилах будет вырез и они будут надеваться на лагу.
    Длинна стропил 4000 мм, между лагами пролет 2400 мм.
    Шаг стропил 400 мм.
    Зашью сверху доской 22х150х4000.
    В качестве крепежа буду использовать самарезы, постараюсь купить приличные - не черные.
    Прилагаются скриншоты наброска, часть скринов в посте #2.
  2. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Скрины в дополнение к первому посту.
    Любые комментарии приветствуются :victory:
  3. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Не дешево, не практично.
    Если зашьете доской сверху на таком уклоне, вся вода будет под навесом.
    В качестве крепежа используйте гвозди, саморезы станут дорого.
    Я бы сделал двухскатный навес и закрыл банером, прижав рейкой к стропилам.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @propzors, вот с этим согласен целиком и полностью.
    Вы бы хоть размеры озвучили.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Виталяля, а вот с этим не согласен. Уже лет двадцать не использую гвозди, собирать может и быстрее на них, а вот с разборкой потом нае...ся..:(
  6. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    О каких размерах речь? в первом посте все размеры есть, все о которых я смогу подумать.
    Что - где можно удешевить? Подсказывайте)
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @propzors, габаритные размеры навеса.
    Насколько я понял 10 м х 4 м ?
  8. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Дело конечно хозяйское, в таком случае саморезы нужно применять качественные и использовать биту с ограничителем. Но с другой стороны нужно иногда притянуть деталь и утопить саморез, и если саморез вкручен под углом, демонтаж будет еще геморней. У ТС используется 50 мм брус, 100 саморезы крутить не оч хорошо... Да и дорого нынче саморезы.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да ладно, дорого...:aga: И саморезы обычные черные.
  10. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    У нас саморезы стоят в 6 раз дороже гвоздей...
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Виталяля, это в Парагвае? :aga::)]
  12. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Нет) всеголишь 7 м на 2.5
    Временное укрытие для леса. 10х4 это вещь, но не дешевая.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот 12 х 4 м времянка к стене хозблока.
  14. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    а что там в качестве стропил и столбов?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Столбы - половая доска 78 х 28 мм шпутованная 2 штуки соединены углом. По верху все столбы соединены такой же доской. К каждому столбику небольшие (около 50 см длиной) укосины. Они в принципе нужны из-за того, что столбики просто стоят на плитке на подставках из кусочков 100 х 50 мм.
    Стропила: 6м 100 х 50 мм.
    Поверху разреженная обрешётка из 25 мм доски.
    Две зимы уже это всё простояло, надо ещё две.
    Всё собрано на черных саморезах.
