Метод присоединения радиатора к трубе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем AnV, 17.09.15.
  1. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Здравствуйте. Проконсультируйте по вопросу монтаже обвязки к радиатору.
    Монтирую однотрубную систему отопления, труба 57, проходит в нескольких см от пола. Планирую подключить алюминиевые радиаторы с подключением низ-низ. В радиаторы ввернуть шаровые краны 3/4 с американками (для возможности съема радиатора и регулировки). Возник вопрос, каким образом дальше соединить эти краны с основной магистралью с помощью металлической трубы на 3/4. Согнуть трубу, приварить резьбу, вымерять нужный вертикальный размер, закрутить в шаровый кран, в нижней точке намертво приварить к магистрали? Или есть како-либо другой способ. Соединение труб.png
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    @AnV,
    А я бы такие вот краники приладил, одной деталькой меньше:
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо.
    Проблема при снятии радиатора.
  5. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Да, т. к. там конусное разъемное соединение, несколько мм конуса не дают снять радиатор нормально, не прибегая к помощи лома.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ваш вариант оптимален, если варить с помощником, лучше всё в сборе.
  7. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Нет, не оптимален. Т. к. краны с КОНУСНЫМИ американками, то радиатор не снимешь, пока каким-либо способом не раздвинешь вертикатьные трубы подвода к радиатору. Поэтому остановлюсь на варианте @Сергей192. Только 90-градусные фитинги поставлю не латунные, а из черного металла
  8. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Ну и попутно вопросик. Чем сделать отверстие в 57 трубе около 20 мм?
    Если сваркой, то окалина в трубу упадет. Сверло такого диаметра не зажмешь в дрель. Чем?
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Я делаю сваркой под любой диаметр. Можно вырезать "болгаркой"., имеет вид английского V. Так выглядит и сопрягаемая часть. Можно сверлом, если правильно помню, так делал Тихон 95.
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/
  10. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Так если сваркой прорезать, вся окалина упадет в трубу и ее еже не достанешь, не повернешь, т. к. трубы уже сварены
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Труба в горизонте, магниты никто не отменял.
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    А ещё можно использовать пинцет.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вся "окалина" (скрап) от сварки лежит "кучкой".
    Ежели к этой кучке ..приварить конец другого электрода, ...ну вы поняли (?):hello:
    - "Кучка" достается вместе с электродом. :close:
    - Электроды всегда под рукой, в отличие от ...пинцета, который ..теряется постоянно. :flag:
    Почти всегда (!) перед ..магнитом, пинцетом и ...электродом, эту "кучку" приходится .."отрывать"
    ..посторонним предметом. :um::ogo:
    - Ну а "пинцет" можно изготовить и на рабочем месте - расплющив 2 конца электрода и согнув его
    "по образу и подобию" ..пинцета.:close:
