Очистка воды от железа из Абиссинской скважины
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Sussting, 17.09.15.
  1. Sussting
    Sussting
    Sussting
    Добрый день уважаемые форумчане!
    В этом году была сделана новая скважина абиссинская, т. к. артезианская вода в нащем районе оказалась очень плохая и очистить ее было невозможно.
    Из новой скважины вода оказалась довольно хорошей (на мой взгляд) и в основном нужно избавиться только от железа, марганца и сероводорода.
    Как мне уже удалось выяснить, спасибо Килби, для моих целей подойдет окисление с помощью ГХН.
    Дачный домик использование только по выходным круглогодично.
    Анализ во вложении
    Источник воды: личная скважина, абиссинская на песок.
    Глубина скважины 7м, дебет- вода не кончается при прокачке после пары часов.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: Поверхностный насос NEWJET 60/50 M
    Характеристики насоса: _ max 3 куб. м/час, max напор 46 м
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 100
    Число и тип точек водоразбора: всего 4 (2 раковины, унитаз и душевая кабина) максимум одновременно будет использоваться 2
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 (4)
    Тип канализации и её характеристика: септик из 2 ЖБ колец (планирую сделать дренажную трубу около 10м),
    Особенности водоподготовки - хоз-бытовое, для питьевых целей (если получится, не обязательно)
    Места для фильтров в доме практически нет, смогу установить только одну колонну и 2-3 проточных фильтра ну и насос с емкостью под окислитель на стену повесить.
    Хотелось бы выяснить точные размеры колонны, какой наполнитель туда засыпать, как часто его надо будет промывать (подойдет ли ручной клапан или лучше поставить автомат).
    Какую дозирующею систему мне покупать и смогу ли я сам ее настроить.
    Буду рад любому совету!
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одна колонна вам даст 7 - 8 л/мин (один кран), так что нужно найти место под вторую. Высотой 1600, диаметром 330 мм.
  3. Sussting
    Sussting
    Sussting
    Для второй колонны к сожалению места нет(
    Придется это учитывать и пользоваться только одной точкой.
    Я так понимаю, что если даже учитывать что будет использоваться только одна точка, мне все равно надо ставить колонну 1354?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Лучше её, чем 12*52.
  5. Sussting
    Sussting
    Sussting
    Какую засыпку и голову использовать лучше для моей воды и какое оборудование посоветуете для окислителя?
    И еще небольшой вопрос, моему соседу предложили классическую систему с поточной аэрацией, подойдет ли этот метод для данной воды?
    Правильно я понимаю что в моем случае надо использовать или МЖФ или экоферокс, т. к. только они удаляют сероводород помимо железа? или как вариант их можно использовать совместно?
    Подойдет ли мне колонна с такой головой? Clack HFI-1354
    И промывать ее надо будет раз в неделю по понедельникам после пользования водой в выходные?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Давайте конкретику. Коммерческое и технические данные.
    Сероводород удаляет (окисляет) гипохлорит натрия. Засыпки его не удаляют.
    Лучше выбрать что полегче. АС, Экоферокс и пр.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Такой головы не существует.
  8. Sussting
    Sussting
    Sussting
    Я понял, значит это будет Экоферокс.
    Подскажите пожалуйста по оборудованию какая мне нужна голова для колонны и и какой дозатор?
    Выглядеть это должно примерно так?
  9. Sussting
    Sussting
    Sussting
    По поводу коммерческого предложения соседу, во вложении.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    @Sussting, в предложении нет интенсивной аэрации воды (или старые цены или будет совсем другое без компрессорное исполнение), вас скорее всего обманывают. Уточните у продавца полную комплектацию EMS AR-1500 (распишут поэлементно), посмеёмся.
  11. Sussting
    Sussting
    Sussting
    Хорошо уточню по поводу EMS AR-1500.
    А что по поводу моего оборудования подсказать можете?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В принципе всё как на схеме, кроме того как ВВ20 на входе особого смысла не имеет.
    Да и выбросы железа будут после регенерации.
  13. Sussting
    Sussting
    Sussting
    Хорошо значит после грязевика пойдет сразу насос дозатор и колонна.
    Подскажите пожалуйста какой мне нужен насос, счетчик и голова на колонну?
    И еще вопрос добавление ГХН через обычную ПП трубу можно делать или между насосом и колонной надо устанавливать металлическую трубу?
    насосов для дозировки очень много какой мне выбрать?
    Подойдет ли мне этот список оборудования?
    Дозирующий насос мембранный Etatron DLX MA/MB 20л/ч - 3бар (0-100%, цифр. дисплей)
    Счётчик-расходомер Etatron резьбовой 3/4” ХВ, поток 2,5 куб. м/ч
    Клапан управления Clack V1TC-BTZ
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Через п. п. тройник с 1/2"НР, дозатор пройдёт, клапан лучше AUTOTROL 263.
  15. Sussting
    Sussting
    Sussting
    Т. е. Дозатор добавляет ГХН сразу в колонну? и там происходит окисление? нет необходимости что бы вода окислялась в трубе по пути к колонне?
