1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 102
Как я строил Помпейскую печь
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем bgd, 17.09.15.
  1. bigstep
    bigstep
    bigstep
    @bgd, здравствуйте.
    Подскажите на какую смесь печь выкладывали? А то что то я запутался немного.
  2. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Жидкое стекло добавлять очень мало, ибо после добавления раствор превращается в камень через 1 минуту.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Это цементный, я Мертель вообще на жс мешаю без воды.
  5. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Вообщем не дождался ответа, купил сначала каолиновую глину теракот, под по краю на нее положил, середину насухо. Потом почитал в интернете, понял что не совсем то что нужно и взял мертель теракот. Буду на него класть.
    Подскажите заодно, портал дымосборник только на мертель класть или цемента добавить немного? Или жидкого стекла достаточно будет?
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Огнеупор на мертеле с жс, 3 мм шов. Перед протопкой лучше чтоб высох полностью.
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Цемента немного нужно добавить, ибо мертель отслаивается от кирпича после высыхания. Моя тема про постройку печки. И ещё, совет дымосборник надо делать больше и труба не меньше 150 см.
    https://www.forumhouse.ru/threads/373560/
  8. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Спасибо Вам за идею, скопировал Вашу печь. Пицца – ум отъешь!
  9. Tolyan1967
    Tolyan1967
    Tolyan1967
    День добрый!
    Подскажите пжлста высоту от пола до пода печи.
    И что показал опыт эксплуатации? Хотелось бы повыше или пониже под сделать?
  10. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Если класть без заморочек, то высота свода будет 1/2 от диаметра пода. На небольших печах этого вполне хватит. Если планируете 1м или более, то думаю свод лучше "приплюснуть". Это можно сделать при помощи центральной стойки-кружала и изменяемой длиной.
  11. Tolyan1967
    Tolyan1967
    Tolyan1967
    Вопрос был не о высоте печи а о расстоянии от пола до пода печи.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Так под себя и делайте, высокому по выше, низкому можно ниже, чтоб удобно было.
  13. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Спасибо за публикацию! Вопрос по поводу основания. Достаточно ли такого пирога\толщины? Не пригорает ли пицца? Спустя время эксплуатации, оставили бы все так, или внесли какие то изменения?
  14. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Скажите, в кладочную смесь добавляли жидкое стекло, что бы швы не осыпались? В своей печи буду использовать такую смесь.
    Нужно ли добавлять жидкое стекло?
    Все. Вопрос снят. Увидел уже.
  15. Artlimit
    Artlimit
    Artlimit
    Волгоград
    Здравствуйте! смотрю изучаю, очень хочу такую чудо печь. Параллельно назрел вопрос - нужно ли строить отдельно навес для печи если она будет под открытым небом или может появились какие материалы чтоб ее защитить от осадков? И насколько сильно нагревается купол с наружи с учетом всех утеплений
