Коммуникации под плитой
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Евгений823, 17.09.15.
  1. Евгений823
    Евгений823
    Евгений823
    Здравствуйте товарисчи.
    Планирую постройку бани 10Х4 решил в качестве фундамента использовать плиту для легких построек. 10 см утепления 10 см сама плита с теплым полом, и вот столкнулся с несколькими вопросами, не знаю как лучше сделать и возможно ли сделать вообще.
    1. в строении планируется 3 точки стока канильи (слив из парилки, душ и унитаз) ну и соответственно фановый стояк, возможно ли сделать всю разводку под плитой с четырьмя выходами канальи через плиту или нет.
    2. тот же вопрос с водой и электричеством, можно ли всю разводку сделать в плите или все же по стенам проводить.
    3. Из парилки хотелось бы сделать слив где-нибуть из под полок и соответственно вопрос вот в чем, для слива нужно устанавливать сифон, они хоть и есть плоские для душей, но все же занимают место как лучше сразу вмуровывать его в плиту или как ? потому как если поднимать под него пол то отпадает смысл теплых полов.
    И еще насколько будет надежной плита с таким количеством отверстий под коммуникации
  2. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    По пунктам 1,2 все возможно, вам сюда https://www.forumhouse.ru/forums/356/
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...:hello:
  4. tolix
    tolix
    tolix
    мне просто интересно а в такой плите 10см - арматура чисто конструктивная? или она там работает и если работает то как?
    вы еще в плите хотите прям трубы проложить? - так они ж толще чем ваша плита, может под плитой?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. tolix
    tolix
    tolix
    ничо не понял, то есть фановые трубы закатывают в 10см плиту и они потом торчат и закрываются уже стяжкой?
    ну это не плита тогда, это извините полы по грунту без фундамента, арматура там только что б куски бетона по участку не расползлись
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Через месяц этому дому 10 лет... Фундамент УШП...называется...:super:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/199857/#post-5897750
  9. tolix
    tolix
    tolix
    Вопросы выше - как в плите 10см работает арматура, ну там умные люди про всякие защитные слои говорят и прочее
