Изготовление лестницы, делимся опытом
Тема в разделе "Нижний Новгород, Нижегородская область", создана пользователем Ulga83, 16.09.15.
  1. Ulga83
    Ulga83
    Ulga83
    Нижний Новгород
    Всех приветствую!
    Наконец закончен черновой пол второго этажа, дошло дело до изготовления меж этажной лестницы. Перекрытие деревянные балки, но фундамент плита и есть железобетонный пояс, возможно изготовить комбинированную: основу из металла и обшить деревом либо всю из дерева. Кто имеет опыт подобного рода, где можно заказать? посоветуйте бригаду / фирму, какой конструктив, материал практичнее, надежнее и мене скрипуч при эксплуатации? Делитесь опытом!
  2. Алекс НН
    Алекс НН
    Алекс НН
    Нижний Новгород
    Заказывали деревянную из сосны. Ставили профессионалы, поэтому почти не скрипела (больше раздражал характерный грохот при ходьбе). Легко повреждается (сосна мягкий материал), много вопросов и проблем с покраской (если не заказать покраску на заводе). Визуально конечно выглядит красиво, и относительно дешева (в смысле сосна намного дешевле лиственницы или дуба).
    Если возникнет потребность, следующую буду лить из бетона. Больше никаких деревянных лестниц.
    Насчет комбинированной металл + деревянные ступени не знаю, но ступени советую только не из сосны.
    Также, безопасная лестница должна иметь подступенки (имхо).
  3. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    Конечно металлическая практичней и дешевле выйдет с деревянными ступенями, бетонная дорого. Ну а конструктив, надо знать размеры проемов под лестницу.
  4. ДенисАкс
    ДенисАкс
    ДенисАкс
    Кто делал санузел под лестницей? Поделитесь проектами.
  5. EDV7673
    EDV7673
    EDV7673
    Доброго всем времени! Планирую одномаршевую лестницу шириной в 1м. Изучаю форум, опыт и предлагаю обсудить вариант ее изготовления из двутавровой OSB балки... по ее примеру можно сделать 2ве тетивы, поставить бруски подступенок и в паз собрать всю лестницу. Плюсы: 1. легкая и технологичная, прочная конструкция и легкая к тому же. 2. с монтажом тоже экономия ибо тетива будет весить не более 30кг и можно постепенно собрать лестницу снизу вверх, 3. сделать самостоятельно и бюджетно из 10го ОСП листа и бруска 50*50...
    почему межуюсь.
    ребята которые делают эти балки к перекрытиям СИП домов, и стропила крыш, скащали что не делали лестниц таких и что балка будет работать по-другому...
    к примеру 6м балка 360мм высотой и 10 мм толщиной имеет расчетную нагрузку в 400 кг на м2,
    это много больше чем надо... т. е. имея лестницу в 4 м в один пролет то такой высоты не надо...
    теперь возвращаемся к обсуждению...
  6. ladderwood
    ladderwood
    ladderwood
    Здравствуйте! Занимаюсь деревянными лестницами. Пишу исключительно исходя из своего опыта.
    По поводу всех волнующего вопроса о скрипах.
    Не зависимо от того, какой материал используется для каркаса - метал, дерево или бетон, следует уделять внимание следующим вопросам:
    1 - Жесткость основания (про деревянный и металлокаркас). Места опирания каркаса должны быть максимально жесткими, при необходимости усиленные, если это шатающаяся под весом человека не шпунтованная дюймовка то, извините, лестничники не волшебники. Продумывать это нужно заранее, при укладке пола.
    2 - Крепления к стенам вдоль марша допускаются только в домах не подверженных усадке (или уже устоявшихся) и если материал стены позволяет выполнить крепеж качественно! Выполняется крепеж через "антифрикционные" прокладки (не вызывающие скрип), косоур (тетива) не касается стены (как и другие элементы). Проще говоря, ни какого контакта со стеной (крепление косоура к стене из бруса на длинный черный саморез не прокатит)
    3 - Соединение самих деталей лестницы должны быть выполнены с учетом сезонных колебаний дерева, с применением герметиков, качественных клеевых составов, и пазов (чем часто пренебрегают).
    Проще говоря скрип - "трение двух элементов". Там где это возможно исключаем движение клеевым соединением, там где нет исключаем трение герметиками или пустым пространством (щелью).
  7. ladderwood
    ladderwood
    ladderwood
    По поводу, какой материал выбрать (каркас).
    Занимаюсь я лестницами деревянными, поэтому их и буду рекламировать :)
    Достоинства (основные): низкая начальная стоимость, по сравнению с металлокаркасом и тем более бетоном (имеется ввиду в завершенном исполнении с отделкой), всю работу выполняет один исполнитель.
    Металлокаркас - основное достоинство в том, что он может быть выполнен на начальном этапе строительства и использоваться как черновая лестница.
    Вопросы долговечности, скрипов и. т. д. рассматривать не буду, металл умеет скрипеть ни чуть не хуже дерева. Все зависит от исполнения.
    Бетон - одни достоинства, кроме конечной цены. Во всем хорош, но требует максимально внимательного к себе подхода, косяки возведенные в камне уж больно сложно исправляются.
    Основная мысль, которую я хочу донести, что экономия на начальном этапе (каркас) - это зло, сэкономленные средства на начальном этапе уйдут втроекратном размере потом.
    Выполнять все работы (не зависимо от материала) должен не сварщик, монолитчик, плотник, а специалист по лестницам, и начинаться работы должны с досконального проекта, включающего в себя и каркас, и отделку, и ограждение, максимально учитывая конечную конфигурацию вашего дома (уровни чистовых полов, отделку стен, проема).
    Сваренные кривые каркасы, со сварными швами там где они не нужны совершенно (сварщик же хороший, сделал понадежнее :)), которые потом мешают при отделке, нарезанные на лазерном чпу длинные косоуры из тонкого метала, что вибрируют как струны (зато идеально ровные, на заводе резали), залитые бетонные каркасы плюс минус километр, без учета конечных полов...и.т.д. Все это богатое наследство вызывает жуткий ужас у мастеров, которых вы приглашаете "обделать" это чудо.
    В идеале выполнять все работы должен один исполнитель и он же отвечать за результат, иначе отвечать за проблемы будет не кому, кроме как Вам, каждый последующий будет винить предыдущего. Но бывает это крайне редко.
  8. ladderwood
    ladderwood
    ladderwood
    По вопросам сотрудничества пишите в личку, или ищите в поисковике по нику.
