АОГВ + теплый пол
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vint76, 16.09.15.
  1. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    АОГВ + теплый пол
    Добрый день ! Имеется самотечная система отопления. Работает около 30 лет.
    Вот такой вот "самовар" Точная модель не известна возможно аогв-11.6.
    Вот так выглядит схема разводки. Бак открытый.
    к радиаторам идет разводка трубой 43..44 мм (по наружному диаметру с учетом краски).
    Вот так подключены батареи.
    На последней пытался открутить пробку, ничего не вышло.
    Возможно ли подключить к данной СО теплый пол ? Понятно что нужен смесительный узел и насос. Смесительный узел решил делать на трех ходовом клапане.
    Коллектор ТП уже смонтирован находится за стеной где котел.
    Нужно ли промыть существующую систему ?
    Грязевик на входе в ТП поставлю.
    Где лучше сделать врезку в подачу и обратку существующей системы ?
    Запитку ТП брать с подачи или обратки ?
    как насос в тп может повлиять на всю систему ?
    спасибо.
    :hello:
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую подключить к обрату возле котла, если труба не меньше 2". Если меньше, то желательно врезать катушку 2,5"-3". При таком подключении не будет особого влияния на СО. Расстояние между врезками ТП 250-300 мм.
  3. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Труба на обратке полтора дюйма затем переходит в дюйм с четвертью у первой батареи. На подаче после градусника переход. Вчера померил температуру на выходе из котла 55градусов на обратке 30 котел включен по минимуму. После включения обратка была холодной около 40 минут... Или этим придется пренебречь тока на момент запуска ТП ?
    Вчера котел снял. Сейчас буду промывать батареии и трубы.
    :hello:
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  5. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Т. е врезку делать на выходе-подаче из котла ?
    :hello:
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Просто на подаче в удобном месте. А т. к. держите низкую температуру на подаче, то можно возле котла.
  7. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Сейчас включаем раз два в неделю ночами холодно, дом прогревается выключаем. Зимой конечно на подаче будет около 80 градусов. Попозже сделаю фото и чертеж где разместить врезку как я это понял...
  8. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Добрый день !
    Как и рисовал Сергей192 в посте 4, других вариантов на ум не пришло.
    А какого диаметра врезать отводы ?
    спасибо!
    :hello:
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. 3/4"
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Как и писалось выше - врезка на подаче если есть СУ, если нет - на обратке перед котлом. Врезка либо 3/4" либо 1/2".
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Только в общую обратку у котла будет ..подходящим местом.
    а) Температура обратки (даже 30*-50) - то, что надо ТП по сан. нормам.
    б) Расход всей СО, проходящий через обратку у котла - обеспечит "правильную" работу СО и ТП.
    Запитав ТП на подающем стояке - охладите его. Упадет разность температур - "двигатель" СО.
    Врезанный в "одну и ту же трубу"
    (совет был выше) контур с насосом - гидравлически никак не повлияет на систему, работающую с ЕЦ.
  12. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Всем привет ! :hello:
    В итоге сделал так .. :|: Как раз труба на 2,5" оказалась в наличии...:pioner:
    Почти две недели без отопления, зато сейчас балдеем, как здорова когда дома тепло :super:. Промыл всю систему, котел, привел в порядок автоматику. Это был первый этап. Спасибо всем за помощь! :hello:
    На втором этапе надо ставить окна, дверь, утеплять потолок в пристрое. Ну и далее собирать смесительный узел. И подключать теплые полы.
    :hello:
  13. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Добрый день! :hello:
    Утеплился. Смесительный узел решил собрать вот по такой схеме.
    Выбрал клапан valtec mr03 и головку с выносным датчиком VT. 5012. В наличии нету, пришлось заказывать, обещали 18го числа привезти.
    Есть у меня вот такой насос
    Читаю паспорт на насос "Минимальное рабочее давление 1 бар" и не понимаю, откуда в моей системе будет это давление :|:. И вот еще тема на форуме без давления в системе не удалось запустить СО. Уважаемые специалисты подскажите, как быть, если система естественной циркуляции с открытым расширительным баком. :hello:
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Максимальное раб. давление - предел, при котором не "лопнет" насос.
    А вот чему обязаны .."1-м метром" рабочего давления - х. з. :close:
    По имху, авторы "паспорта" путают рабочее давление с необходимым для работы насоса.
    Если бы еще знать, почему необходимы ...10 м. вод. столба (1 бар) :ogo:
    Даже настенные котлы допускают работу (без отключения по недостатку давления)
    начиная с 6 - 8 м. вод. столба над насосом.
    Насос 25х40?
    Ничего ему не будет (!) в такой системе на обратке и высотой РБ (бачка) в 3-5 метров над точкой установки насоса.
  15. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Вот в этом и сомнения.
    Вот что сейчас показывает манометр.
    В пределах 0.2 бар, а для работы насоса просят 1бар. :no:
    Возвращаясь к ссылке в посту выше.
    Автор Bobahina в посте #8
    Смог запустить СО накачав до 2...2.5атм. В моей системе такой возможности нет...
    Очень не хотелось бы проводить эксперимент заработает или нет насос после того как система заполнится водой.
    Хотя вот есть темы где ставят насос в системы с ЕЦ и не кто про минимальное давление и не вспоминает!
    :hello:
