1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Паша82
    Паша82
    Паша82
    @Alarmul, если не будет дальнейшего утепления фасада то 5 см вертикального ЭППС мало + ГБ толщиной 20 см не спасёт. Судя по высоте кладки, просится армопояс, либо ещё ряд и как этот совет #31. Я этот вопрос решил так DSC01995.JPG DSC01978.JPG DSC01990.JPG В дальнейшем будет утепление фасада.
    Вопрос к ЗНАЮЩИМ: вот - гансы ЭППС фольгированным ГБ утепляют. А у нас это категорически не рекомендуется ! нас опять разводят ? производители каменных ват ! пары, влага, атм. давление и всё такое. Скандинавы точно так же ЭППС с фольгой без всяких вент зазоров к срубам приколачивают !
    И толщина утеплителя, на первый взгляд, не менее 160 мм.
    Предположим что это не ЭППС а Полиуретан - но фольга !?
    ЗНАТОКИ АУУУУУУУУУ?
  2. Паша82
    Паша82
    Паша82
    Возможно блоки гипсовые а не ГБ, это что то меняет ?
  3. Alarmul
    Alarmul
    Alarmul
    @Паша82, Вот чертеж перекрытия, неужели 5 см мало. По фото плохо видно у вас 10 см эппс?
  4. Паша82
    Паша82
    Паша82
    У меня 5 см + на фасаде будет 10 см теплоизоляции и того на поясе 15 см. Я ж видос киданул про немцев с толщиной утеплителя 16 см, а вы уж сами решайте как для вас 5 см мало или как немцам 16 см много.
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Паша82
    можно предположить, что блоки - высушенные, стены будут герметичные и пароизолированные изнутри, будет принудительная вентиляция.
    Тогда - никаких проблем.
    Вы посмотрите на ваши межблочные швы и на швы на видео
  6. Гунчук
    Гунчук
    Гунчук
    поселок Кубань
    Паша82 - А что это за пластмассовые распорки для опалубки - не подскажете как называются, почитать поискать себе - как раз предстоит?
  7. Паша82
    Паша82
    Паша82
    @Halad, Не можно предположить - это ваша фантазия не совместимая с реальностью !
    Повнимательней, пожалуйста, в оценках ! Фото №1 #32 - левый угол 4-5 ряд и дверной проём с права блок 3 ряда. Блоки клали на клей ! излишки с краёв снимали шпателем, а в тех местах что указал просто клей не выдавило.
    Даже если блоки на растворе цементно-песчаном я же написал что будет теплоизоляция по фасаду толщиной 10 см !
    @Halad, вы по ходу теоретик с отсутствием связи с реальностью .
  8. Паша82
    Паша82
    Паша82
  9. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, поможите советом. Рукопопые строители плохо закрепили опалубку армпояса, теперь имею несколько неприятных выступов на внутренних стенах. Где-то сантиметр-два толщиной, волнами по 2-3 метра. Это минимум два лишних сантиметра штукатурки. Каким девайсом это можно срезать? Видел вроде ручные фрезеры для бетона, чашки алмазные на болгарку — годно? Так чтобы без перфоратора обойтись.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @filippoff, алмазной чашкой на болгарке попробуйте.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alarmul, все ответы на Ваши вопросы есть в ФАКе по ребристому монолиту (ссылка на ФАК поменялась!):https://yadi.sk/i/ne5-naDRjBLoe
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alarmul, не тот пункт ФАКа смотрите ! Вам надо по этим читать:
    1. узел опирания вышележащей стены: #77, #103, #128, #424, #774, #496, #939, #1074, #1152, #1217, #1255, #1318, #1403, #1454 ,#1483, #966, #1108, #739 (каркасная стена), #880, #1239, #6,
    2. опирание плиты на стену:#84, #103, #106, #111, #128, #451, #746, #941, #1459, #1462, #1512, #269, #1189 !, #1216, #1353,
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Паша82
    реальность - это то, что есть, а я сам много раз видел утепление пеноблоков ЭППС - такова и есть реальность.
    Репльность - это конкретный дом и живущие в нём люди, и смею вас заверить, встречается всякое.
  14. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Кучу клея осталось для газобетона. Производитель утверждает, что на 1 куб необходим мешок сыпучки. У меня ушло 1/3. Куда его деть? Можно ли использовать для шпаклевки стен?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не стоит, каждый продукт для своего применения. Понятно, что жаба давит просто выбросить, хочется куда то пристроить, но лучше не надо. Максимум куда можно использовать, это как ремонтный состав, для заделывания сколов блока. Замешивается клей, в него добавляется газобетоная, даже не крошка, а опилки от пиления или сверления блока, для снижения текучести клея и получившимся составом заделываются сколы.
