1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Предыдущая Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
    Здесь задаем текущие вопросы, обсуждение которых возможно без создания темы.
    Кому не удобно влезать в чужую тему
    Попробую первым постом немного расширить ситуацию по опыту первой темы. Уважаемые форумчане, когда задаёте вопрос, и не только в этой теме, желательно писать исходные данные, для понимания вопроса. Желательно в сообщении, помимо непосредственно вопроса, указывать, чем отапливается дом, в каком регионе проживаете. Согласитесь, сложно ответить на вопрос: "Какой толщины стены достаточно?" не имея никаких исходных данных. Чем полнее освещён вопрос, тем более точную и быструю консультацию Вы сможете получить. Поверьте, не всегда есть время выяснять, а точнее, клещами вытаскивать подробности и детали.
    Лучшие ответы
    dmitry_29
    Здравствуйте, собираюсь строить 2х этажный дом 9.8х9.8 из ГСБ Бонолит. фундамент ж/б плита 40 см.
    Мысли были насчет кладки блоков в 2 ряда по 200 мм. есть в этом смысл или в один ряд по 400 мм? И еще, какую плотность блоков лучше выбрать? Регион - моск. обл.
    Стену шириной в 400 мм нет смысла делать в два блока. Двухрядная кладка оправданна при стене толщиной в 500 мм., так как такой блок реально только вдвоём можно укладывать. Для защиты от продувания вертикальных швов кладки, достаточно на вертикальный шов, после нанесения клея нанести две полоски пены с отступом от краёв по 50 мм. Вопрос с продуванием будет закрыт, по крайней мере до отделки штукатуркой с двух сторон. Для московского региона лучше выбирать плотность D400, особенно, если отопление не магистральным газом. В случае отопления магистральным газом, можно и D500, большой разницы в расходе газа Вы не заметите. При двухрядной кладке используются блоки разного формата, 100+300; 150+250. При кладке 200+200 Вы получите две отдельно стоящие стены, с соответствующей устойчивостью и нагрузками.
  2. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Снова здравствуйте,
    Дом из газоблока, залил межэтажный армояс, штрабил канал 15 см шириной в последнем ряду первого этажа блока 30 см, глубина 12 см. В 4 жилы 10й арматуры. В межкомнатной стене, она одна, из 20го блока канал вышел 10 на 12 см, так же в 4 жилы.
    Вопрос в следующем, привёз полубрус 20 см длиной 5,7 и 4,4 метра на межэтажку. Опираться он должен с одного конца на внешнюю стену и другим на межкомнатку. Учитывая что вес каждого бруса, приличен, переживаю что газоблок в 20 см даст трещину под весом шести 5.7 и шести 4.4 метровых балок. На сколько это возможно?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Межкомнатная стоит на фундаменте? Или на чём? Если на фундаменте, то можете опирать. Конечно, тонковата, Но вариантов то у Вас нет.
  4. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Да стоит на фундаменте. Перевязана с клаткой внешних стен. Армопояс только слабоват получился.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армпояса вполне достаточно по сечению. Высота и ширина этой межкомнатной стены какие?
  6. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    275 высота, ширина 609
  7. idrkicker
    idrkicker
    idrkicker
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста при возведении стен (трехслойный пирог - кирпич двойной пустотелый, каменная вата 5см, вентзазор 3см, облицовочный пустотелый керамический кирпич 6см), чем свзязывать стены. В поисках пришел к выводу, что гибкие связи диаметром 6мм длиной 250мм будут "самое оно". Но при покупке возникла новая идея с подачи продавца консультанта от завода производителя. С его слов гибкие связи не прошли соответствующих ГОСТов и легко выдергиваются из кирпичной кладки, он предложил использовать обычную базальт-пластиковую арматуру сечением 6мм нарезав ее на куски нужной длины, говорит, что так надежнее и дешевле.
    Во избежании лишних постов сразу озвучу, что:
    - дом планируется двухэтажный с армо-поясами и ригелями в углах здания и межэтажными перекрытиями.
    - гибкие связи на фото сайта производителя имеют песчаные напыления с обеих концов.
  8. idrkicker
    idrkicker
    idrkicker
    Уважаемые форумчане, неужели никого нет онлайн. Или данную тему никто не посещает? Может мне отдельную создать имеет смысл? Не хотел засорять форум попутными вопросами.
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    да если гладкая - то может и выпасть - но продавец тоже "себе в карман" хочет
    просто загибайте Г или П образно конец. ю который в кладку - не выпадет никогда
    а пластиковая арматура - переплата в 3-5 раз будет...
    /а тветов нет - тема новая - в "напоминалки" не выпадает просто - да и тут 1-2 суток порой надо ждать ответа
  10. idrkicker
    idrkicker
    idrkicker
    Благодарствую за ответ. Но то ли я не понял Вас, то ли Вы меня, гибкие связи они тоже базальт-пластиковые и диаметр 6мм не так просто согнуть, а о том чтобы буквой П так вообще не уверен, равно как и в случае с базальт-пластиковой арматурой.
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @idrkicker, лучше фото сделай того, что тебе надо в стену вмуровать
  12. idrkicker
    idrkicker
    idrkicker
    @ELITE83, вопрос собственно не в том что вмуровать в стену, а в том чем связать две стены, точнее можно ли в качестве связки между наружным облицовочным кирпичом 6см и внутренней кирпичной стеной использовать базальт-пластиковую арматуру нарезав ее кусками необходимой длины. Стены будут возводиться параллельно. С учетом отступа от края кирпича, в облицовочный кирпич прут БПА будет входить на 5см. Достаточно ли этого, или есть какие опасения, желательно было бы услышать мнение практиков нежели теоретиков, теории которых основаны на личных умозаключениях.
    Как то ведь связывают данный материал с основной стеной.
  13. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @idrkicker, а использование пластиковых связей чем вы обуславливаете?
    почему не делать как все - сталью...
    вполне нормально ведет себя как арматура, так и перфолента...
  14. idrkicker
    idrkicker
    idrkicker
    @ELITE83, ну тут на форуме много раз поднималась тема про плюсы и минусы того или иного способа связи стен. Из плюсов ГС отсутствие мостиков холода, терпимость к кислой среде. Второе кстати для меня не критично потому как для кладки будет использоваться раствор на цементной основе а не клеевой. Хотя может и в цементе щелочи присутствуют)
    И слабо вериться что решение с нержавейкой выйдет дешевле БПА.
  15. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @idrkicker, есть дешевые оцинкованные перфоленты...да и мостик холода это совсем незначительный...
